Обзор и тестирование Sony KDL-55W955B
Re: Обзор и тестирование Sony KDL-55W955B
Сообщение Игорь » 08 ноя 2014, 21:58
reaver44 писал(а):
reaver44 писал(а):Доброго времени суток всем,кто настраивал данную модель по WiFi с ноутбуком чтоб с него воспроизводить файлы на тв?
Не пробовал) Устанавливать домашний медиасервер пробовали на комп?
https://www.homemediaserver.ru/index.htm
да уже установил и протестировал но есть но файлы от 5г начинает расстраиваться звук с видео и бывают рывки(может есть данные как его настроить (приложение)?
По идее, там должна быть регулировка задержки в настройках. Честно, сам никогда такой программой не пользовался - предпочитаю напрямую по HDMI с настроенным проигрывателем. Возможно, Киноман в курсе.
den140387
Сообщение den140387 » 26 ноя 2014, 09:42
Игорь писал(а): 3-д настоятельно рекомендуется смотреть от 4 метров и дальше. Ручные настройки крайне скудны и подстроить под комфортный просмотр с 3 метров не получилось.
Игорь, а почему такое большое расстояние до 3D ?
По идее, для просмотра 3D надо находиться ближе, чем при просмотре 2D.
Или же я не прав?
Если находиться ближе 3х метров(буду смотреть с расстояния 2.3 -2.5), то будет некомфортно смотреть?
reaver44
Сообщение reaver44 » 02 дек 2014, 18:55
Добрый вечер,подскажите пожалуйста как правильно сделать соединение по длн?можно просто соединить тв и пк этим шнурком или нужен маршрутиризатор обязательно?
KDL-40X2000 KDL-55W955B
den140387
Сообщение den140387 » 03 дек 2014, 17:19
В обзоре указаны 2 вида настроек.
А какие настройки лучше использовать для качественного FULL HD в затемненной комнате ?
reaver44
Сообщение reaver44 » 03 дек 2014, 18:40
den140387 писал(а):В обзоре указаны 2 вида настроек.
Пробуй и те и те и что то своё тогда подберёшь для себя,ты калибровку будешь делать?
den140387
Сообщение den140387 » 04 дек 2014, 09:45
reaver44 писал(а): Пробуй и те и те и что то своё тогда подберёшь для себя,ты калибровку будешь делать?
А как ее делать? :)
Просто мой уровень в настройке телевизоров СУЩЕСТВЕННО меньше вашего.
Поэтому, боюсь, если я что-то буду менять, то существенно испорчу картинку..
Поэтому я стараюсь найти настройки, которые подойдут к большинству Blu Ray фильмов.
Естественно, они идеальными быть не могут, но мне этого и не нужно.
Я хочу получить качественную картинку при просмотре качественных материалов.
Чтобы трава была зеленая, помидоры красные, космос черный, небо синее и т.д...
reaver44
Сообщение reaver44 » 04 дек 2014, 17:33
А как ее делать? :)
Её,нужно вызывать специалиста по этому вопросу,а эти настройки пробовали что nen&b поиграйте с подсветкой когда настроите.
Сообщение Игорь » 04 дек 2014, 20:08
Или же я не прав?
Ближе перекрестные помехи хорошо видны, т.е. тв затачивался под просмотр немного дальше 3 метров. А вручную подкорректировать под дистанцию у меня не получилось.
Сообщение Игорь » 04 дек 2014, 20:10
reaver44 писал(а):Добрый вечер,подскажите пожалуйста как правильно сделать соединение по длн?можно просто соединить тв и пк этим шнурком или нужен маршрутиризатор обязательно?
Нет, маршрутизатор не нужен, насколько я знаю, он пригодится для интернета.
den140387
Сообщение den140387 » 05 дек 2014, 09:26
reaver44 писал(а): а эти настройки пробовали что nen&b
Какие настройки? Игоря?
