Всем привет.
Может кому поможет.
Сам подыскиваю телевизор и составил схему для проверки перед покупкой.
крайние пункты отличаются.
Список проверки:
1. Упаковка должна выглядеть как новая.
2. Осмотреть корпус на наличие вмятин, потертостей, царапин, трещин и пыли в пазах.
3. Проверка внешнего состояние пульта дистанционного управления.
4. Винты на телевизоре сзади не должны быть со следами вскрытия. Целостность разъемов.
5. Проверка отсутствия заводских акцизов (наклеек).
6. Дисплей устройства был чистым, покрытым ровным (без вздутий) слоем заводской пленки.
7. Проверка наличия пленки на подставке.
8. Проверка наличия исправного шнура. Проводка должна быть аккуратно упакованной, не тесно изогнута, без вытянутых концов и заметных резких изгибов.
9. Проверка наличия всех составляющих по очереди, с указанием о них в техническом паспорте устройства. Сохранность упаковки комплектующих.
10. Обнаружение битых пикселей.
11. Оценка равномерности подсветки. Полноэкранная черная заливка позволяет оценить равномерность подсветки. Обратить внимание на наличие «засвеченных» областей в разных частях экрана.
12. Обнаружение цветных «пятен. Оценить наличие цветных «пятен» на экране — чаще всего это розоватые или зеленоватые области на ровном белом цвете (так называемый «тинт»).
13. Гарантийный талон. Талон должен быть правильно заполнен продавцом (срок гарантии, дата продажи, печать), серийный номер в талоне должен совпадать с номером на телевизоре.
14. Проверка динамиков (общая максимальная громкость и хрип).
15. Проверка синхронизации очков.
16. Проверка подсветки (нет ли сгоревших светодиодов).
17. Насколько быстро реагирует телевизор (излишняя медлительность говорить о браке или проблемах с ПО).
18. Проверка Wi-Fi.
19. Проверка USB с помощью флешки.
20. Сервисное меню
При выключенном INFO > MENU > MUTE > POWER ON
STANDBY > DISPLAY > MENU > MUTE > POWER ON
POWER OFF > INFO > MENU > MUTE > POWER ON
(STAND BY) (SLEEP) (P.STD) (MUTE) ( POWER ON)
MENU 6483
21. Проверка на сайте http://www.samsung.com/ru/support/categ ... elevision/
Как проверить телевизор при покупке
Re: Как проверить телевизор при покупке
Не, ну по логике все правильно, но Вам не телевизор выбирать, а Шатлл в космос запускать!!!
Sony KDL-43W808C, Samsung UE-55KS7002, LG OLED65B8PLA.
Ну не знаю, не знаю
. Просто опять же, там почитал, здесь и становится понятным, что очень можно б/у выдавать за новые. Вот и решил подойти, так сказать, ответственно. Тем более 60 т.р не хочется выкидывать на восстановленный телек))))
Если проверить наличие ТВ из заводской упаковки или из ремонта - достаточно на экран помотреть на свет. Все будет видно. Все пункты кроме №2 лишние.Алексей1983 писал(а):Всем привет.
Может кому поможет.
Список проверки:
Не факт. Люди по разному к технике относятся. У многих телекам по несколько лет, а выглядят как новые. Без вмятин и т.п.
Хорошие и правильные пункты.
В реальности это займет не так много времени.
На что здесь следует обращать внимание? Какие чаще всего всплывают недостатки?Игорь писал(а): Тест на проверку динамики (Снайперы, Downtown Assault, Philips):
https://yadi.sk/d/uzDpLlNxeUJ5V
На что здесь следует обращать внимание? Какие чаще всего всплывают недостатки?Игорь писал(а): Тест 3-д
https://yadi.sk/d/jBrDtXcWgmVvs
ОВЕРСКАН.Игорь писал(а): Заливки для проверки пикселей, субпикселей, засветов, затемнений, клиппинга, тона кожи, оверскана в FullHD и 4к(1.2 Мб, 19 файлов):
https://yadi.sk/d/Z9M6U_zegmUti
Он только для Full HD? Для UHD (4К) данный тест подойдёт?
На что здесь следует обращать внимание? ЧЁРНАЯ ЗАЛИВКА (С ТЕКСТОМ).
