kotovsky
Сообщение kotovsky » 31 июл 2018, 16:42
Filyshurik писал(а):
31 июл 2018, 14:41
kotovsky писал(а):
31 июл 2018, 14:16
павлов писал(а):
31 июл 2018, 08:16
автоматом запускается так называемая мягкая очистка,а вот принудительно может быть и ваш вариант-производители ,ясное дело об этом молчат как партизаны,но рекомендуют не злоупотреблять ручной.
блин а я уже по дурке случайно один раз запустил ручную...
Ничего страшного,а на будущее знать будете.
:D
lg oled 55 b7y + 8700k+1080TI
3ooMAX
Сообщение 3ooMAX » 01 авг 2018, 07:51
Привет всем!
Купил на днях телевизор LG 55B7V!
Назрел вопрос, стал проверять телевизор на заливки, по большому счету все хорошо, но на некоторых цветах (зеленый, красный) видно несколько битых пикселей (субпикселей?).
Например на красной заливке вблизи (под определенным углом) видно что не работает один пиксель (горит белым или черным).
Итого вопрос. Стоит ли искать идеальный телек? Или 1-2 битых пискеля (субпикселя?) это норма?
При просмотре телевидения и игр их совершенно не видно.
Сообщение Игорь » 01 авг 2018, 08:27
3ooMAX писал(а):
01 авг 2018, 07:51
Привет всем!
Можно найти и без битых 100%. Насколько это важно - вопрос субъективный. Свой не проверял.
Сообщение павлов » 01 авг 2018, 08:27
если при реальном просмотре не мешает-забейте,с каждым днем найти идеальный в7 все труднее-идет замена моделей-скоро их вообще не будет,останутся только некондиция и возвратные .
JackSparrow
Сообщение JackSparrow » 03 авг 2018, 07:12
Подскажите, в режиме ожидания телевизора внешний жесткий диск полностью отключаются? Вроде бы звука вращения не слышно, но индикатор на нем мигает. Если hdd постоянно подключен к тв, нужно ли выключать сетевой фильтр к примеру на ночь?
Сообщение Игорь » 03 авг 2018, 07:48
JackSparrow писал(а):
03 авг 2018, 07:12
У меня жесткий диск подключен к блу-рей по usb и в ибп блок питания. Блур выключаю(у него нет режима ожидания) , блок постоянно торчит в ибп.
Когда хард был к тв подключен, было так же. У меня, если нет обращения к венику, индикатор гаснет.
JackSparrow
Сообщение JackSparrow » 03 авг 2018, 08:06
Вопрос именно по подключению к тв напрямую.
Что значит веник?
Сообщение павлов » 03 авг 2018, 08:13
в режиме ожидания hdd не работает-можете на ночь из сети не отключать.
Сообщение Игорь » 03 авг 2018, 08:21
03 авг 2018, 08:06
Что значит веник?
жесткий диск=HDD=хард=веник=винчестер.
Rauf6233
Сообщение Rauf6233 » 05 авг 2018, 23:34
Ребят, а ни у кого не случалось три щелчка подряд после выключения тв?
