В поисках равномерной подсветки (клаудинг, бандинг, засветы)
Сообщение Игорь » 04 июл 2014, 20:39
В этой теме будем собирать информацию по особенностям led подсветки жк телевизоров.
Несколько обозначений:
- клаудинг - как правило виден на белом фоне, напоминает облака или помятую простынь.
- бандинг - обычно вертикальный - выявляют на заливках серого. Это полосы сверху вниз произвольной длины
- эффект грязного экрана - в общем, это первые два явления вместе взятые. Возникают из-за неравномерности свечения подсветки. Чаще всего можно заметить при просмотре футбола/хоккея . Впечатление, как будто внутри матрицы какие-то серые пятна(пыль).
- засветы и затемнения - локальная неравномерность подсветки. Обычно по углам и кромкам матрицы.
Итак, начнем с LG 47LB690V.
Модель 2014 года с отличным дизайном. Вместо 400 MCI тут 700, однако особого прироста в четкости по сравнению с LA660 не отмечу. А вот увеличение количества артефактов в Ярком режиме На максимальном значении Тру Моушн имеет место быть.Интересно, что тот же Тру Моушн, но в режиме Эксперт, выдает картинку, практически лишенную артефактов.
Имеют место быть затемнения по углам тв на цветных заливках. На зеленом фоне хорошо видны небольшие округлые затемнения. Также был найден небольшой вертикальный бандинг в левой части экрана. Т.е., тв не для футбола.
Тесты самой матрицы пройдены на отлично (динамическое разрешение, цветной текст, оверскан, разноцветные кресты). Однако реализация подсветки подкачала.
При просмотре ночью подсетка очень хорошо заглушается, однако становятся видны засветы в нижних краях тв, которые прит обычной эксплуатации не заметны.
Итог: дизайнерам 5+, инженерам 2-.
Если Вы любитель футбола или в осноной массе просматриваете HD материалы, лучше поискать что-то другое. Впрочем, если у вас обычная аналоговая антенна или цифра в SD, эти огрехи подсветки будут маскироваться посредственным качеством вещания.
Подсветка - Direct Led. Оценка - 2 из 5.
Samsung 48H6400.
Дизайн, на мой взгляд, несколько уступает LG. Тест на динамическое разрешение успешно пройден, однако даже на нем мимоходом был замечен бандинг.
Традиционные затемнения по углам, также были найдены темные области у верхней кромки. Клаудинг на белом фоне не столь катастрофичен, как у LG, но вполне заметен.Глубина черного ночью уступает LG(режим Кино + подсветка 0), однако нет таких ярко выраженных засветов.
В общем, в целом лучше, но до идеала далеко - 3 из 5. Напомню, подсветка тоже Direct Led.
Sony KDL-48W605B.
Конечно, модель функционально ниже классом, но только в ней используется бюджетный Direct Led.
Очень незначительные затемнения по углам. Небольшое затемнение на участке матрицы рядом с надписью "Сони".
Выраженного бандинга не замечено. А вот с белым проблемы. Как будто яркий овал в центре с падением яркости к кромкам тв. Не для хоккея.
В темноте клаудинг на белом отчетливо заметен, можно отметить небольшие круглые области с повышенной яркостью в противоположность круглым затемнениям у LG.
Равномерность черного в темноте выяснить не удалось, т.к. необходимый видеоматериал тв не прочитал.
На тв можно смотреть футбол, а вот хоккей может разочаровать.
Если бы не клаудинг, можно было поставить выше, а так 3 из 5.
Таким образом, мы взяли 3 тв с одинаковым типом подсветки и нашли в них индивидуальные отклонения.
Aleksandr
Re: В поисках равномерной подсветки (клаудинг, бандинг, засв
Сообщение Aleksandr » 07 июл 2014, 18:53
Хорошая тема! К сожалению в магазинах не проверишь, да и телевизор должен минут 30 прогреться. А вообще в каждом экземпляре может быть по разному.
Сообщение Игорь » 08 июл 2014, 18:21
Aleksandr писал(а):Хорошая тема! К сожалению в магазинах не проверишь, да и телевизор должен минут 30 прогреться. А вообще в каждом экземпляре может быть по разному.
Точно, однако определенные недостатки могут быть свойственны целой серии тв:)
Aleksandr
Сообщение Aleksandr » 09 июл 2014, 16:21
Как у самсунгов 2012 года выпуска. Но самсунг брак не признал
Сообщение Игорь » 27 июл 2014, 21:18
Тест 32 дюймовых моделей телевизоров 2014 года на равномерность подсветки.
Сразу отмечу, что в тест затесались две модели 2013 - Sony KDL-32W605A и LG 32LA662V.