Заливка №1 - текст в центре (цифры 1, 2, 3, 4 и надпись "Действительно ли фон чёрный"). Про данную заливку - всё ясно. По ней проверяются засветы. Наличие текста - подстраховка, чтобы ТВ при абсолютно чёрном экране не выключил подсветку.
Заливка №2 - текст (белого и зелёного цвета) по центру и в углах экрана.
Назначение этой заливки аналогично Заливке №1?
Для чего текст помещают в углы?
Почему текст разного цвета? ЧЁРНАЯ ЗАЛИВКА (ГРАДАЦИИ)
Есть заливка, где чёрный фон. От середины экрана в низ идут горизонтальные полосы разного оттенка чёрного и тёмно-серого цвета.
На что здесь следует обращать внимание? ШАХМАТКА.
На что здесь следует обращать внимание? ОТТЕНОК КОЖИ + КЛИППИНГ.
Обратил внимание, что при скачивании есть два файла. Один - для Full HD. Второй - для UHD (4К). При этом на обеих заливках фигурирует надпись "Full HD Test Pattern" (слева от женщин над проверочной таблицей).
Он только для Full HD? Для UHD (4К) данный тест подойдёт?Игорь писал(а): Тест на эффект грязного экрана:
https://yadi.sk/i/zgIi8t1ucpEZx
https://yadi.sk/i/alETpSWluNnfZ
Почему здесь два теста? Одного не достаточно?
Он только для Full HD? Для UHD (4К) данный тест подойдёт?Игорь писал(а): Тест на 10-битность матрицы (градиенты должны сливаться в сплошную линию, без ступенек и видимых полос) (2 теста по 2 формата):
https://yadi.sk/i/jLJAGFjWqjims
https://yadi.sk/i/MMvwBP5GqjioH
https://yadi.sk/i/wxEabqRWqjipA
https://yadi.sk/i/5pB04f87qjipx
Запустил указанные ролики на компьютерном мониторе, на ноутбуке. Вижу абсолютно чёрный экран. Это и есть то самое "градиенты должны сливаться в сплошную линию, без ступенек и видимых полос"?
Почему здесь четыре теста? Одного не достаточно?
Он только для Full HD? Для UHD (4К) данный тест подойдёт?Игорь писал(а): Тест для проверки смиринга:
https://yadi.sk/i/Bwz8tHAIuNnMe
1. На дергание и появления артефактов, также на замыливание заднего фона при перемещении камеры.rgevskiy72 писал(а):На что здесь следует обращать внимание? Какие чаще всего всплывают недостатки?Игорь писал(а): Тест на проверку динамики (Снайперы, Downtown Assault, Philips):
2. Двойные контуры
3. Оверскан для проверки правильно выставленного формата экрана. На неправильном границы будут отсутствовать (в принципе, это для тех, кто не знает, как называется оптимальны формат экрана на своем тв).
4. Текст для проверки четкости по всему полю, разного цвета - проверка, нет ли посторонних цветовых вкраплений(либо искажений самого зеленого цвета). И если есть, помогает ли режим ПК по HDMI их ликвидации.
5. Подойдет для любого. Проверяет способность тв отображать все градации около черного. Должны быть видны как горизонтальные, так и вертикальные линии. Не подходит для настройки, только для проверки(т.к. делал сам).
6. Для любого. Позволяет оценить реальный контраст. Это более мелкий вариант ANSI, сложнее для тв. Черные фигуры должны быть (если не олед - должны выглядеть как черные) и при этом белые максимально яркие. Если не понятно, действительно ли черные прямоугольники - можно подойди вплотную к матрице и присмотреться. Также иногда можно будет заметить, что черные фигуры имеют засвет. Понижая яркость/подсветку у жк, добиваемся более глубоко черного, но в месте с тем теряем общий контраст.
7. Здесь проверяем заводские режимы изображения на адекватность передачи оттенков кожи лица. Т.к. многие тв для фото используют иные настройки, нежели для видео, тест не годится для настройки, а только для проверки, какой из режим наиболее точен. В слаче с тв Сони тест бесполезен почти полностью, там идут отдельные фотонастройки.
