Да наступит OLED!
Re: Да наступит OLED!
dtagirov писал(а): 27 дек 2018, 14:57 дизайн этого монитора в целом - просто адская срань )
Это ж про монитор - там дизайн не важен)
Строительство завода P10 по производству олед и жк панелей 10,5G в Paju приостановлено. Сначала отказались от жк линии, т.к. на фоне китайских панелей доп линии нецелесообразны. Но для производства 10,5G олед панелей оборудование пока не готово.
Одновременно с этим к середине 2019 должен быть готов завод 8,5 G в Guangzhou. Скорее всего, первым делом достроят завод в Китае.
http://www.businesskorea.co.kr/news/art ... dxno=27830
Самсунг запатентовал сворачиваемый экран. В отличие от LG, он разворачивается горизонтально.
https://www.oled-info.com/samsung-paten ... -tv-design
Sirius_3
Сообщение Sirius_3 »
Немного смущает функция ABL на оледах (выбираю oled65b8). Несмотря на положительные отзывы ряда владельцев олед, я так понимаю, что данная функция накладывает некоторые ограничения на контент. И все же я плохо себе представляю, насколько это будет критично для меня.
Подскажите какие ролики стоит покрутить на телевизоре в магазине, чтобы это понять (либо понять, что реально такой проблемы нет)?
Спасибо.
Sirius_3 писал(а): 01 янв 2019, 11:00 Немного смущает функция ABL на оледах (выбираю oled65b8). Несмотря на положительные отзывы ряда владельцев олед, я так понимаю, что данная функция накладывает некоторые ограничения на контент. И все же я плохо себе представляю, насколько это будет критично для меня.
Спасибо.
Если привыкли к яркой вырвиглазной картинке, то эта проблема у Вас будет. И лучше смотреть в сторону жк. Если диапазон яркости 100-500 люкс, в идеале 100-300, то все будет нормально, стоит лишь снизить контраст, т.к. под него аоя и завязан.
Спасибо.
это было актуально на олед lg до 2017 года,сейчас запас яркости увеличили и порог срабатывания ABL отодвинули еще дальше,если хотите увидеть работу ABL,включите режим изображения "яркий" ,олед и контраст на максимум,при этом не выключайте экономию энергии и защиту зрения,и то только на сценах где много светлого и яркого(лыжные гонки при солнечной погоде,баунти пляж) возможно увидите как яркость автоматически снизилась,что бы эти моменты не беспокоили,сразу при настройке тв нужно отключить в режиме "эко" экономию энергии и в настройках "защита зрения",обычные фильмы и передачи,если вы адекватный человек,сами не будете смотреть на максимальных настройках,при запуске HDR фильмов телик автоматом выставляет макс.значения олед и контраст,но там обычно до ABL дело не доходит(уже давно не слышал жалоб от владельцев олед,особенно lg),так что можно сказать что этой проблемы уже нет.
Sirius_3
павлов писал(а): 01 янв 2019, 11:23
Спасибо.
Ясно. Попробую пляжные ролики покрутить.
Кстати, по-поводу HDR. Я так понял, что он включается сам когда фильм снят в HDR, или самому в настройках включать надо? И как быть с контентом, который не HDR? Телевизор же умеет делать из контента HDR уже в порядке постобработки. В таком случае по умолчанию он выключен? И насколько это целесообразно из неHDR фильмов делать HDR?
Minimus
Сообщение Minimus »
У меня LG 65C8, купленный 2 недели назад в теме у Романа из Финляндии. Ни разу работу ABL не заметил. Сначала очень ожидал увидеть, удивлялся, привык. На плазме она срабатывала постоянно, даже когда инфобар вызывал. Правда, настройки не крутил сильно. При просмотре ТВ стоит контраст -75, яркость -52, свет ОЛЕД -60, цветность вообще -18. Вся семья довольна. При просмотре с Himedia Q10 Pro слегка корректирую от фильма к фильму. Там всё гораздо ярче, но и там не вижу ABL.
ТВ: OLED 65C8PLA
NAS: N7770-10G
Sirius_3 писал(а): 01 янв 2019, 12:13
Спасибо.
если фильм записан в HDR,то телик автоматом его включит и в углу высветит инфу,остальные фильмы будут идти согласно вашим предыдущим настройкам,можете пробовать любые варианты на свой вкус-телик не взорвется.
VovaTV
Сообщение VovaTV »
Ку всем и с наступившим вас новым годом!
С недавних пор являюсь обладателем Philips 55OIED803, Телевизор отличный, радует глаз и даже эфирная цифра на нем смотрится вполне пристойно, скажем так, лучше чем на моем древнем 42la615.
Но...
Один момент мне не дает покоя, не знаю как назвать это, "плавающий экран", что ли... Суть в том что часть пикселей по периметру экрана не активна, и при этом не равномерно. Рамка толще то с лева, то справа, то сверху, то снизу...
Перемещается данная неактивность постоянн, то есть включил ТВ, рамка, например справа толще, через какое то время рамки выравниваются, потом сверху и так плавно перетекает по кругу, или не по кругу, может по диагонали... не понял пока.
На фото справа рамка толще. Примерно 5 пикселей во всю длину.
Хотелось бы узнать, ВАТАФАК? :o
Последний раз редактировалось VovaTV 01 янв 2019, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Philips 55OLED803
VovaTV писал(а): 01 янв 2019, 14:20 Ку всем и с наступившим вас новым годом!
Но...
Неотключаемый пиксельный сдвиг для минимизации остаточного изображения)
