Приходите и спрашиваете. А там - какой продавец) Есть платная проверка на пиксели - если ее брать, то будут таскать. Единственное, надо следить, а то есть умельцы, которые так проверяют, что клиент с битыми уходит:) Ну и еще один недостаток - проверяют пиксели, а не засветы/затемнения, что гораздо важнее. Об этом тоже можно договориться, думаю.Gvozd писал(а):Подскажите как происходит проверка в сетевых магазинах типа Мвидео?
Вынесли со склада, в каком нибудь тесте не понравился, соглашаются таскать со склада другие пока все не устроит?
Как проверить телевизор при покупке
Re: Как проверить телевизор при покупке
Правильно я понимаю, что у разных экземплярах одной модели могут быть различия в битости пикселей, субпикселей, засветы, затемнения...Динамика одинакова на разных экземплярах?
Так точно. Динамика одинакова, но если модели разного месяца выпуска, могут быть разные версии прошивки и от того динамика также может отличаться.Gvozd писал(а):Правильно я понимаю, что у разных экземплярах одной модели могут быть различия в битости пикселей, субпикселей, засветы, затемнения...Динамика одинакова на разных экземплярах?
Подскажите, при тестировании телевизора роликами на динамику, на глубину черного...samsung в каком режиме это лучше делать? Нужно ли включать какую нибудь функцию для плавности движения и т.п.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Смотрю в кинотеатральном режиме, т.к. по-любому все настройки в последующем будут корректироваться от него. Для плавности AutoMotionPlus - Пользователь 10/10. А далее снижать по необходимости первое значение.Gvozd писал(а):Подскажите, при тестировании телевизора роликами на динамику, на глубину черного...samsung в каком режиме это лучше делать? Нужно ли включать какую нибудь функцию для плавности движения и т.п.
Заранее спасибо
Подскажите пожалуйста, есть ли разница как выставлять яркость, подсветку, контраст (максимум или минимум) при проверке заливками на пиксели, равномернсоть подсветки, тинт ??
Добрый вечер!AIKol писал(а):Здравствуйте!
При просмотре фото обработка изображения иная, по сравнению с видео. Можно пересмотреть все режимы для белого слайда, т.к. баланс белого разный и могут вылезти тинты в каком-то из режимов (точнее, сказать, в каком-то они могут сильнее проступать). Пиксели проверяются на четырех заливках - белая, красная, зеленая, синяя. Равномерность проверяют на черном и белом. Черный желательно в темноте. Можно попробовать на черном поставить динамический режим и яркость увеличить - сильный засвет может проступить.
Игорь спасибо!
Доброго времени суток!
Подскажите как на 55PFS8109 проверить наработку в часах?
Заранее благодарен за ответ.
BattyBlue
Встречал такое:
• Сервисное меню (СМ) предназначено только для работников сервисных центров. Вход в СМ и любые изменения в нем Вы делаете на свой страх и риск. Были случаи, когда после включения некоторых пунктов в СМ телевизор переставал включаться.
• Даже не пробуйте включить MPEG - после этого почти гарантировано телевизор перестанет включаться
• Вход в сервисное меню
1. быстро (без задержек, это важно) набираем c пульта 062596i (i-кнопка "info", )
2. появляется окно с предупреждением на английском.
Предупреждение: доступ только для работников сервисных центров. Несанкционированный доступ может прекратить гарантию Вашего TV.
3. Хотите выйти - просто нажмите Menu на пульте. Желаете войти - нажимаете красную кнопку на пульте.
• Полезная информация
1. отработанные часы. SM-->Operation hours
2. тип матрицы. SM-->Options-->Display-->Screen].
Встречал такое:
