Обзор Philips 32PFT6549/60 2014 года
Сообщение Игорь » 05 авг 2014, 20:07
В этом году Филипс решили слегка урезать функционал по отношению к аналогичным моделям 2013 года, что справедливо вплоть до 6 серии.
В модели Philips 32PFT6549/60 узкие рамки, металлическая ножка без возможности поворачивать тв, небольшой люфт задней крышки.
Амбилайт двухсторонний, по 4 группы светодиодов с каждой стороны. Тв поддерживает управление внешними светильниками Hue.
На задней части тв расположен дополнительный динамик, так называемый сабвуфер. К сожалению, толку от него маловато, но в целом мощности звука должно хватать.
2 USB, 4HDMI, причем все маркированы ARC (поддерживают передачу звука в обоих направлениях по одному кабелю). Разъем для наушников, оптический выход, гнездо для подключения интернета/сети, цифровой аудио вход, совмещенные тюльпаны (композит+компонент), скарт и т.п.
Крепление VESA более чем нестандартное - 400х200.
Матрица IPS, 4 штуки пассивных очков в комплекте. Кстати, над дизайном очков поработали. Теперь выглядят изящнее.
6 заводских режимов картинки(раньше было больше). Дополнительные настройки изображения во вкладке "Улучшено".
Несмотря на заявленные 200Гц, функции интерполяции нет. Впрочем, в прошлом году модели с 200Гц также были без нее. Но 6 серия была с 400Гц и функцией Natural Motion.
Смарт можно подключать кабелем или по вай-фай. Пульт с приятными на ощупь большими прорезиненными кнопками.
Меню то работает быстро, то подтормаживает. При обращении к файлам с флешки может кратковременно подвисать.
Теперь перейдем к основному - матрице и подсветке. Судя по всему, тут реализован Direct Led.
На белом фоне отчетливо видна широкая полоса затемнения слева, затемнения у правой кромки, сильно выраженный клаудинг, затемнения по углам.
Оверскан: не видно границ снизу и справа.
Виньетирование на большинстве заливок.
Небольшой клаудинг на зеленом, вертикальный бандинг.
В общем, товарищи из Филипса о качественной реализации подсветки особо не задумывались. В результате получилось еще хуже, чем в кое-какой серии кое-какого бренда;)
В итоге имеем современный тв с максимумом функционала, однако начав копать глубже, то и дело будем натыкаться лопатой на камни.
Если же Вам нужен 32 дюймовый тв с максимально качественно реализованной подсветкой в 2014 году (а, следовательно, и картинкой), обратите внимание на Сони 32W705B/32W706B.
serg30
Re: Обзор Philips 32PFT6549/60 2014 года
Сообщение serg30 » 26 фев 2018, 09:46
Достался мне Philips 32PFT6549/60, по первому впечатлению нормальный тв, но вот из минусов заметно явно очень заторможенное переключение по списку каналов, обновился до последней версии прошивки, но проблема осталась. Подсветку, как я правильно понимаю, отключить нельзя? Без андроида. Из плюсов, то что тв LED и с 3D. SmartTV пока на первый взгляд не очень хорошо реализован. Можно ли решить проблему со скоростью реакции на переключение каналов как-нибудь?
