Вопросы по поводу 3D телевизора 42LB652V
Все о телевизорах LG
ArtemTV
Сообщение ArtemTV » 01 сен 2014, 23:53
Добрый вечер. На днях прикупил себе сей ТВ. Телевизор отличный и всем меня устраивает.
В ходе несколько-дневной эксплуатации возникли несколько вопросов. Буду очень благодарен если ответите/поможете.
1. Вчера смотрел ролик в приложении Youtube (мультфильм выполненный в много-пиксельном стиле. Как игры на Денди). Во время просмотра отвернул голову от экрана, снова повернул и заметил как будто на глазах слегка (чуть-чуть) уменьшилась яркость. Ничего в настройках не трогал. Все стоит на заводских параметрах. Режим: яркий, энергосбережение: откл. и т.д. Возможно ли такое быстрое проседание яркости LED подсветки? Или мне это показалось? Как вообще это можно проверить?
2. После этого (см. первый вопрос. КЭП) я заметил что даже изображение HD-каналов стало хуже показывать. Как будто оно стало чуть более пиксельным. Кто знает может это я себя накручиваю... Во избежание сомнений, можно ли и это как-то проверить?
3. Я уже достал Вас своими глупыми вопросами. Но можно задам последний.
Исходя из проблем выше, я решил сбросить настройки к заводским. В общем так получилось, что проделывал я сброс раз десять точно (да да я придурок). Это как то скажется на работе телевизора, испортится ли он?
Мои вопросы довольны странные, но мне очень надо это все выяснить, пока действует гарантия.
Re: Вопросы по поводу 3D телевизора 42LB652V
Сообщение Игорь » 02 сен 2014, 11:05
ArtemTV писал(а):Добрый вечер. На днях прикупил себе сей ТВ. Телевизор отличный и всем меня устраивает.
Здравствуйте, ArtemTV!
1. Так быстро подсветка не падает. Попробуйте скачать на флешку заливку белого фона и посмотреть равномерность - возможно, светодиод вышел из строя.
2. На HD каналах есть трансляции разного качества. Если одна и та же поп программа идет одинаково, то спортивные трансляции и познавательные могут прыгать, т.к. используют разные видеокамеры, то же самой с клипами - одни сняты отлично, другие средне.
Реально все это проверить - привезти тв в магаз(предварительно договорившись), подключить свою модель и магазинную к одному и тому же источнику, сбросив настройки на заводские на обоих. При этом нужно убедиться, что освещение над обоими тв одинаковое. Чтобы не получилось, что один стоит в тени, а другой под лампой и теряет яркость.
3. Многократный сброс настроек на работу никак не повлияет:)
А вообще, возможно, вам просто показалось и все ок.
ArtemTV
Сообщение ArtemTV » 02 сен 2014, 12:08
Спасибо большое. Еще пара вопросов. Скажите какие оптимальные настройки изображения будут для данной модели? Что означает режим ЭКО (может экономичный?)? Стоит ли включать режим энергосбережения (если да, то какой параметр выбрать?)?
Сообщение Игорь » 02 сен 2014, 15:35
ArtemTV писал(а): Спасибо большое. Еще пара вопросов. Скажите какие оптимальные настройки изображения будут для данной модели? Что означает режим ЭКО (может экономичный?)? Стоит ли включать режим энергосбережения (если да, то какой параметр выбрать?)?
Можно попробовать эти:
viewtopic.php?f=23&t=82&start=10#p3203
А вообще в разделе много всяких настроек.
Да, эко - экономичный. Раньше был датчик, который регулировал картинку в зависимости от освещения, но потом его убрали. Режимы энергосбережения затемняют картинку в разной степени. Полезно, если картинка кажется слишком яркой.
