Обзор и тестирование Sony KDL-55W955B
Сообщение Игорь » 19 сен 2014, 19:57
Кратко и по существу.
Топовый тв в линейке FullHD
Матрица IPS+ от LG (139 см), 2 штуки пассивных очень удобных очков
Два пульта в комплекте. Второй - с большим тачпадом и поддержкой NFC. Тачпад удобный, на уровне лучших в ноутбуках. По NFC можно синхронизировать свое мобильное устройство, если оно поддерживает подобный способ передачи данных.
Входная задержка(input lag) - 17мс, идеален для игр.
Энергопотребление - А+(115 кВт за год, 83Вт стандартное потребление)
Корпус с металлическими рамками, по бокам - стильный полированный алюминий. Ножки металлические, имеют два варианта расстановки - ближе к центру и по краям (в отличие от фиксированных аналогичных ножек конкурентов). Внешний вид внушает. Тв расширяется к низу, если смотреть сбоку. Так называемый дизайн Wedge. Чтобы на стене он не висел криво, в комплекте цельнометаллические втулки. Повесить можно на любой кронштейн VESA 300x300. Тв расширяется к низу не зря - внизу по два динамика с каждой стороны (круглый и овальный).
Задняя крышка - тоже металл - дополнительное охлаждение.
Тв собран в Словакии.
Вебкамера уже установлена на заводе. Спрятать ее нельзя, но можно убрать - крепится на одном винтике.
Сзади расположены разъемы: ethernet, scart, optical, component/composite. Остальные - сбоку.
3 USB 2.0, один из которых на 800мА, остальные на 500мА. Разъем для наушников. 4 HDMI, один для MHL, один ARC.
Цифровые тюнеры, в том числе DVB-S2, на борту.
Картинка:
Самый яркий тв. (эко датчик должен быть отключен!)После продолжительного просмотра в Ярком режиме, остальные тв кажутся тускловатыми:) Углы обзора радуют, в отличие от 60W605B.
К цветам особых вопросов не возникло, регулировке подверглась лишь система контраста/затемнения. Но ее легко настроить.
Если не путаю, настройки для кино получились следующие:
Индивидуальный
Подсветка 3
Контраст 75
Яркость 41
Цвет 61
Оттенок Теплый 2
Резкость 91 (меньше 20 ставить не желательно - искусственно замыливает, а на качественном HD ощутить четкость получилось именно на таком значении+-)
Остальное выкл
MotionFlow - плавный
Динамическое управление подсветкой - Стандартный
Живые цвета - Слабое
Ост выкл
С похожими настройками я остался доволен глубиной черного, если смотреть при ярком освещении и в затемненном помещении. В темноте, конечно, 955 проиграет 60W605B.
Настройки для футбола:
Режим Яркий.
Подсветка 7
Контраст 54
Яркость 58
Цвета 60
Холодный тон
Резкость 17
Шумоподавление и снижение точечных помех выкл
Создание реальности Авто
Плавный переход выкл
MotionFlow плавный
Тестовый материал - ЧМ Бразилия - Германия, полуфинал, 720р (Спорт1 HD)
Отличная картинка, в некоторых крупных ракурсах ощущение, что смотришь в окно. Вместо этих настроек можно просто выбрать сцену Спорт, но как-то не то.
Небольшой вертикальный бандинг удалось разглядеть, но в целом он не мешает. Тв для футбола можно смело рекомендовать.
На тех же настройках был просмотрен ЧМ по хоккею 2014 Россия - Финляндия, качество то же самое. Вот тут вертикальный бандинг более ощутим. Особенно в правой средней части экрана. Виден он, естественно, на льду. Зрительские трибуны его маскируют полностью.
Будет ли он мешать смотреть хоккей - нужен индивидуальный подход.
Также хочу протестировать тв с "Гравитацией", где сплошные темные сцены с яркими объектами. Пока диск в пути:)
3-д настоятельно рекомендуется смотреть от 4 метров и дальше. Ручные настройки крайне скудны и подстроить под комфортный просмотр с 3 метров не получилось.
В целом тв производит крайне благоприятное впечатление и внешним видом, и картинкой. Любителям яркой и сочной картинки однозначно стоит на него взглянуть.
Re: Обзор и тестирование Sony KDL-55W955B
Сообщение Игорь » 20 сен 2014, 20:27
В продолжение темы.
Было установлено, что надетые 3-д очки увеличивают четкость картинки (режим 3-д включать не нужно). Видимо, эффект повышения контраста от затемненных "стекол", если их можно так назвать.
Доехала до меня "Гравитация". Подавал картинку с блу-рэй Сони S6200, синхронизацию отключил, т.к. она только портит картинку.
Режим Сцены - Авто 24р
Кинотеатр 1 (для любителей посветлее можно просто использовать Кинотеатр2)
Подсветка 5
Контраст 64
Яркость 56 или 45(чтобы звездное небо сливалось с черными полосами). Лично мне больше нравится первый вариант
Цвет 71
Теплый2
Резкость 27
MF Плавный, создание реальности и прочее - выкл. Фильм - авто.
Гамма -2
Живые цвета Слаб, можно и по живее:)
Баланс белого: G смещение -2 или G смещение -4 и G размах -14 (полностью удаляет зелень, но привносит фиолет в белый цвет - источники света, небо в конце фильма)
Наблюдаются небольшие артефакты в сценах с космическим мусором.
