Zlak
Сообщение Zlak »
В настройках есть куда звук отдавать. Через hdmi отдает, насчёт форматов не тестировал.
Gyddini
Сообщение Gyddini »
В начтройках вот что есть
То есть сони дает в подарок ресивер, который тупо не управляется с телека? Браво :mrgreen:
Зы. Рыл инфу так и непонял, ресивер задержки не добавляет к игровой консоли?
Zlak
Сообщение Zlak »
Управлять не знаю. Я onkyo 810 подключал. Звук идёт, вкл/выкл. Вот как с громкостью не посмотрел, прошлый Панас управлял громкостью на ресивере.
Gyddini
Сообщение Gyddini »
Кабель старый, надо hdmi новый? Всмысле который типа 2.0, может в нем дело
ivorrrr
Сообщение ivorrrr »
Добрый день форумчане. Являюсь обладателем Sony 55xe9005, Android 7, последнее обновление. Дочка поковырялась в настройках андроида и теперь периодически вылезает на экран сообщение : произошла ошибка в приложении samba. Пока справляюсь с этим так - настройки-приложения диспетчер услуг samba-остановить, отключить, удалить данные, очистить кеш. В промежутках нажимая ок чтобы закрыть это гребаное сообщение об ошибке. Но через пару дней это сообщение выползает снова. Как это побороть окончательно? Заранее благодарен за совет.
Sony 55xe9005, PS4Pro
hateabyss
Сообщение hateabyss »
Gyddini писал(а):
17 фев 2018, 05:34
Я играю через ресивер, пробовал напрямую - никакой разницы не заметил в задержке. У меня громкость ресивера регулировалась пультом тв (по hdmi cec), только задержка небольшая была, нажимаешь "убавить громкость" на тв пульте и через пол секунды только громкость убавляется на ресивере. Должно и у вас работать.
Gyddini
Сообщение Gyddini »
hateabyss писал(а):
17 фев 2018, 07:41
Gyddini писал(а):
17 фев 2018, 05:34
Разобрался, в кабеле дело было, попробовал недавний кабель для компа купленный и вуаля. Придется ехать еще один покупать :mrgreen:
Fuse
Сообщение Fuse »
ivorrrr писал(а):
17 фев 2018, 07:35
Наоборот, Самбу надо включить. Тогда она перестанет ошибками кидаться.
Sony KD-55XE9005→Gi ET11000 4K→(
extremum
Сообщение extremum »
Fuse писал(а):
17 фев 2018, 07:48
ivorrrr писал(а):
17 фев 2018, 07:35
Добрый день форумчане. Являюсь обладателем Sony 55xe9005, Android 7, последнее обновление. Дочка поковырялась в настройках андроида и теперь периодически вылезает на экран сообщение : произошла ошибка в приложении samba. Пока справляюсь с этим так - настройки-приложения диспетчер услуг samba-остановить, отключить, удалить данные, очистить кеш. В промежутках нажимая ок чтобы закрыть это гребаное сообщение об ошибке. Но через пару дней это сообщение выползает снова. Как это побороть окончательно? Заранее благодарен за ответ.
Правильно, эта сволочь даже через shell не отключается, а если и отключается её потом какой-то процесс возвращает в рабочее состояние, я пока не выяснил какой.
📺 Sony 55XE9005 | 💻 HTPC Core i3 4170 + Rx550lp (hdmi 2.0b)
💾 NAS + Plex Server | 💽 Sony STR-DH770
📢 АС Sony SS-CS310CR + SS-CS5 + SS-CS8 + SA-CS9
Начните свое знакомство с 4K HDR* с этого ➡ BBC: Планета Земля 2|HDR| и этого BBC: Голубая планета 2|HDR10|
viatom1987
Сообщение viatom1987 »
16 фев 2018, 16:13
Живые цвета добавляют искусственной насыщенности, регулировка уровня черного отвечает как раз за детализацию в тенях. Выше 50 - черный высветляется, ниже - темнеет.
Создание реальности - это комплекс приблуд по улучшению четкости. Раньше там не только четкость можно было настроить.
Фоновый шум обычно применяется для аналога, а цифровой - для цифры. Их лучше отключать, т. к. вместе с шумом давятся и мелкие детали.
А вот плавный переход снижает градиентный бандинг, цветовые вкрапления, обычно свойственно сильно сжатым материалам. Но иногда и в 4к можно встретить. Рекомендуется Слабое положение.
Цветовое пространство тв сам подбирает на Авто в зависимости от типа и качества материала. Иначе цвет будет значительно искажаться. Иногда тв может неправильно его определять и тогда вручную. Только не забыть вернуть на место после просмотра.
Вот спасибо вам, добрый человек! Тянет на гайд!)