ArtemTV
Сообщение ArtemTV » 02 сен 2014, 17:41
Я заметил что даже в режиме ЭКО параметр подсветка стоит на - 100. К тому же во многих режимах параметр подсветка и контрастность стоят либо на 100, либо на 90-95. Это разве не опасно? Ведь подсветка ТВ может быстро сесть.
Сообщение Игорь » 02 сен 2014, 17:58
ArtemTV писал(а): Я заметил что даже в режиме ЭКО параметр подсветка стоит на - 100. К тому же во многих режимах параметр подсветка и контрастность стоят либо на 100, либо на 90-95. Это разве не опасно? Ведь подсветка ТВ может быстро сесть.
Светодиоды дольше держаться, чем CCFL, однако, действительно, если есть желание продлить срок службы, лучше ее уменьшить. В моем тв подсветка стоит на 0, но не потому что я хочу вечный тв, а потому что даже в этом случае он показывает достаточно ярко:) Но это просто особенности модели)
Коллега, любитель яркой картинки, брал тв два или три года назад. Так вот сейчас жалуется, что тв подсел. Лично у меня от яркой картинки глаза на лоб вылазят, поэтому предпочитаю уменьшать до грани, после которой кажется, что тв тускловат и надо добавить яркости. В общем, картинка не должна быть ни чрезмерно яркой, ни чрезмерно тусклой. Глаза не должны напрягаться ни в одном случае. На общую яркость влияет подсветка и контраст, а параметр "яркость" отвечает за детализацию в тенях, количество оттенков серого. И в первую очередь при настройке желательно уменьшать подсветку.
ArtemTV
Сообщение ArtemTV » 02 сен 2014, 18:05
И последний вопрос.
Скажите сколько времени/лет/часов мой телевизор (или подобный) способен проработать на своей изначальной яркости (т.е. не изношенная подсветка)? В основном ТВ включен/работает с 12:00 до 00:00 почти каждый день ( т.е. по 12 часов день) - это очень много? Может стараться меньше его смотреть?
Сообщение Игорь » 02 сен 2014, 19:09
ArtemTV писал(а): И последний вопрос.
Не уверен, что в этом есть необходимость. Через 5-6 лет появится желание сменить тв (новые технологии, возможности, бОльшая диагональ, просто надоест).
Производители заявляли ресурс в 100 000. Такой срок ни один светодиод не осилит. Пусть будет 60 000 - если ничего не напутал, почти 14 лет.
ArtemTV
Сообщение ArtemTV » 03 сен 2014, 11:42
Спасибо за ответы. Есть еще вопросы.
1. Если я сильно протирал 3Д очки его тряпочкой, то возможно ли то что я мог стереть (пускай и не полностью) его поляризационное покрытие?
2. Почему при преобразование картинки из 2Д в 3Д, изображение в очках как 2Д (нет обьема и эффекта присутствия)?
3. Можно ли обычные колонки SVEN от компьютера подключать в телевизор, а точнее в разьем от наушников (или не стоит его туда пихать)?
4. При просмотре ТВ на белых/светлых тонах видны темно-сере пятна (особенно в быстрых сценах)? Также если смотреть тупо белую заливку, то можно заметить какие-то серые кружки по всему экрану. Хотя подсветка вроде Direct LED. Это брак, неисправность?
Сообщение Игорь » 03 сен 2014, 15:18
ArtemTV писал(а): Спасибо за ответы. Есть еще вопросы.
Нет, само покрытие идет на матрице. Одну часть строк видит пластмасска слева, вторую - пластмасска справа. У нас есть настолько убитые пассивные очки, что, будь там спец напыление, уже давно ничего бы не было видно. К тому же цена этих очков минимальна.
Потому что преобразование - скорее реклама, чем реальная необходимость. Когда запускали первые 3-д тв, объемных материалов было мало. Была внедрена возможность смотреть 2д в 3д. Но реально эффект очень слабый. Более менее можно смотреть мультики. Главное применение - игры.
Можно, некоторые так и делают, чтобы получить звук получше.
