Выбор тв до 43 дюймов
StasSD777
Re: Выбор тв до 43 дюймов
Сообщение StasSD777 » 12 авг 2018, 05:21
павлов писал(а):
12 авг 2018, 04:56
добрый день,я бы посовеовал с этим бюджетом самсунг40 mu6400-матрица точно va,в 43 может быть и pls,хотя для яркого освещения пойдет,в общем смотрите самсунги от mu6400 и выше серии,насколько хватит денег,lg в этих диагоналях и деньгах какие то убогие и темные,я бы не брал,сони можно найти неплохой,но смарт там ужас,у самса с этим порядок,тизен и на бюджетных моделях такой же как и на топе,удачи.
Спасибо. Смарт не важен. Sony KDL-43WE755 за 39600, Samsung UE43NU7100UXRU R за 34200. Как они? Поиск продолжаю)
Сообщение павлов » 12 авг 2018, 05:53
у сони ips,яркий,хороший цветовой охват,у самса с матрицей лотерея,это аналог mu6100,но с edg подсветкой,кнопочным пультом, звуком без dts,но это вам не важно,в общем самсунг в своем репертуаре-сэкономили как смогли,в любом случае смотреть своими глазами и брать тот,что больше нравиться.
сони 65хf9005,Zidoo Z9S,LG 55eg9a7v,LG BP-450,Inext HD1.
StasSD777
Сообщение StasSD777 » 12 авг 2018, 09:21
Нашел последний в городе сони 43xe7096 за 40000, но манагер предлагает Самца 49SK7900 за 50000. Я вот и хз.
Сообщение федот » 12 авг 2018, 09:40
StasSD777 писал(а):
12 авг 2018, 09:21
У Самсунг модель 16 года имела обозначение 49KS7000/7500. Скорее всего Вы имеете в виду,что продавец предлагает Lg 49SK7900? В вашем случае выбор тв. сводиться к тому,какой тв. именно для вас будет лучшим по цветопередаче, яркости и динамики. Закачайте на флешку фильм/нарезки фильмов с экшн-сценами,футбол-хоккей. Если Вы не поклонник Динамических/Ярких режимов,а в магазинах все тв. работают на этих сценах,то желательно в меню тв. покрутить параметры изображения,нужно выставить сцены при которых,большинство пользователей,смотрят тв. в домашних условиях. Например,у Сони Cinema Pro,у Самсунг: Кино,Стандартная,Оптимальная,у Lg: Кино,Эксперт. Для динамичных сцен на каждом тв. своя "улучшалка-уплавнялка", Сони -MotionFlow, Самсунг - AutoMotionPlus, LG - TruMotion.
Смотрите-сравниваете-выбираете,тв. вам пользовать.
vrv
Сообщение vrv » 12 авг 2018, 11:59
Спасибо за советы! Выбор сделан!
Последний раз редактировалось vrv 12 авг 2018, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение федот » 12 авг 2018, 11:59
vrv писал(а):
11 авг 2018, 18:41
Модель 18 года Сони WF804/805(отличие только в цвете подставки) имеет на борту Андроид 7-ой версии. Модель 17 года WE755/754 на Линукс.
Если часто близко к экрану и желаете UHD тв.,то модель ХЕ8096/8077 имеет Андроид, модель ХЕ7096/7077 на Линукс.
Все данные тв. имеют тип матрицы IPS.
Добрый вечер уважаемый федот.
При покупке тв всё таки остановился на samsung 7100 (серийный номер не PLS=IPS, в нашем городе не нашел Ba-01), хотя сначала приглянулся дочке SONY. Может быть WF805 хорош в цветопередачи, но при просмотре трейлера мультика, задний план размыт. Матрица в них используется VA (след за пальцем плывёт). На пульсацию подсветки не смотрел. Когда подключил samsung к кабельному тв - изображение не устраивает. Каналы в HD - нормально, все остальные ".овно". Прошу вашего совета.
Замена тв или подключение к провайдеру IPTV?
Здравствуйте!
На UHDтв. апскейл/масштабирование картинки важную роль играет. HD и выше сигнал легче на 4к экран растянуть,чем SDR,FHD чуть лучше с этим справляется(разрешение в 4-ре раза меньше).
Попробуйте на Самсунг сцену Кино выставить,улучшалки типа цифровых фильтров шумов отключить,Подсветку понизить,Оттенок(Тёплый 1,Тёплый 2...)/Гамма подобрать...это в дополнительных настройках находится. Ну и со временем привыкаешь. Хотя от провайдера много зависит,у меня Уфанет,качеством большинства каналов доволен. Ну и SDR по разному транслируют,есть каналы,которые в очень достойном качестве подают сигнал,а есть у которых без слёз смотреть не возможно. IPTV в этом плане не исключение.
vrv
Сообщение vrv » 12 авг 2018, 12:08
12 авг 2018, 11:59
vrv писал(а):
11 авг 2018, 18:41
Здравствуйте!
Огромное вам спасибо!!! Сегодня не спеша всё проверил всё устраивает!
Сообщение федот » 12 авг 2018, 12:11
vrv писал(а):
12 авг 2018, 12:08
Пожалуйста! А дочке тв. понравился?
vrv
Сообщение vrv » 12 авг 2018, 12:44
12 авг 2018, 12:11
vrv писал(а):
12 авг 2018, 12:08
Да, на её взгляд лучше всё таки чем Sony, но сейчас встала проблема. Скачал мульт в UHD, её Самс не видит терабайтник, хотя при отключении пишет устройство откл. Сейчас хочу связаться с тех. поддержкой, т.к. наш H6400AK всё прекрасно видит, просто не может воспроизвети 4K.
Сообщение федот » 12 авг 2018, 18:57
vrv писал(а):
12 авг 2018, 12:44
...встала проблема. Скачал мульт в UHD, её Самс не видит терабайтник, хотя при отключении пишет устройство откл. Сейчас хочу связаться с тех. поддержкой, т.к. наш H6400AK всё прекрасно видит, просто не может воспроизвети 4K.
В редких случаях бывает и такое. Попробуйте др. HDD подключить(раз есть др. тв.,то надеюсь знаете в какой USB-порт подключать,это так на всякий случай). Либо попробуйте свой терабайтник разбить на два диска с меньшей вместимостью.
Да, если будете менять на Сони,то прихватите этот диск и проверьте,как он с Соней дружит. Единственное,на Сони может долго подгружаться и нужно будет проявить терпение.
