Lg 47lb671v помогите настроить
Lixei
Сообщение Lixei » 28 авг 2014, 23:01
Нужна ваша помощь в настройке
Re: Lg 47lb671v помогите настроить
Сообщение Игорь » 29 авг 2014, 11:18
Lixei писал(а):Нужна ваша помощь в настройке
А поподробнее?
Что настроить? Если речь идет о настройке изображения - какие условия освещения, какой источник сигнала, что не устраивает в заводской картинке(что улучшить).
Lixei
Сообщение Lixei » 29 авг 2014, 19:57
Источник сигнала разный ps3,ноутбук,так же планируется спутниковое тв,освещение чаше всего это темнота ночь либо вечер,заводские настройки не то что бы не устраивают но ведь можно еще улучшить
Lixei
Сообщение Lixei » 29 авг 2014, 22:43
Хотя все кажется что цвета слишком яркие и перенасыщенные, это в режиме яркий( пользовательский) он стоял изначально, в режиме стандартный вроде лучше, все никак не могу выбрать между эти режимами,какой из них считается заводскими на стройками?
Сообщение Игорь » 30 авг 2014, 19:16
Lixei писал(а):Хотя все кажется что цвета слишком яркие и перенасыщенные, это в режиме яркий( пользовательский) он стоял изначально, в режиме стандартный вроде лучше, все никак не могу выбрать между эти режимами,какой из них считается заводскими на стройками?
Они оба заводские. Все 8 режимов, настройки которых не касалась рука человека, являются заводскими:)
Попробуйте следующие:
Режим Эксперт
Подсветка 45
Контраст 87
Яроксть 45
Четкость 10/10
Цветность 59
Оттенок 0
Доп:
Дин контраст выкл
Супер разрешение выкл
Гамма стандарт
Расширение краев выкл
Цв фильтр выкл
Гамма 2.2
Баланс белого:
Цветовая температура Холодная
Синий -18
Зеленый -4
Красный -13
Параметры:
Шумоподавление выкл
Ур черного Низк
Тру моушн 5/10
Lixei
Сообщение Lixei » 31 авг 2014, 00:58
Спасибо, попробую отпишусь.
Lixei
Сообщение Lixei » 31 авг 2014, 21:40
Попробывал однозначно пока сложно сказать, выбираю между ним и стандартным, стандартный кажется чуть ярче и насыщеней, и подскажи насчет звука есть ли смысл что настраивать?
Lixei
Сообщение Lixei » 31 авг 2014, 21:51
И еще такой вопрос параметр формат экрана как то влияет на качество изображения?
Сообщение Игорь » 31 авг 2014, 21:52
Lixei писал(а):Попробывал однозначно пока сложно сказать, выбираю между ним и стандартным, стандартный кажется чуть ярче и насыщеней, и подскажи насчет звука есть ли смысл что настраивать?
Можно делать и ярче, если нравится - увеличить подсветку, там запас большой. Звук - если не устраивает, можно. Например, включить/отключить систему объемного звучания. В зависимости от помещения звучать одни и те же настройки будут по-разному. А вообще, если будет не хватать, можно докупить комп акустику или подключить дк.
Сообщение Игорь » 31 авг 2014, 21:54
Lixei писал(а):И еще такой вопрос параметр формат экрана как то влияет на качество изображения?
Формат лучше ставить Исходный. Если на некоторых каналах лица будут растянуты в стороны, можно 4:3 (но с полосками по краям) или увеличение (но тогда качество будет немного ухудшаться)
