Logan1
Сообщение Logan1 » 16 дек 2017, 21:53
zzeus писал(а):
16 дек 2017, 21:45
Kress1370 писал(а):
16 дек 2017, 15:45
vipikisav писал(а):
16 дек 2017, 13:19
Не совсем понял. У вас черёд WiFi скорость выше чём по проводу? Такое разве возможно?
Не бывает. Скорость по шнурку априори больше.
Судя по техподдержке и офф сайту, вполне себе реальность - коннектор эзернета стоит всего на 100мбит, при этом вайвай n/c что какбэ намекает на гигабитные скорости. Вывод - по шнурку таки, сюрприз, реально медленней :)
Тут еще может зависеть от многих факторов. Какой стандарт используется АС или N. Если 2-й, то скорость падает из-за множества подключений соседей, помех и пр. АС более перспективный и более стабильный, но все же тоже подвержен воздействию помех от препятствий на пути. А проводу пофиг препятствия и радио-помехи, главное чтобы скруток лишних не было.
SAMSUNG 49KU6400 (продал) → SONY KD55XE9005
Kress1370
Сообщение Kress1370 » 16 дек 2017, 22:02
zzeus писал(а):
16 дек 2017, 21:45
Kress1370 писал(а):
16 дек 2017, 15:45
vipikisav писал(а):
16 дек 2017, 13:19
В тех. поддержка сидят дибильные студенты которые незнают не хрена. Верьте только себе. Теоретически да и практически скорость по радиоканалу не может быть больше кабеля. Учитывая что Сони жлобы - сделали только 100 мегаб. порт
Samsung 75"Q6FN(2018) + Zyxel Keenetic Ultra 2 + Zyxel NAS326 + ZIDOO X9S
zzeus
Сообщение zzeus » 16 дек 2017, 22:50
Kress1370 писал(а):
16 дек 2017, 22:02
zzeus писал(а):
16 дек 2017, 21:45
Kress1370 писал(а):
16 дек 2017, 15:45
Я верю спекам на стандарты :) А стандарты на вайвай a/c/n дают сильно большую скорость чем эзернет со 100мбитами. Ну да, сони жлобы и на одну из верхних моделей миддл енда воткнула весьма ущербный коннектор под шнурок(экономия небось аж баксов 5 а то и все 10). Так что конкретно при таких исходных гигабитный роутер рядом с телеком даст хороший такой прирост скорости(это если оно вообще надо, а если так прикинуть и 100мбитки за глаза на 4к).
ПС
Может кто подгонит инструкцию для особо тупых типо меня как по dnla подружить телек с домашней сетью на вин8? Друг друга видят, но категорически отказываются видеть контент.
Сообщение Игорь » 17 дек 2017, 05:57
zzeus писал(а):
16 дек 2017, 22:50
Попробуйте через стороннюю прогу вроде Домашнего медиасервера (HMS).
http://www.homemediaserver.ru/index.htm
alchupin
Сообщение alchupin » 17 дек 2017, 09:38
Господа, знаю обращаюсь не много не по теме и не туда)), но прошу владельцев xe9305, поделится опытом (советом) касаемо настроек картинки, в режиме стандартный, cinema home, cinema pro, игра?.
Logan1
Сообщение Logan1 » 17 дек 2017, 11:10
Kamenskij писал(а):
17 дек 2017, 09:50
Дополню по HMS, https://f1comp.ru/televizory-smart-tv/n ... elevizore/
Если бы только этого хватило в настройках!! Есть еще масса нюансов, таких как отключение транскодирования, иначе ваш комп будет заниматься перекодировкой видеосигнала (в 4К это точно) ну и максимальное разрешение надо тоже увеличить до 4К вручную. Я скидывал здесь скрин настроек.
Kamenskij
Сообщение Kamenskij » 17 дек 2017, 11:16
Продублируйте пожалуйста скрин, всем буде полезно и в одном месте
65ХЕ9005
Logan1
Сообщение Logan1 » 17 дек 2017, 11:33
Kamenskij писал(а):
17 дек 2017, 11:16
viewtopic.php?f=9&t=2027&p=90285#p90285 По поводу транскодирования - помощь умного Гугла. Зачем опять захламлять форум оффтопом?
heonic
Сообщение heonic » 17 дек 2017, 13:26
Насчёт скорости инета, почитал знающих отвечу так, скорость интернета 150 мегабит, есть роутер на 5 ГГц в реалии скорость больше 120 не поднималась как я не старался, вчера звонил в техподдержку, настройки остались прежние, но скорость чудным образом до вечера продержалась 200 на приеме и 150 на передаче, сейчас все вернулось на круги свои, чуть больше 100 мегабит по ви фи и меньше 100 мегабит по проводу, ограничение нашей сетевой карты, больше 100 мегабит ну не как больше не может выдать наше железо, не знаю у кого как но у меня на проводе бывают лаги, по вифи все ровно, все-таки скорость здесь имеет значение, ну или мне так показалось.