Звук, кстати, мог быть и получше. Однако хочу отметить, что расширение тв книзу имело еще одну цель (кроме дизайна и более мощных динамиков) - тв вообще не греется снизу.
В целом картинкой остался доволен, черный цвет ощущается как именно черный. Однако желательно наличие хоть какого-нибудь внешнего освещения.
Можно сказать, что это улучшенная версия популярного W807A/W808A.
Плюсы:
1-2) Более контрастная матрица + наличие системы управления подсветкой. В итоге темные сцены гораздо глубже. Более глубокий черный относительно 2013 года.
3) Лучше второй пульт (большой тачпад + все та же поддержка NFC)
4) Камера для скайпа в комплекте
5) Тв не греется
Минусы:
1) Тв толще, при этом звук не стал значительно лучше. (хотя это толщина умело обыграна в дизайне)
2) 2 штуки очков, а не 4
3) Диагональ минимум 55 дюймов, в 2013 можно было взять 42 и 47.
Просмотрел еще раз футбол - просто сказка по сравнению с 55HU7000, который я пытался настроить.
witalya
Сообщение witalya » 23 сен 2014, 01:49
подскажите конкретно по этому тв - почему он вроде бы считается флагманом, а вот уровень Motionflow XR всего 400 Гц. Даже в прошлогодних флагманских моделях fullhd он был 800 гц. И еще - вот все хвалят цвета, но ругают уровень черного. Черный цвет в данной модели реально проблема или это проблема только по сравнению с аналогами у которых ситуация с черным намного лучше?
Просто так сложилось, что выбрал данный тв для покупки, а когда начал изучать подробнее, то слегка разочаровался. Получается, что прошлогодний флагман лучше чем нынешний? парадокс какой то
Михаил Д.
Сообщение Михаил Д. » 23 сен 2014, 07:57
Игорь! Интересно Ваше мнение если сравнивать данный ТВ с 4к моделью 55х8505.
Если отбросить разницу в разрешении, цене и более высокий инпут лаг. Вы какой предпочли? Желательно с аргументацией.
Не могу для себя решить пожертвовать задержкой в пользу разрешения или нет....
Сообщение Игорь » 23 сен 2014, 16:05
witalya писал(а):подскажите конкретно по этому тв - почему он вроде бы считается флагманом, а вот уровень Motionflow XR всего 400 Гц. Даже в прошлогодних флагманских моделях fullhd он был 800 гц. И еще - вот все хвалят цвета, но ругают уровень черного. Черный цвет в данной модели реально проблема или это проблема только по сравнению с аналогами у которых ситуация с черным намного лучше?
Это не парадокс, а закономерный уход производителей в более рыбные места - то бишь 4к. В прошлом году у тв была большая глубина черного, т.к. использовалась матрица другого типа. В этом году 955 - это значительное улучшение прошлогоднего W808.
Если смотреть без света ночью, уровень черного не очень (но лучше, чем в 808). Если со светом - все с черным нормально.
Намного лучше черный - это олед и топовая плазма. У жк, чтобы в темноте получить черный в темных сценах, надо очень сильно снизить общую яркость. Не каждый будет смотреть при такой.
А вообще плюсы этого флагмана перед предыдущим - цвет, яркость, углы обзора.
Сообщение Игорь » 23 сен 2014, 16:13
Михаил Д. писал(а):Игорь! Интересно Ваше мнение если сравнивать данный ТВ с 4к моделью 55х8505.
Здесь не только в разрешении дело, а, главным образом, в том, что кудесникам из Сони удалось достичь невиданной ранее глубины черного у IPS(X8505). Не каждый тв на -VA матрице имеет такой
0.093 кд/м2
2600:1
Если, в первую очередь, тв для шутеров, 4к явно не подойдет. Хотя последующие обновления могут несколько снизить задержку. У Сони с начала года вышло более 6 обновлений, по отзывам.
Сообщение Игорь » 28 окт 2014, 19:54
Функция NFC корректно не работает. Вчера три обладателя люмиа/иксперия пытались отобразить на экране хоть что-нибудь. В лучшем случае у одного получилось вывести на экран меню мобильника, но при передаче фото - обрыв соединения, попробуйте еще раз. Обновление до последней прошивки не спасло. И в то же время к аудио системе Сони с меткой NFC подсоединяются все три аппарата мгновенно и без заморочек.
Неудачный экземпляр тв или особенность модели?
reaver44
Сообщение reaver44 » 07 ноя 2014, 19:27
Доброго времени суток всем,кто настраивал данную модель по WiFi с ноутбуком чтоб с него воспроизводить файлы на тв?
KDL-40X2000 KDL-55W955B
Сообщение Игорь » 08 ноя 2014, 19:35
reaver44 писал(а):Доброго времени суток всем,кто настраивал данную модель по WiFi с ноутбуком чтоб с него воспроизводить файлы на тв?
Не пробовал) Устанавливать домашний медиасервер пробовали на комп?
https://www.homemediaserver.ru/index.htm
reaver44
Сообщение reaver44 » 08 ноя 2014, 20:05
да уже установил и протестировал но есть но файлы от 5г начинает расстраиваться звук с видео и бывают рывки(может есть данные как его настроить (приложение)?
