настройки изображения
косяк
Сообщение косяк » 11 сен 2014, 15:56
помогите найти настройки изображения samsung ue32h5000
Re: настройки изображения
Сообщение Игорь » 11 сен 2014, 21:05
косяк писал(а):помогите найти настройки изображения samsung ue32h5000
Можете попробовать вот эти: http://www.avforums.com/threads/samsung ... s.1756085/
Они, правда, от EH, но кардинальных изменений не было.
Кусочек глаза
Сообщение Кусочек глаза » 05 июл 2015, 11:08
Добрый день. Есть телевизор samsung ue40h6203ak
Качаю разные видео в full hd, смотрю со съемного жесткого диска. При ближайшем рассмотрении картинка какая-то расплывчатая и зернистая. Это же какой-то косяк? Как сделать все идеально четким?)
Или может быть есть у вас какое-нибудь эталонное видео, которое я запущу у себя и сравним, хотя бы на словах.
Сообщение Игорь » 06 июл 2015, 16:10
Кусочек глаза писал(а):Добрый день. Есть телевизор samsung ue40h6203ak
FullHD разное бывает. Может быть банальный апскейл (взяли исходник унылого качества и растянули до FullHD).
Реальный FullHD - это скорость потока от 16 мбит/сек и выше(до 25) и объем для клипа - 1 гиг, для фильмов - от 15-20 Гиг. Ну и при таком качестве все четко при значении резкости на тв 0. Не забываем отключать шумоподавление.
Кусочек глаза
Сообщение Кусочек глаза » 06 июл 2015, 20:17
Пробовал настройки (оба варианта) для моего телека из этой темы:
viewtopic.php?f=24&t=83
Я так понимаю, один из данных вариантов предложен был вами (не понял, что такое шумоподавление, но в варианте с картинки всю отключено) )
Смотрел все это дело на фильмах 19 и 11 гиговых фильмах (need for speed и шафер на прокат).
Кусочек глаза
Сообщение Кусочек глаза » 06 июл 2015, 20:27
По настройкам Robert Wiley все зернистое. Особенно части картинки, на которых не сфокусировано. Например, когда сфокусировано на лице, видно там морщинки всякие и волоски, но зернистость тоже виднеется.
По настройкам Jeff Tankersley зернистости вроде меньше, но такое чувство, что лица недостаточно детализированы. Как в игре на ПК текстурку поставить пониже качеством)
Мб скажите, какой видос вы последний скачали. Я скачаю прям точно такой же и там уже более детально распишу какой-нибудь отрезок фильма. Если конечно корректно сравнивать наши телевизоры.
Еще вот мне не понятно: а режимы видео в телевизоре (кино, стандарт, динамический) - это просто профили настроек, типа чтобы настроить каждый профиль под себя и быстро переключать, или они и с одинаковыми настройками отличаются друг от друга? Просто для режима стандарт не активны настройки изображения (Picture Options), а для режима кино активны.
Еще вот качал вот это:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.ph ... 11#7896786
http://rutracker.org/forum/viewtopic.ph ... 12#7939112
У меня мутево какое-то, никакой четкости, как будто в вк 480 видео открыл, а не HD.
Кусочек глаза
Сообщение Кусочек глаза » 07 июл 2015, 09:13
Чот я почитал, видимо настройки изображения вообще трогать не нужно.картинка и так должна быть хорошая картинка, просто качество скачанного было не очень.
Сообщение Игорь » 07 июл 2015, 19:06
Кусочек глаза писал(а):Чот я почитал, видимо настройки изображения вообще трогать не нужно.картинка и так должна быть хорошая картинка, просто качество скачанного было не очень.
Вот этот попробуйте:
go.php?http://rutracker.org/forum/viewt ... ?t=4880243
Кусочек глаза
Сообщение Кусочек глаза » 07 июл 2015, 22:06
Спасибо.
Вообщем вроде все четко достаточно. Но когда сфокусировано на ком-то, то на замыленном фоне отчетливо видно зернистость. (Как будто бы рябь старых телевизоров, которая отображается, когда канал не настроен, наложили с прозрачностью поверх картинки)
На 2:30 эта рябь прям поверх синей одежды дамы копа, которая раком стоит.
На утро перестали загружаться видосы с usb, просто на серном фоне написано загрузка и крутится индикатор загрузки притормаживая.
Чот беды одни)
Сообщение Игорь » 08 июл 2015, 20:02
Кусочек глаза писал(а):Спасибо.
Чот беды одни)
Зернистость есть, это от камеры.
Попробуйте из розетки дернуть на 30 мин. Сбросить на заводские настройки. Обновить тв, если доступно.
