Igory
Сообщение Igory » 22 янв 2018, 04:23
Televizer писал(а):
21 янв 2018, 15:42
21 янв 2018, 06:42
Попробуйте карандашом помахать на светлом фоне - если движение не размазывается, а видны контуры - явно что-то с подсветкой.
У нас на светлой заливке все норм.
Проверьте еще раз, что Световой сенсор отключен, а во вкладке Движение в Motion Flow Четкость на Мин.
Также можно попробовать сброс на заводские (настройки - хранилище и сброс).
Возможно, что-то в блоке питания(шим-контроллер) - это в сервис.
Попробовал сбросить, а сенсор и так был выключен - не помогло. Придется ремонтировать.
Kress1370 писал(а):
21 янв 2018, 02:19
Вы слишком восприимчивы. Не берите в голову. Я с ролика ничего не увидел..
Боюсь, просто камера телефона этот эффект слабо улавливает.
День добрый. Было такое на Телевизоре другой марки. У Вас в квартире нет случайно wifi люстр или что- либо похожего?
М.Видео М.Видео
colin92006
Сообщение colin92006 » 22 янв 2018, 05:32
При воспроизведении контента не поддерживающего HDR переключал кто-нибудь в настройках изображения HDR с режима авто на HLG ? По-моему картинка становится намного лучше, цвета становятся насыщенее, но постоянно приходится переключать, если включаешь видео с поддержкой HDR.
Есть ли у нас настройка на пульте горячих клавишь ?
Gyddini
Сообщение Gyddini » 22 янв 2018, 05:57
Есть кто с внешнего жесткого смотрит фильмы? Хочу взять себе, но пишут что андроид тв не вырубает ему питание когда выключаешь телек. Соответсвенно он постоянно крутится, шумит и мигает. Как реально обстоит дело? Мб тогда флешку купить? Вай фай порой не вывозит 4к видео...
Sony 55XE9005, Sony DH770 + Dali Spektor 2, PS4 Slim
dmi.zlobin
Сообщение dmi.zlobin » 22 янв 2018, 06:26
Так и есть. Обращение системы к диску происходит регулярно. Возьмите ssd, они не шумят и бокс без диодов, чтоб не мигал.
Gyddini
Сообщение Gyddini » 22 янв 2018, 06:47
А не проще ли обычную флешку тогда, со скоростью около 100 вполне хватит же
Roman-777
Сообщение Roman-777 » 22 янв 2018, 07:15
Здравствуйте! Интересует вопрос по Sony 65xe9005. Есть саундбар LG будет ли он работать с телевизором Sony 65xe9005 в том числе регулироваться звук одним пультом от ТВ? И как лучше его подключить чтобы постоянно звук шёл через саундбар?
mgkmgk
Сообщение mgkmgk » 22 янв 2018, 07:37
Gyddini писал(а):
22 янв 2018, 06:47
usb флешка на 256гб, а меньше брать смысла нет, что бы не тыркать туда сюда, будет стоить как ssd, но обладать меньшей скоростью чтения\записи и надежностью, плюс ssd можно поставить хоть куда через sata кабель или переходники.
Для примера хорошо зарекомендовавшие себя Samsung 850\860 evo - Samsung MZ-75E250BW - в пределах 6000 + переходник 500р.
https://market.yandex.ru/product/119290 ... how=aprice
https://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&c ... 1307300002
Gyddini
Сообщение Gyddini » 22 янв 2018, 08:20
mgkmgk писал(а):
22 янв 2018, 07:37
Gyddini писал(а):
22 янв 2018, 06:47
То что они хороши знаю, в компе системный как раз 850 про, а то что я буду отключать его не обесточеный это нормально?
Victim
Сообщение Victim » 22 янв 2018, 09:05
faraon111 писал(а):
21 янв 2018, 20:59
Victim писал(а):
21 янв 2018, 20:04
faraon111 писал(а):
21 янв 2018, 11:12
Вопросов много....
1. Какие есть варианты подключения компьютера с теликом, именно просмотр 4k, по витой паре не вариант, тормозит, подключил по вай фаю 5, asus ac68, канал 11, скорость на роутере показывает 700 примерно, при запуска фильм через фтп он воспроизводит, но может зависнуть на пол фима, и поможет только перезапуск, пробывал через dlna открыть через жеский диск, открывается, но видно что не то разрешение более крупнее, чем через фтп.... какие еще есть варианты просмотра???
2. через инет открывается фильмы отлично без проблем, но через комп ничего не хочет воспроизводиться, и даже через nas, пока не ребутнёшь телик полностью, после этого всё хорошо.....
3. как открыть фотки на телик через iphone? через приложение imediaShare не хочет, то есть фотки открывает рандомно, какие то открывает, а какие то нет, но в основном вообще не открывает....
1. Судя по Вашем комментарию вы подключились на 5Ггц в режиме N, а нужно АС, так как в данном режиме каналы начинаются с 36. У меня ТВ соединяется на скорости канала 866 Мбит\с. Скорость данных wifi speed test показывает на загрузке 82,94 Мбит/с,а скачивание 73,76 Мбит/с. 4К контент с моего NAS (использую plex media server) показывает замечательно.
Поэтому посмотрите настройки роутера.
чуть не правильно написал 112 канал...скорость у меня и на роутере показывает около 800... на телефоне ac через спид тест 400, у меня на телеке фильмы то не тормозят, просто зависает и всё, и только выйти в back и опять запустить фильм...может винда виновата в этом. надо обновить прошивку на насе и попробовать тоже поставить медиа сервер.
Ну тогда видимо узкое место сам источник
55XE9005+UBP-X800+HT-NT5+Netgear Nighthawk X10+NAS PR4100 16Tb=PLEX media Server
mgkmgk
Сообщение mgkmgk » 22 янв 2018, 09:13
Gyddini писал(а):
22 янв 2018, 08:20
mgkmgk писал(а):
22 янв 2018, 07:37
Gyddini писал(а):
22 янв 2018, 06:47
Да без проблем, это же считай флешка, нет каких то механических частей как в hdd не нужно парковать головки и т.п.
Подскажите по крепежу на стену 55", кто какой кронштейн использовал, лучше наверное с возможностью хотя бы наклона вверх вниз.
