Помогите определиться с 55 для iptv и торрентов
lepsus
Сообщение lepsus » 01 сен 2014, 11:58
Игорь добрый день. Встал вопрос о покупке ТВ 55 дюймов, и убив целый день так и не смог определиться с моделью. Поможете разобраться?
Задача: просмотр iptv + фильмы с торрентов со звуком 5.1 (подразумевается покупка отдельного уст-ва).
Изначально заглядывался в сторону UE55HU7000, но после вашего комментария в его сторону раздумал. Поскольку тратить на тв более 60-70тр не хочется, начал рассматривать свежий UE55H7000AT и старый добрый UE55F8000.
Я так понимаю, что за озвученный бюджет вменяемый 4к не найти? На чем лучше остановить выбор под мои нужды?
Зы. по самсунгам есть различия ростест\евротест и чем чревато?
Re: Помогите определиться с 55 для iptv и торрентов
Сообщение Игорь » 02 сен 2014, 10:29
lepsus писал(а):Игорь добрый день. Встал вопрос о покупке ТВ 55 дюймов, и убив целый день так и не смог определиться с моделью. Поможете разобраться?
lepsus, добрый день!
Лучше всего взять UE55F8000 по картинке. Самсунг - главное, чтобы завод Калуга. Тогда оф гарантия и нет вероятности, что вдруг смарт заблокируют. РСТ был до 20 июля 2013, после автоматически ЕАС.
lepsus
Сообщение lepsus » 02 сен 2014, 10:59
Игорь, а как определить завод?
И еще, тут вычитал, что звук с этих телеков выходит только по оптике. Это так? Поясню в чем сложность: поскольку у домашних кинотеатров самсунг не бывает разъемов ethernet, то просмотр торрентов с домашней сетевой хранилки придется запускать на тв, а как оттуда звук попадет на ДК ? В стенах при ремонте заложены провода под 5.1 и hdmi кабель от места подвеса телека, до места базирования ДК.
Как быть?
Сообщение Игорь » 02 сен 2014, 11:14
lepsus писал(а):Игорь, а как определить завод?
Как быть?
lepsus, на задней крышке тв будет стикер с надписью. Если берете через инет - просто позвонить и уточнить (а потом не забыть проверить)
Звук может, кроме оптики, выходить с тв через разъем для наушников (нужен кабель 3.5мм миниджек - два тюльпана). Также в тв есть разъем HDMI (ARC), такой же должен быть в дк. Тогда звук с тв и обратно будет поступать через один HDMI(реверсивный канал).
Дк Самсунг (достаточно многие модели) могут выходить в интернет и, соответственно, имеют ethernet разъем. Также поддерживают DLNA. У Вас уже есть дк? Если нет, посмотрите на офф сайте.
lepsus
Сообщение lepsus » 02 сен 2014, 11:39
Ну я смотрел на яндекс маркете с фильтром по самсунгам ДК с ethernet. Яндекс говорит таковых нету. Только внешний wifi.
Про звук по оптике читал в каком то из отзывов конкретно про связку самс тв + дк. Там приходилось клать параллельно hdmi и оптический, иначе звука не было. А миниджек разве не двухканальный? )
ЗЫ. нашел Ваш расширенный ответ на аналогичный вопрос:
Однозначно Samsung UE55F8000, если интересует качество картинки. В H7000 слабее процессор обработки изображения(не путать со смарт) и, самое главное, нет специального фильтра, повышающего контраст и глубину черного(сэкономили).
А может имеет смысл увеличить бюджет на 10тр и рассмотреть UE55H8000AT или оно того не стоит? Там тоже сэкономили? Блин он гнутый, чет не готов я к эксперементам.
Почему так цепляюсь за 2014 год - много читал что ".. сейчас 2014. Эволюционный скачок более чем значительный. У Самсунг "бюджетные" модели этого года (6 серия, с индексом H) показывают практически как прошлогодние модели премиум класса (8 серия, с индексом F). Вот Вам и ответ. "
И спасибо что помогаете разобраться!
Сообщение Игорь » 02 сен 2014, 15:28
lepsus писал(а):Ну я смотрел на яндекс маркете с фильтром по самсунгам ДК с ethernet. Яндекс говорит таковых нету. Только внешний wifi.
Не обязательно смотреть яндекс, достаточно зайти хотя бы на оф сайт. Кстати, фишка с dlna и смарт в кинотеатрах пошла именно от Самсунг/LG.
Тюльпаны да, двухканальные:)
Про эволюционный скачок интересно было почитать)
6 серия - это средний сегмент, модели 2014 показывают ровно так же, как в 2013. 7 серия 2014 как 6 2013.
И никогда у Самсунг средний сегмент не будет показывать как топовый. Никто не будет брать 8 серию тв только из-за встроенной камеры, управления жестами или эволюшн кита.
В топовых тв разная подсветка и матрица. Это мне напомнило разговор в 2009, когда один хороший знакомый утверждал, что сможет заставить 3 серию (LE32B350) показывать как 6 (LE32B650) :)
lepsus
Сообщение lepsus » 03 сен 2014, 06:33
Игорь, я вас понял. Останавливаюсь на 55 f8000. Спасибо.
Ездил сейчас в ближайший медиамаркт в надежде посмотреть вживую, но там говорят давно слили.
И блин наткнулся на Sharp LC-60LE751 за 55тр. А в инете вообще реально взять за 50. Отзывы правда не фантан, но в живую картинка не отпугнула, а 60 смотрится гораздо интереснее чем 55.
Пожалуйста, отговорите).
UPD. Посмотрел на ютубе про этот шарп, и сам седя отговорил)).
Еще раз спасибо, пойду выбирать инет магазин. Где почитать про грамотную приемку у курьера и что проверить?
Сообщение Игорь » 03 сен 2014, 14:25
lepsus писал(а): UPD. Посмотрел на ютубе про этот шарп, и сам седя отговорил)).
Вот тут можно почитать: viewtopic.php?f=3&t=20
1. Обратите внимание на коробку - в идеале она должна иметь новый вид
2. Коробка должна быть заклеена одним слоем заводского скотча.
3. При распаковке нового тв обязательно будет характерный запах (полиэтилена, пластика, словом - новая вещь). Сам полиэтилен - лакмусовая бумажка. Если тв из коробки хоть раз доставали, он уже не будет выглядеть новым.
4. В принципе, все остальное описано выше по ссылке. Главное - проверить равномерность белого/серого/зеленого и отсутствие засветов на черном.
lepsus
Сообщение lepsus » 03 сен 2014, 17:48
Я попросил сделать тест на битые пиксели и на засветы. Так что приедет точно вскрытым.
Можете по пунктам описать, где посмотреть кол-во часов наработки матрицы в конкретной модели?
ЗЫ. Обещают привезти в пятницу.
Сообщение Игорь » 03 сен 2014, 18:09
lepsus писал(а):Я попросил сделать тест на битые пиксели и на засветы. Так что приедет точно вскрытым.
Кстати, тест на пиксели и засветы не является панацеей. Были отзывы, приходили тв с битыми пикселями и после проверки(при этом услуга была оплачена).
Зайти в сервисное меню. Выключаем тв, нажимаем info, menu, mute(отключение звука), кнопку включения. Появится синяя табличка слева вверху. Заходим в SVC и ищем panel display time. Чтобы убрать сервисное меню, просто выключаем тв.
Отпишитесь, как приедет)
