Сообщение Игорь » 22 окт 2018, 05:11
norztf писал(а):
21 окт 2018, 20:32
про 4K\10bit\444\ ясно, нужен hdmi 2.1, который б7 не светит..но на консолях hdmi 2.0 однако с HDR вроде проблем нет, интересно там YCbCr422?
з.ы. а выбор на ТВ иконки hdmi - (ПК), принудительно переводит данный вход в режим RGB ? если да то наверно неуместно крутить какие то 422\420 в дровах, не сменив значок на консоль или что то подобное..
з.ы.ы. какая же морока с hdr в играх на ПК.. и инфы толком нет не где, да и игр тех десяток от силы..
Выбор иконки ПК отключает большинство постобработки тв + тв начинает пропускать материал без цветовых потерь в случае, если тот самый материал действительно подается без потерь. Например, когда в видеокарте стоит rgb (больше для графики, стандартный и полный диапазон) и YCbCr 444.
Да, на ПК пока не все так удобно, как на консолях в плане HDR. Вообще бы с ним не связывался, но Ларка создана для HDR.
norztf
Сообщение norztf » 22 окт 2018, 07:41
22 окт 2018, 05:11
norztf писал(а):
21 окт 2018, 20:32
да удобство ладно хоть в принципе HDR завезли и на том спасибо, ПК это про широкие возможности в первую очередь..
вопрос работает ли ШДР в ПК играх как должно, в примере с ларкой вы писали что столкнули с бандингом и как я понял подбором режима YCbCr удалось это поправить..
я полез в эти настройки в панели драйвера когда заметил бандинг в БФ1 на небе и я не пойму в чем проблема, что то не так настроено или просто данный функционал(ШДР) криво реализован в венде? (вчера пока тыкал YCbCr дотыкался то того что тв думал что на него на рабочем столе идет долби вижн и без включенного шдр в венде рабочий стол мне не показывал..)
вечером сравню бф1 на хбокс х..
Сообщение Игорь » 22 окт 2018, 08:51
norztf писал(а):
22 окт 2018, 07:41
22 окт 2018, 05:11
norztf писал(а):
21 окт 2018, 20:32
У меня RGB для 1080р по итогу был выставлен, потому что смотреть на корявые шрифты на рабочем столе нет никакого желания.
Shinoda2010
Сообщение Shinoda2010 » 22 окт 2018, 12:37
Добрый день.Владельцы B7 подскажите:при подключении колонок по оптическому кабелю можно сделать так,чтобы звук воспроизводился и на динамиках тв и на колонках?И соответственно,при желании либо только на колонках?
И еще вопрос,если возможно воспроизведение звука и на колонках,и на динамиках тв одновременно,то нет ли запоздания звука между ТВ и колонками?Если есть,то можно как-то отрегулировать запоздание звука?(На самсунге есть такая функция,хотелось бы узнать есть ли на LG B7)
Спасибо.
Сообщение Игорь » 22 окт 2018, 13:05
Shinoda2010 писал(а):
22 окт 2018, 12:37
Спасибо.
Добрый!
Можно выводить одновременно на наушники и динамики или на оптику и динамики.
Через уши запаздывания не заметил.
Через оптику есть bypass и синхронизация от - 5 до +15.
Moscow Sokol
Сообщение Moscow Sokol » 23 окт 2018, 13:51
Подскажите, ТВ очень глубокие / глухие басы совсем не выдерживает?
Случайно тут запустил песню - detroit ost hostage, и там в самом начале очень глубокие басы есть недолго, первые 20 секунд, так у меня на громкости 30 телевизор так задрожал и затрещал, что я даже напугался сначала
Это норма?
Moscow Sokol
Сообщение Moscow Sokol » 23 окт 2018, 20:31
И как убрать постоянное предложение обновить прошивку при запуске?
Сообщение павлов » 23 окт 2018, 21:16
Moscow Sokol писал(а):
23 окт 2018, 20:31
автообновление выключено?
сони 65хf9005,Zidoo Z9S,LG 55eg9a7v,LG BP-450,Inext HD1.
Moscow Sokol
Сообщение Moscow Sokol » 24 окт 2018, 05:43
павлов писал(а):
23 окт 2018, 21:16
23 окт 2018, 20:31
Да! Это и удивляет, автообновление галку снял, а каждый раз при включении эта плашка вылетает
toxa999
Сообщение toxa999 » 24 окт 2018, 07:34
Всем здравствуйте. Ребят подскажите пожалуйста, а b7 умеет пропускать через себя цифровой звук? К примеру я запущу фильм на медиаплеере, с него по HDMI пущу на ТВ картинку и звук (DD или DTS), а уже с ТВ по SPDIF на AV-ресивер пущу только звук. Так вот сможет ли мой ресивер по этой схеме увидеть DD или DTS дорожку фильма и воспроизвести на системе 5.1.