1. Sony 32R413B, матрица IPS LG: зеленый фон - небольшие затемнения по углам, цвет приятный. Красный фон - без замечаний. Синий фон - все хорошо. Серый фон - небольшой клаудинг и затемнения. Белый фон - небольшие засветы по краям, затемнения по углам. Цвета при просмотре с углов практически не деградируют.
2. Sony 32W705B, 32W706B: зеленый фон - самый яркий зеленый, самый приятный, даже c угла практически не меняется. Более блеклый красный цвет относительного первого тв, сбоку становится фиолетовым и розовым, синий также более блеклый. Серый фон - превосходно. Белый - очень сложно придраться.
3. Samsung 32H6200: блеклый зеленый, минимальные углы обзора для этого цвета, виньетирование. Клаудинг и затемнения на красном. Синий - виньетирование. Серый - засветы, клаудинг. Белый - затемнения, клаудинг.
4. Panasonic 32ASR600, 32AR400: зеленый - клаудинг в центре, затемнения по углам, цвет не похож на зеленый. Красный - выглядит оранжевым, затемнения по углам. Синий - тусклый. Серый - бандинг, затемнения. Белый - неравномерность свечения по всему полю. Пожалуй, наихудший вариант для хоккея.
5. LG 32LB650V, 32LB570V: зеленый - затемнения по рамкам, клаудинг. красный - бандинг, клаудинг. Синий - клаудинг. Серый - вертикальный бандинг, затемнения, клаудинг. Белый - серые точки в количестве 18 штук.
6. Sony 32W605A: зеленый - в центре зеленее, чем по краям, чудовищный зеленый оттенок с угла. Красный - засветы снизу, сбоку - розово-фиолетовый цвет. Синий - засветы сверху и снизу. Серый - небольшие засветы. белый - в целом нормально, небольшая неравномерность по кромкам.
7. LG 32LA662V: зеленый - превосходно, красный - отлично, синий - отлично, серый - небольшой вертикальный бандинг, Белый - отдает фиолетовым оттенком, небольшие затемнения по краям.
8. Samsung 32H4000: зеленый - чудовищный при просмотре сбоку, затемнения в центре, клаудинг. красный - выглядит темно-бордовым, клаудинг. Синий - виньетирование. Серый - бандинг, клаудинг, левая часть экрана по длине в 5 см от кромки затемнена. Белый - затемнения, клаудинг.
9. Samsung 32H4510: зеленый - затемнения по углам, небольшой клаудинг, зеленый цвет лучше, чем в H4000 и H6200. Красный - затемнения, клаудинг, с цветом все нормально. Синий - затемнения, небольшой клаудинг. Серый - клаудинг, не только слева, но и справа на 5 см полосы затемнения. Белый - сильный клаудинг (мятое одеяло).
Тест мелкой решетки - все Сони мерцали. Вероятно, как-то по-другому работает подсветка.
Серый цвет - у всех, кроме Сони, на ярком режиме уходит в фиолет.
Тест на оверскан - идеально не прошел ни один, хуже всех Sony 32R413B.
Таким образом, идеальным с точки зрения подсветки, является Sony 32W705B, 32W706B. Однако в нем нет ни системы плавной картинки, ни 3-д, углы обзора ограничены.
Если все перечисленное важно - лучше взять прошлогодний LG 32LA662V, в котором насторожил разве что баланс белого на заводском режиме (розовый лед в хоккее). Плюс попался экземпляр с большим засветом сверху экрана (на тестах это не видно, проявилось при просмотре кино с полосами по краям - неудачный экземпляр, за другими такого не замечено)
Бюджетный вариант без наворотов с широкими углами обзора - Sony 32R413B. За счет HD-разрешения и завала в тесте оверскана, использовать как монитор не рекомендуется. Однако как тв вариант отличный.
Отдельно хочется пнуть Панасоник, судя по 32 дюймовым моделям 2014, это для них уже не диагональ.
Сообщение Игорь » 08 авг 2014, 19:53
Тест 40-42 дюймовых моделей на равномерность подсветки.
Sony KDL-42W706B.
Белый: небольшие затемнения в нижних углах (странно, по идее их не должно быть, т.к. подсветка располагается внизу)
Серый: то же самое, был замечен битый пиксель (на белом он тоже виден, но изначально я его пропустил)
Красный, синий: без замечаний
Зеленый: были замечены две небольшие круглые области внизу экрана, слева от шильдика Сони. По диаметру примерно как карандаш, область более светлая, чем остальная часть матрицы. Примерно выглядит как если прислонить к листу бумаги включенный фонарик и просветить насквозь. Более точное местоположение: внизу под рамкой тв есть пластиковая вставка, вот как только она слева заканчивается, в сантиметре от нижней кромки тв можно увидеть одно пятно, а левее - еще одно. На желтой заливке удалось разглядеть третье пятно справа от логотипа. Но вообще, как оказалось, пятна видны на любом цветном фоне. Впервые вижу подобное явление. Особенность ли это модели или конкретного экземпляра - пока сложно сказать. На черной заливке пятен нет.
