sarrus
Сообщение sarrus » 10 июл 2018, 07:44
Всем доброго дня!
Не нашёл подходящей темы, решил написать здесь, всё-таки тема родная)))
Решил-таки повесить свой телевизор на настенный кронштейн. Прикупил для этих целей KRON UF4 - кронштейн фиксированный, наклона нет.
Для того,чтобы увеличить расстояние между стеной и телевизором (телевизор в висячем положении закрывает электро и кабельные розетки) между поперечными пластинами и телевизором поставил пластиковые проставки (втулки), которые шли в комплекте с кронштейном, соответственно заменил болты на более длинные (тоже из комплекта кронштейна).
Теперь вот переживаю за надёжность крепления именно из-за проставок и длины болтов, ввинченных в заднюю стенку телевизора.
Надежно ли такое крепление для телевизора с 65 диагональю? У кого-то есть подобный опыт?
P.S. За планку, закреплённую к стене не переживаю - там всё надёжно.
Sony 65XE9005***Onkyo HT-S7805***HiMedia Q10 Pro
Samsung UE46ES8007U
Ryzhkov
Сообщение Ryzhkov » 10 июл 2018, 11:58
sarrus писал(а):
10 июл 2018, 07:44
Всем доброго дня!
Винты в телевизор вкручиваются кажется на 7-8 мм до упора, думаю что норм все будет.
Я навешивал 55XE9005 на kromax atlantis-45? крепежная пластина на заднюю стенку ТВ так же на 4 болта М6 без проставок прикрутил до упора.
viatom1987
Сообщение viatom1987 » 10 июл 2018, 12:52
Logan1 писал(а):
09 июл 2018, 18:57
Да ведроид не только на теликах тормозит, но и на телефонах. Только все равно покупают же телефоны, и настраивают под себя, хотя тормоза все равно со временем появляются даже если аппарат вполне мощный.
После айфона было два андроид смартфона и не один не лагал, чяднт?
Ryzhkov
Сообщение Ryzhkov » 11 июл 2018, 10:36
viatom1987 писал(а):
10 июл 2018, 12:52
Logan1 писал(а):
09 июл 2018, 18:57
Нужно по меньше засерать устройство, не будет тормозить
Fuse
Сообщение Fuse » 11 июл 2018, 14:19
Dante_kh писал(а):
08 июл 2018, 13:16
...Почему-то тв довольно часто показывает в верхней части дисплея сообщение про подключенный порт. Например, hdmi 1, разрешение дисплея. Кто подскажет, почему так?
Поделюсь своими мыслями по этому поводу: у меня спутниковый рес стоИт в этажерке под ТВ, ТВ висит на стене. Кабель HDMI нужен был минимум 2,5 м. Такого у нас не нашёл, купил недорогой 3-х метровый. Вообще ТВ не показывал. Купил другой 3 м, тоже дешёвый. ТВ стал показывать, но с регулярными выскакиваниями вот такой же инфотаблички, в том числе так реагировать и на включения холодильника. Купил в итоге кабель 3 м тоже, но в два раза дороже и не так китайско выглядящий - теперь проблем нет. Имхо, кабель неважнецкий у тебя.
Sony KD-55XE9005→Gi ET11000 4K→(
4pow3r
Сообщение 4pow3r » 12 июл 2018, 15:59
Привет, приобрел 55xe9005, но пока идет ремонт еще не тестировал. Выбирал чтобы 4к контент смотрел. Накачал 4к HDR роликов, их можно будет через wi-fi смотреть через DLNA сервер на компе чтобы без проводов? Я просто за технологиями в телеках 5 лет не следил)
letim
Сообщение letim » 14 июл 2018, 16:19
Народ, что за беда с картинокй на Сони 9005, той что на фоне рабочего стола за меню. Ее можно как-то поменять? эти серые полосы в ужасном разрешении да и цвета напоминаю 8бит на мониторе...
extremum
Сообщение extremum » 14 июл 2018, 18:44
letim писал(а):
14 июл 2018, 16:19
Nein! Никак. Крепись мужик 😉
📺 Sony 55XE9005 | 💻 HTPC Core i3 4170 + Rx550lp (hdmi 2.0b)
💾 NAS + Plex Server | 💽 Sony STR-DH770
📢 АС Sony SS-CS310CR + SS-CS5 + SS-CS8 + SA-CS9
Начните свое знакомство с 4K HDR* с этого ➡ BBC: Планета Земля 2|HDR| и этого BBC: Голубая планета 2|HDR10|
letim
Сообщение letim » 14 июл 2018, 19:37
extremum писал(а):
14 июл 2018, 18:44
letim писал(а):
14 июл 2018, 16:19
но хоть скажи, это у всех такая жуть или только мне так "повезло"?
sshirogumi
Сообщение sshirogumi » 15 июл 2018, 00:28
letim писал(а):
14 июл 2018, 19:37
extremum писал(а):
14 июл 2018, 18:44
letim писал(а):
14 июл 2018, 16:19
Поставь какое-нибудь приложение, типа HD Videobox и оно в будет тянуть рекомендации и показывать тебе вместо обоев красивые картинки из фильмов. Как тут:
