r1975
Сообщение r1975 » 18 дек 2017, 08:04
У меня медиасервер (HMS) все работает прекрасно, на коди перемотка вообще мговенная нужно акуратно нажимать пуьт иначе перемотаеш на конец фильма.Правда я смотрю по медиасерверу все , только не 4к и транскодирование отключено.На 4к контенте у меня затыки были (наверное интернет слабый). Уплавняловка тоже работает прекрасно с полосами и без.
Katar
Сообщение Katar » 18 дек 2017, 08:06
Frontic писал(а):
18 дек 2017, 06:13
Тоже решение. У меня Асус 56 так работал, но периодически диск отваливался. Сегодня уже 2 года как синолоджи пашет без единого глюка, Вещь!:)) И главный плюс, что все дублируется на 2й диск и риск потери данных очень мал.
Когда занимался выбором роутера, натыкался на косяки асуса, поэтому остановился на zyxel. Тьфу 3 раза, все работает без сбоев, но это уже оффтоп :oops:
СергейСПБ
Сообщение СергейСПБ » 18 дек 2017, 08:06
А что за Тарзан, дайте ссылку скачать пожалуйста
TLC163RUS
Сообщение TLC163RUS » 18 дек 2017, 08:10
Ребят, подскажите, как на 55ХЕ9005 на пульте быстро переключить на аналоговое тв, если, например, находишься в HDMI? Настолько пульт замороченный, что непонятно как это быстро сделать. Где-то можно скачать нормальную инструкцию по эксплуатации, а не краткое руководство?
Kress1370
Сообщение Kress1370 » 18 дек 2017, 08:20
TLC163RUS писал(а):
18 дек 2017, 08:10
Верхняя левая.Выбор источника.Или НОМЕ-иконки выбора каналов и входов.
Samsung 75"Q6FN(2018) + Zyxel Keenetic Ultra 2 + Zyxel NAS326 + ZIDOO X9S
zzeus
Сообщение zzeus » 18 дек 2017, 08:26
r1975 писал(а):
18 дек 2017, 08:04
Это на 9005? У меня уплавнялки пашут только если на весь экран растянуть. проверить легко - берем тот же рэд заливаем на флешку и любуемся стробами.
Затыков у меня на 4к нет, а вот перемотка не работает. Попробую перенастроить профиль сервера как тут советуют, по итогам отпишусь.
TLC163RUS
Сообщение TLC163RUS » 18 дек 2017, 08:30
При нажатии на верхнюю левую кнопку есть выбор источника сигнала, но там нет аналогового тв, подключенного через антенный кабель. Может как-то можно туда добавить?
Kress1370
Сообщение Kress1370 » 18 дек 2017, 08:40
TLC163RUS писал(а):
18 дек 2017, 08:30
Меню настройка входов. Активировать надо.. Галочку поставить аналог.
nchk
Сообщение nchk » 18 дек 2017, 10:24
kn1azev писал(а):
14 дек 2017, 20:49
Всем доброго времени суток!
Два месяца читал форум. Искал для себя 4К ТВ в ценовой категории до 230 т.р. По отзывам и характеристикам остановил свой выбор на 65XE9005. Ждал скидок... И наконец сегодня в одном магазине на него появилась акция. Не позавтракав, поехал за долгожданным ТВ, однако перед покупкой решил покрутить ролики Тарзан и Снайперы, проверить на битые пиксели и т.д.
Сказать что я был шокирован увиденным - ничего не сказать.
Подергивания настолько видны, что смотреть было не комфортно и глаза после двух роликов уставали. Крутили в настройках плавность, результата практически никакого. Включаем любой самсунг или лыжину и там и плавность, и резкость хорошая по умолчанию.
В итоге после двух часовых скитаний от одного ТВ к другому, уехал без покупки.
Расскажите может что-то где-то в настройках нужно покрутить? (бренд-менеджер SONY, который консультировал меня и продавца по телефону, сказал что ничего не настроить, мол в SONY плавности не будет и этих Тарзанов, Снайперов и Японку на веревке придумал для себя Philips, как маркетинговый ход).
Или забить на эти тест-ролики? ТВ берется для просмотра фильмов, спорта (футбол, хоккей, теннис) и PS4 Pro. И все эти лаги в виде подергиваний будут не заметны?
Ну и еще неприятный момент. Несколько раз отваливался жесткий диск на 500 Гигов, заполненный не более чем на половину. Подключался обратно сам через секунд 20-40.
Не слушйте вы их! Бренд-менеджеры Сони не смогли мне сделать стоп демо ролику с зонтами, а на втором экземпляре не смогли запустить этот самый демо-ролик! Не надо смотреть встроенным плеером, забудьте про него. Через приставку Дюну для всех случаев будет полное счастье. Берите, телек хороший!
zzeus
Сообщение zzeus » 18 дек 2017, 10:47
nchk писал(а):
18 дек 2017, 10:24
kn1azev писал(а):
14 дек 2017, 20:49
Перефразирую - глюк уплавнялок проявляется для любого внутреннего плеера при запуске контента из сети с компа/флешки/жесткого диска для изображений с черными полосами.
Решение:
1) растянуть изображение на полный экран.
2) запускать через hdmi с внешнего плеера - комп/приставки/блюрей проигрыватель и тд.(сам еще не проверял)
3) запускать с интернета через онлайн кинотеатры(вроде уплавнялки работают, но точно сказать пока не могу)
Т.е. Если в магазине необходимо проверить динамику - растягиваем тестовые ролики на полный экран.
ПС
снайперы как полноэкранный ролик работает с уплавнялками корректно и без лагов если поставить настройки на плавно.
