Проблема с изображением
plast1k
Сообщение plast1k » 22 авг 2014, 12:44
Доброго времени суток. После 3 летней эксплуатации с моим ТиВи начались проблемы. Как будто какая-то картинка застыла, и ложится поверх нынешнего изображения. Все время в одном положении и особенно заметно на темном фоне. Что это такое, и дорого ли обойдется ремонт?
Re: Проблема с изображением
Сообщение Игорь » 22 авг 2014, 19:24
plast1k писал(а):Доброго времени суток. После 3 летней эксплуатации с моим ТиВи начались проблемы. Как будто какая-то картинка застыла, и ложится поверх нынешнего изображения. Все время в одном положении и особенно заметно на темном фоне. Что это такое, и дорого ли обойдется ремонт?
Ремонт - в зависимости от марки.
Мастеров из сервисного центра тут, если не ошибаюсь, нет. Лучше задать свой вопрос тут:
http://monitor.net.ru/
Либо позвонить в ближайшие авторизованный сервисный центр. Картинка застывает с любых источников сигнала или только с антенны?
plast1k
Сообщение plast1k » 23 авг 2014, 09:39
при просмотре кабельного подобного не замечал, там и так изображение рябит. а так ПК HDMI.
Сообщение Игорь » 23 авг 2014, 19:59
plast1k писал(а): при просмотре кабельного подобного не замечал, там и так изображение рябит. а так ПК HDMI.
Может, что-то в настройках вертикальной синхронизации видеокарты. Попробуйте в драйверах видеокарты отключить (если включена) или включить (если отключена) V Sync. Также попробуйте HDMI, к которому подключен компьютер, обозначить как ПК или Игра.
