Как проверить телевизор при покупке
Re: Как проверить телевизор при покупке
rgevskiy72 писал(а):
Игорь писал(а): Тест на эффект грязного экрана:
https://yadi.sk/i/zgIi8t1ucpEZx
https://yadi.sk/i/alETpSWluNnfZ
Он только для Full HD? Для UHD (4К) данный тест подойдёт?
На что здесь следует обращать внимание?
Почему здесь два теста? Одного не достаточно?
Вложение Тест на эффект грязного экрана 1.jpg больше недоступно
Вложение Тест на эффект грязного экрана 2.jpg больше недоступно
Игорь писал(а): Тест на 10-битность матрицы (градиенты должны сливаться в сплошную линию, без ступенек и видимых полос) (2 теста по 2 формата):
https://yadi.sk/i/jLJAGFjWqjims
https://yadi.sk/i/MMvwBP5GqjioH
https://yadi.sk/i/wxEabqRWqjipA
https://yadi.sk/i/5pB04f87qjipx
Запустил указанные ролики на компьютерном мониторе, на ноутбуке. Вижу абсолютно чёрный экран. Это и есть то самое "градиенты должны сливаться в сплошную линию, без ступенек и видимых полос"?
Почему здесь четыре теста? Одного не достаточно?
Игорь писал(а): Тест для проверки смиринга:
https://yadi.sk/i/Bwz8tHAIuNnMe
1. Для любого тв. Обращать внимание на величину полупрозрачных пятен и вертикальных полос. Два теста помогают выявить большее кол-во недостатков, с тем, чтобы потом на реальном материале знать, куда смотреть.
2. Тест для 4к. Абсолютно черного быть не должно. Возможно, у Вас кодеки для 4к не установлены.
Должен быть плавный переход от черного к светлому(без резких границ):
Всего 2 файла (просто в разных расширениях)
Подходит для всего. Смотрим наличие черных шлейфов. Есть более наглядный тест, если найду - выложу.
rgevskiy72
Сообщение rgevskiy72 »
Игорь писал(а): Оверскан для проверки правильно выставленного формата экрана. На неправильном границы будут отсутствовать (в принципе, это для тех, кто не знает, как называется оптимальны формат экрана на своем тв).
В оверскане есть три зелёные линии. Между ними есть ещё четыре линии.
При правильно выставленном экране должны быть видны все линии.
При неправильно выставленном экране какие-то линии выходят за пределы экрана и мы их не видим.
Так?
rgevskiy72
rgevskiy72 писал(а): ЧЁРНАЯ ЗАЛИВКА (ГРАДАЦИИ)
Есть заливка, где чёрный фон. От середины экрана в низ идут горизонтальные полосы разного оттенка чёрного и тёмно-серого цвета.
Игорь писал(а): Подойдет для любого. Проверяет способность тв отображать все градации около черного. Должны быть видны как горизонтальные, так и вертикальные линии. Не подходит для настройки, только для проверки(т.к. делал сам).
Данную заливку смотрю на компьютерном мониторе.
Горизонтальные полосы я вижу. А, вот, вертикальные полосы не вижу даже намёка!!!
Должны быть видны полосы.
Эти полосы я должен видеть по всему экрану?
Если мы говорим по горизонтальные полосы, то я их начинаю наблюдать с середины экрана и до самого низа. В верхней части экрана я вижу только чёрный фон. Там должны быть полосы?
rgevskiy72
rgevskiy72 писал(а): ТЕСТ НА ЭФФЕКТ ГРЯЗНОГО ЭКРАНА.
Игорь писал(а): Для любого тв. Обращать внимание на величину полупрозрачных пятен и вертикальных полос. Два теста помогают выявить большее кол-во недостатков, с тем, чтобы потом на реальном материале знать, куда смотреть.
Здесь не совсем понял.
Когда смотрю выше указанный ролик по компьютерному монитору, то наблюдаю следующее.
1. Позади фигур я вижу тёмно-серую окантовку.
2. Фигуры дёргаются.
3. Треугольник выступает вперёд двумя полу-прозрачными контурами.
4. За треугольником и кругом я вижу чередование вертикальных полос. Одна - светлее. Другая - темнее.
Насколько я понял, при движении: фигуры не должны дёргаться; задний фон фигур не должен быть размытым; треугольник не должен выступать вперёд двумя прозрачными контурами. Так?
1. Перед полосы размыт подёргивающимся тёмным фоном.
2. Позади полосы присутствует подёргивающийся светлый фон.
Насколько я понял, никаких размывов на полосах (спереди и сзади) не должно быть. Так?
rgevskiy72
rgevskiy72 писал(а): ТЕСТ НА 10-ТИ БИТНОСТЬ МАТРИЦЫ.
Игорь писал(а): Тест для 4к. Абсолютно черного быть не должно.
Не совсем понял - тест только для 4К или подходит для всего?
rgevskiy72
Ну и смиринг остался Вами не замеченным :)
rgevskiy72
Также было бы интересно взглянуть на сервисное меню телевизора Samsung, где отображены часы работы телевизора.
Какие кнопки нажимать - это я понял. А, вот, куда смотреть и как это выглядит - не представляю.
На данном портале есть фото экрана ТВ с сервисным меню?
rgevskiy72 писал(а): Данную заливку смотрю на компьютерном мониторе.
Горизонтальные полосы вверху экрана. (как раз с середины вверх)
Проверяется равномерность заднего фона. При движении фигур не должно быть каких либо полу-прозрачных пятен в одном и том же месте.
У ютуб чудовищное сжатие, то кое-что можно рассмотреть на задней стене здания:
rgevskiy72 писал(а): Тест для 4к. Абсолютно черного быть не должно.
Не совсем понял - тест только для 4К или подходит для всего?[/quote]
Подходит для всего - это уже о смиринге.
