В поисках равномерной подсветки (клаудинг, бандинг, засветы)
Re: В поисках равномерной подсветки (клаудинг, бандинг, засветы)
Сообщение Игорь » 21 мар 2017, 08:32
alstar писал(а):Всем,добрый день.Заметил на своем свежекупленом 49UH6507 непонятную картину : на картинке с диагональной градацией ( особенно на желтой и зеленой ) иногда видны ровные горизонтальные полосы более яркие, чем остальной экран с четкими границами ( обычно их две-в верхней и нижней половине экрана,иногда одна- посередине).При смене режима ( кино, эко и т.д.)или при регулировке параметра :подсветка, их ширина меняется. На равномерных заливках их практически не видно. только в темноте.Бывает, что их вообще нет даже на градациях.На фотках и при просмотре кино как не всматривался- не заметил ( если-бы не глянул градации.то вообще об этом не знал).
Вот теперь думаю- в чем проблема: в подсветке, в матрице или в прошивке ? Может,кто нибудь сталкивался с таким или знает в чем дело?
Думал, что остаточное изображение, но раз ширина их меняется, что-то другое. А фото можно?
alstar
Сообщение alstar » 21 мар 2017, 13:57
Добрый день,Игорь.Под рукой фотоаппарата нет, но сегодня- завтра найду, сфотографирую. Интересно, что ширина меняется в зависимости от яркости подсветки, а также от цвета заливки : на зеленом шире, чем на желтом, кроме того эти полосы "мигрируют" : то выше по экрану, то ниже.
Может," мозги " телека неправильно регулируют яркость лент подсветки?
Сообщение Игорь » 21 мар 2017, 14:39
alstar писал(а): Добрый день,Игорь.Под рукой фотоаппарата нет, но сегодня- завтра найду, сфотографирую. Интересно, что ширина меняется в зависимости от яркости подсветки, а также от цвета заливки : на зеленом шире, чем на желтом, кроме того эти полосы "мигрируют" : то выше по экрану, то ниже.
Добрый!
Попробуйте отключить локальное уменьшение подсветки в доп настройках изображения.
alstar
Сообщение alstar » 23 мар 2017, 20:17
Добрый день,Игорь. Нашел наконец-то фотоаппарат, чтоб показать полосы, о которых писал.Снимал в полной темноте и только на тех заливках, на которых они видны ( из ровных заливок видно только на желтой).И расположение раз на раз не приходится- то выше. то ниже, иногда вообще почти не видно . С прогревом связи не нашел, так как и " на холодную" и " на теплую" бывает по-разному.
https://yadi.sk/i/jbXUNnz23GHr3M
https://yadi.sk/i/Ac3zAvfI3GHr7F
https://yadi.sk/i/jWQ2Teea3GHr8V
https://yadi.sk/i/nHwMxY0x3GHr9p
Хотел, по Вашему совету, отключить локальное затемнение.Но в настройках его не нашел ( есть только один похожий пункт- "уровень черного ( автоматически)", но он не активен: курсор через него перескакивает (может в этой модели локального затемнения нет, или оно отключено в сервисном меню ?).
В целом, смотреть кино эти полосы не мешают, но они как пресловутая " ложка дегтя".Хотелось бы понять природу их возникновения.
AleksScorpion
Сообщение AleksScorpion » 12 апр 2017, 16:36
Здравствуйте! Телевизор LG UH770V. Не часто но бывает при включении телевизора слетает градация, градиент или бандинг. Я не знаю как правильно это назвать. Помогает перезагрузка телевизора или меняю "домашний режим" на "в магазине" и обратно или меняю Гамма 2.2 на 2.4 и обратно. Любой из трех способов помогает вернуть цвета в нормальное состояние. Телевизор может неделю работать нормально, а потом снова при включении слетает градация. Подскажите в чем может быть проблема? Почему такие сбои происходят? и как можно их исправить?
Фото с проблемой градации
Фото нормальная градация
DGD222
Сообщение DGD222 » 23 сен 2017, 07:25
Всем привет! Приобретён Samsung 50J6240, битых пикселей нет, картинка в целом устраивает, однако, на футбольных трансляциях (зеленое поле, камера влево-вправо), в левой части экрана видна грязноватая полоса. См. фото во вложении с серой заливкой экрана. Как считаете, сильно все плохо, надо ли пробовать менять на другой экземпляр?
hateabyss
Сообщение hateabyss » 23 сен 2017, 10:19
DGD222 писал(а):
23 сен 2017, 07:25
никакой полосы не вижу)и что прям на футболе заметно? оттенок другой у поля в этой части экрана?
Сообщение Игорь » 23 сен 2017, 10:21
DGD222 писал(а):
23 сен 2017, 07:25
Всем привет! Приобретён Samsung 50J6240, битых пикселей нет, картинка в целом устраивает, однако, на футбольных трансляциях (зеленое поле, камера влево-вправо), в левой части экрана видна грязноватая полоса. См. фото во вложении с серой заливкой экрана. Как считаете, сильно все плохо, надо ли пробовать менять на другой экземпляр?IMG_0304.JPG
На фото не разобрать. Но вообщн этот тв за счет direct подсветки не предназначен для футбола. И если у Вас только одна полоса, а не куча пятен по всему экоану, как обычно попажались мне, значит, у Вас удачный экземпляр. И тут Вам решать, сможете Вы жиьь с ним или нет. Благо, полоса сбоку, а не в центре экрана.
DGD222
Сообщение DGD222 » 25 сен 2017, 05:27
Да, типа серой вертикальной полосы, заметна она только на однородном фоне ( зеленое поле) при движении камеры влево-вправо. На фото да, не очень видно. Походу не самый худший у меня вариант, сравнил с аналогами...
А какой тип подсветки тогда лучше для футбольных трансляций?
Glebka
Сообщение Glebka » 02 ноя 2017, 20:12
Аналогичная беда, но только с Lg 55uj651. Футбол смотреть не Агонь! На ps4 играть в футбол тоже не ахти! Как-то решили проблему?
