Как проверить телевизор при покупке
Магистр Йода
Re: Как проверить телевизор при покупке
Сообщение Магистр Йода »
sergeyspb писал(а): 22 мар 2018, 09:50 Ответил в ЛС
Можно мне тоже в лс про соньку написать))Тоже никак не могу определиться.
Сони 9005 или 55oled7b. Заранее спасибо)
Магистр Йода писал(а): 22 мар 2018, 09:53 Можно мне тоже в лс про соньку написать))
Про Соньку можно от массы владельцев изучить подробно здесь: viewtopic.php?f=9&t=2027 Но и это не будет критерием,т.к. за вас лично никто не примет окончательное решение.
Koltos
Сообщение Koltos »
Подскажите, на что стоит сильное-пресильное внимание обратить на витринном образце Samsung 55J6200?
Может сэмплы каких-то определенных фильмов закинуть на флешку надо.
Koltos писал(а): 24 мар 2018, 09:29 Подскажите, на что стоит сильное-пресильное внимание обратить на витринном образце Samsung 55J6200?
Закачайте фильмы(например Дежавю),футбол-хоккей,природа(голубое небо с проплывающими облаками),выставите ч/з меню тв. в параметрах Изображения поочерёдно сцены Кино/Стандартная/Обычная(пользователи Самсунг чаще всего эти сцены задействуют) и смотрите,чтоБ ничего от просмотра не отвлекало. А именно: затемнения на светлом/эгэ(эф.грязного экрана),бандинг=вертикальные полосы... viewtopic.php?t=156 Проверьте на отсутствие механических повреждений.
a_subscriber
Сообщение a_subscriber »
Итак собираюсь купить телевизор. Как следствие хочу перед покупкой телевизора ПРЯМО В МАГАЗИНЕ иметь возможность проверить телевизор на наличие дефектов (битые пиксели, подсветка и прочее).
Т.е, проще говоря, хочу прийти в магазин, вставить флешку и запустить тесты, которые проверять ВСЕ что нужно. И в конце дадут оценку - типа 4 из 5 или 2 и 5 звезд. Что-то в этом роде. Т.е я не хочу всматриваться в экран, под прямым углом, сбоку и т.д. К чему вся эта акробатика? Просто,чтобы тесты выдали свой вердикт - ДА или НЕТ.
Так вот вопрос:
Где можно взять такой набор АКТУАЛЬНЫХ приложений, которые и погоняют мне эти тесты?
Заранее благодарен.
a_subscriber
Прочитал ветку, много всего и легко запутаться.
Я бы предложил проще. Расписать самые важные тесты и что они должны показать.
Т.е. как-то так:
Тест#1 - здесь его можно взять, следует линк. Ожидаемый результат такой-то
Тест#2 - здесь его можно взять, следует линк. Ожидаемый результат такой-то
Тест#N - здесь его можно взять, следует линк. Ожидаемый результат такой-то
Кто-нибудь сможет это расписать. Было бы очень здорово, просто и понятно.
Заранее благодарен.
a_subscriber писал(а): 31 мар 2018, 11:44 Прочитал ветку, много всего и легко запутаться.
Предложу поступить ещё проще. Закачайте на флешку фильмы с тёмными сценами для проверки тв. на отсутствие явно выраженных засветов(желательно при таком освещение,при котором в дом-условиях просмотр планируется. Если и в тёмных условиях тв. посматриваете,то тут только в полной темноте), на динамику так же оцените(чтоБ картинка не дёргалась). Футбол-хоккей для проверки,как тв. работает на динамичных сценах(отсутствие строба,чёткость картинки) отсутствие бандинга(=светлых вертикальных полос),эгэ(эффекта грязного экрана). Для проверки бандинг,эгэ можно ещё использовать картинку синего неба с проплывающими облаками(если каналы про природу-путешествия собираетесь смотреть). Потому как думаю,Вы тв. покупаете для просмотра реального контента и не собираетесь днями на пролёт тест-ролики крутить. Не забываем менять сцены тв. в параметрах Изображения,а так же,помимо встроенного плеера,можно оценить и ч/з внешний.
a_subscriber
Итак темные сцены буду тестировать на одной из серий сериала "Карточный домик" в HD качестве.
1. Размер файла - 3.68 ГБ
2. Видео: MPEG4 Video (H264) 1920x960 10.5 Mbps 23.976fps, Качество: BDRip 1080p, Контейнер: MKV
Динамичные сцены буду тестировать на хоккейном матче
1. Размер файла - 3.98 ГБ
2. Качество: IPTV, Формат видео: MKV, Видео: H.264, 1920x1080, 25fps, 4500kbps
Если все будет ок, это будет критерием хорошего качества телевизора?
Я все правильно описал?
a_subscriber
Что означает "Тест на эффект грязного экрана" ?
Скачал оба теста.
Вопрос:
Я что должен увидеть в случае успешного прохождения теста? И наоборот, что должен увидеть, когда есть дефект у телевизора?
a_subscriber
Всем привет!
Хочу приобретси новый тв в магазине. Но хочется проверить, перед покупкой, наработку часов.
1.Как узнать наработку часов для следующих моделей:
Sony KD49XE7005B
Samsung UE49MU6100UX
2. И какое кол-во часов является нормой при покупке телевизора? При каких значениях мне не стоит переживать? И соответственно при каких стоит задуматься?
Заранее благодарен.
