Как проверить телевизор при покупке
Re: Как проверить телевизор при покупке
Женисбек
Купил тв через интернет магазин. Samsung ue65js9000. В наборе идёт только один пульт.
Чтобы зайти в СМ нужен кнопочный пульт. Тв. 15 года,думаю с наработкой у него всё в порядке(ничего лишнего).Главное,чтобы картинка и функционал устраивали.
sanremo3
Сообщение sanremo3 »
федот писал(а):Romaric
Получается смысла заходить в общем-то и нет, даже количество включений не покажет?
Смысла нет,ещё и потому,что тв новые и цикл включений и наработку,если бы даже и показывал,то было бы всё в минимальном количестве.
Подскажите, а как теперь узнать, к примеру телевизор стоял у продавца на витрине и он говорит, что то около недели (10 рабочих часов*7дней получаем 70часов и 7 включений) При покупки Sony KD-55X8505B в прошлом году, очень помогло и продавец не соврал, было 73часа, а как теперь быть, если опять понравиться больше витринный образец??? Или не стоит париться по поводу лишних500-1000часов наработки??
sanremo3
В моделях тв Сони 15 года наработку уже не проверить. Можно проверить Самсунг с простого пульта.
Я и не парился,когда себе витринный с наработкой почти 2 тыс. часов покупал,главное,что после проверки всё устроило и комплект полный был. До сих пор не жалею.
sanremo3
Сегодня побывал в двух магазинах. Смотрел 55W808C и возникли вопросы по заливкам
Что дает тест на оверскан? В трёх моделях левая, верхняя и правая рамка нормально, всё чётко по периметру идут полосы (смотрел потом на LG не дорогая модель там слево вообще невидно зеленой полосыи справо не ровно вертикально, а с явным завалом внизу), а на нижней планке отсутствует зеленые полосы, они все белые - это норм?
При градации черного, полосы должны быть ровные??? мместами линии были чуть выше чем по всей длине, как будто не большая ступенька.
По пикселям вроде все 3 модели были хороши и на белом всё норм (для моего глаза). Вот только не пойму как в магазине при таком количестве освещения смотреть на тест проверки черного?? Дома ночью при включении Shap LC-70LE360X увидел какие засветы по всей матрице, после этого стал искать информацию и наткнулся на этот сайт. Так вот как в магазине этот черный смотреть, свет то не дадут выключить)))
Помогите новичку, а то два последних тв остались по 85990, у всех уже 89990((
Vlad2011
Сообщение Vlad2011 »
Привет всем на Самсунг H8000 при нажатии этой комбинации Info-Menu-Mute-Power захожу в SVC там отсутствует пункт Panel Display Time. Как узнать наработку часов?
Vlad2011 писал(а):Привет всем на Самсунг H8000 при нажатии этой комбинации Info-Menu-Mute-Power захожу в SVC там отсутствует пункт Panel Display Time. Как узнать наработку часов?
Доброй ночи!
Можно попробовать посмотреть в Control -> Sub Option.
Vlad2011
Привет, там тоже нет ничего чтобы посмотреть часы. При проверке обнаружил один битый пиксель. Так же есть косяки по задней крышке внизу где датчик под джойстиком не плотное прилегание (по середине и с другой стороны) всё это внизу и в принципе не видно, но он столько стоит. Забыл написать ТВ Самсунг H8000. Если один битый пиксель могут мне отказать в обмене?
Vlad2011
Т.е. заходите в SVC(нажав ОК) и нет этого пункта?!Очень странно(единственное,могли с выходом новых прошивок убрать).
При обмене/возврате лучше на это упор делать,потому как из-за одного битого пиксела точно менять не будут. А можно просто попробовать договориться.Если будете менять в этом же магазине,могут пойти на встречу.
Vlad2011
Прошивку я сразу обновил при первом включении (поторопился получается). Сижу думаю может я слишком придирчив. Остальные тесты прошел на ура. 3D меня впечатлило сравнивал с С серией (UE55C8000). Засветов вообще не обнаружил (проверял черная заливка в темной комнате) правильно? Пиксель получается не совсем битый, горячий вроде так называют. При черной, красной и синей заливке его вообще не видно. При белом цвете микроскопическая соринка, расплывается когда включен 64242807.X3THM98t.Sync этот цвет. Прогонял два раза видео Dead Pixel/Stuck Pixel Screen Fix (1 Hour Long) не помогло. Ватной палочкой делал массаж при включенном ТВ сам пиксель и вокруг тоже не помогло. Кто что может подсказать по пикселю? Как его можно побороть? По не плотному прилеганию для меня не критично (рукой прижимаешь нормально, отпустил образуется небольшой зазор) Получается три небольших зазора внизу (посередине и покраям) Может из-за того что экран гнутый. Сверху всё монолитно ни к чему не придерешься. По комплектации всё норм, сам ТВ по периметру панели в пленке, ножка тоже в пленке.
Gvozd
Сообщение Gvozd »
Подскажите как происходит проверка в сетевых магазинах типа Мвидео?
Вынесли со склада, в каком нибудь тесте не понравился, соглашаются таскать со склада другие пока все не устроит?