Samsung UE40H6500.
Белый: сильное затемнение по углам, эффект рамки - в нескольких сантиметрах от края матрицы темные полосы со всех сторон. Центр экрана ощутимо ярче краев, небольшой клаудинг.
Серый: все то же самое
Красный, синий: затемнения по углам
Зеленый: клаудинг, рамочное затемнение
LG 42LB671V
Белый: затемнения по углам, небольшой клаудинг, заметно затемнения рамки, однако не так сильно, как в Самсунге. Серых пятен не замечено! Либо удачный экземпляр, либо LG занялись решением этой проблемы.
Серый: то же самое
Красный, Зеленый, Синий: затемнения по углам, на зеленом небольшой клаудинг.
Philips:
42PFT6569/60
В этой модели 6 штук очков, 2 из которых игровые DualPlay. Место крепежа ножки с тв мне показалось очень хлипким (пластмасса в этой области ходит ходуном). 4 группы светодиодов с каждой стороны.
Белый: сильный клаудинг с серыми пятнами, затемнения по углам
Серый: бандинг, клаудинг, затемнения по углам
Зеленый: жуткий клаудинг, затемнения по углам
Итого: на первом месте Sony KDL-42W706B, однако стоит обратить внимание на отсутствие светлых пятен, коих в данном экземпляре оказалось три. В остальном более чем хорошо.
На втором месте неожиданно оказался LG 42LB671V, т.к. привычных серых пятен найдено не было, а эффект серой рамки значительно слабее.
На третьем месте Samsung UE40H6500. Клаудинг не сильный, но явная темная полоса рамки и затемнения по углам не дали ему подняться выше.
И хуже всех показал себя 42PFT6569/60 с жутким клаудингом, хотя изначально я думал, что он будет лучше LG.
Бармалей
Сообщение Бармалей » 01 сен 2014, 12:04
Здравствуйте. Случайно открыл для себя этот сайт. Очень интересные темы и своевремменые аргументированные ответы. Хотелось бы увидеть, если возможно, такой же тест телевизоров, позиционируемых производителями как флагманы (серии H8000, LB870, W955) - интересно, насколько велико отличие от среднего сегмента и стоит ли переплачивать за флагман.
Сообщение Игорь » 02 сен 2014, 10:41
Бармалей писал(а):Здравствуйте. Случайно открыл для себя этот сайт. Очень интересные темы и своевремменые аргументированные ответы. Хотелось бы увидеть, если возможно, такой же тест телевизоров, позиционируемых производителями как флагманы (серии H8000, LB870, W955) - интересно, насколько велико отличие от среднего сегмента и стоит ли переплачивать за флагман.
Пока не было)
Но могу сказать, что в Самсунге серия H8000 будет иметь два ряда вертикальных светодиодов и в целом топовые серии самые равномерные (F7-8, H8). Плюс имеют покрытие Ultra Clear Panel, значительно повышающее визуальный контраст и уровень черного. В 955 viewtopic.php?f=12&t=196
подсветка реализована ровно так же, как в W7-8. По LB 870 пока снимков нет. Предположительно, либо будут как у 955, либо еще добавят полосу сверху. В 2014 у LG только в 8 серии подсветка Edge. У Сони 2014 только в 955 матрица IPS (ну и в 32R413).
pavel1985
Сообщение pavel1985 » 02 дек 2014, 20:25
Здравствуйте. Подскажите плз, являются ли перечисленные дефекты гарантийным случаем? А то похоже на моем ТВ они все обильно представлены. Телевизор LG 42LN570V. Позвонил в LG, вызвал мастера, он пока не приехал, но по моему описанию не смог понять в чем именно проблема и собрался заказывать кучу запчастей. Если это не гарантийный случай, то мастера лучше отозвать - все равно ничего исправить не сможет, а за ложный вызов с меня еще и денег слупят :?
Сообщение Игорь » 04 дек 2014, 18:21
pavel1985 писал(а):Здравствуйте. Подскажите плз, являются ли перечисленные дефекты гарантийным случаем? А то похоже на моем ТВ они все обильно представлены. Телевизор LG 42LN570V. Позвонил в LG, вызвал мастера, он пока не приехал, но по моему описанию не смог понять в чем именно проблема и собрался заказывать кучу запчастей. Если это не гарантийный случай, то мастера лучше отозвать - все равно ничего исправить не сможет, а за ложный вызов с меня еще и денег слупят :?
Неравномерность подсветки является особенностью жк технологии и производителем не считается дефектом.
