Обзор и тестирование Sony KDL-55W955B
den140387
Re: Обзор и тестирование Sony KDL-55W955B
Сообщение den140387 »
В общем, я немножко изменил ваши настройки.
На всякий случай выкладываю изменения(датчик света ВКЛ)
Подсветка: 2
Яркость: 54
Цветность: 53
Создание реальности: выкл
Дин. Управл. Подсветкой: Стандартное
Остальное, как у вас.
С таким настройками остался доволен картинкой
M-Power
Сообщение M-Power »
Попробовал. Мрачновато имхо, - но тут дело вкуса, ведь по мне, так даже мои настройки самую малость темноваты, самую-самую малость, зато с ними черный где-то рядом - главное далеко от здравого смысла не убегать. В общем, поиски идеальных настроек продолжаются.
Покупал в ноябре за 59 с копейками... да, были такие цены! Заодно тогда же специально перед подорожанием затарился и всей крупной бытовой техникой.
Встречал настройки, полученные с помощью калибратора, контраст там стоит именно на макс, так что интересно взглянуть, что там говорят про ухудшение цветопередачи у сони при макс контрасте.
Очки-то, конечно, затемняют в 3D, но я так и не смог откалибровать себе баланс белого, а без правильного белого и остальные цвета страдают. Но это я так, как всегда придираюсь.
Сейчас забавляюсь с трилюминос - живые цвета. Действительно прикольно.
Вот девушка в оранжевом платье что-то готовит на кухне. Выкручиваем цветность на макс и платье становится ядовитым ярко-оранжевым, другие цвета тоже ядовито яркими.
Но совсем другое дело - Живые цвета. Цветность возвращаем на 50, а Живые цвета ставим в сильно - и вот у девушки уже красноватое(!) платье а не оранжевое или ярко-оранжевое, но при этом другие цвета не стали ядовитыми!!!
Фантастика! Если не считать, что платье в оригинале все же оранжевое, а не красноватое.
Зато можно удивлять гостей, которые восхищаются, что у их телевизоров нет таких цветов, нет такого изумрудного, такого фиолетового, алого или морковного )))
den140387
Небольшие наблюдения. Разумеется, все это ИМХО.
Посмотрел на выходных "Ангелы и Демоны".
Какие выводы по настройкам сделал.
В режиме Нейтральный при Яркости <= 54 детализация в тенях - плохая.
При этом, если поставить яркость выше, то светлые сцены будут "засвечиваться".
Как я решил этот вопрос: поставил в режим Теплый 1(Теплый 2 не подходит, там, как вы верно заметили, белый мутный.
И в некоторых сценах из-за этого много "мыла"), Яркость увеличил до 57, снизил уровень подсветки - и, вуаля!, получил
хорошую детализацию в тенях.
Согласен. Я отключил ЭКО-датчик, и снизил подсветку до 1.
Так светлее, чем в моих ранее предложенных настройках.
(при уровне подсветки в "2" с отключенным датчиком - у меня глаза болеть начинают, некомфортно, хотя некоторым нравится.
Так что тут все очень индивидуально)
А можете скинуть ваши настройки в режиме 3D до выходных ?
Я бы поспорил... Изначально тоже игрался с ними, но потом все равно выключил.
Лица становятся какими-то неестественными. Например, лицо Роберт Дауни мл. вообще стало коричневым...))
Но, возможно, это мое субъективное восприятие. Не воспринимаю картинку с включенной опцией "Живые Цвета".
Я Цветность в 53 установил и выключил ЖЦ.
Я так и не смог найти, где читал про это.. Но там речь шла о другом ТВ(правда, тоже Sony).
Сам вчера поставил на максимум контраст - ухудшение цветопередачи пока не заметил.
Скажите, пожалуйста, а зачем вы "разрешение" вручную устанавливаете(от 20 до 50)?
Цитирую описание этого параметра из мануала: "Регулировка детальности и четкости изображения."
По идее, на качественном контенте(BluRay, BDRemux) этот параметр только ухудшит картинку, т.к.
четкость и детальность должны быть такими, как записал режиссер. Я не прав?
Andrew
Сообщение Andrew »
Всем доброго времени суток=) Может кто подскажет:
При эксплуатации 955W и подключении его по ARC HDMI к ресиверу возник вопрос как вывеcти с телека сигнал DTS при просмотре фильмов с USB накопителей через встроенный в ТВ плеер. Dolby Digital выводит на ура в bitstream'е на 5.1 - т.е. ресивер сам декодирует и пишет на дисплее DD 5.1, а вот дорожки DTS телек выводит в стерео и в PCM формате (хотя сам при нажатии кнопки "i" на пульте пишет DTS окружающий звук). Порылся в настройках - не нашел ничего.
den140387
Новая прошивка, кстати, вышла.
Кто-нибудь, заметил изменения?)))
Никому не показалось, что датчик света стал работать по-другому?
Приведу пример: у меня был включен ЭКО-датчик и уровень подсветки был выставлен на "4".
До обновления было все ок. После обновления, по субъективным ощущениям, стало значительно ярче,
даже глаза устают. Никто другой такого не заметил?
Не обновлял пока, но датчик всегда отключен, чтоб не сбивал картинку:)
den140387
Игорь писал(а):Не обновлял пока, но датчик всегда отключен, чтоб не сбивал картинку:)
Да я бы тоже с радостью отключил))
Если выключить, то приходится уровень подсветки снижать до 0(Min), т.к.
при большем уровне глаза устают. Но при таком уровне, картинка кажется немного темноватой, имхо.
Снижать яркость(с 57) тоже не вариант - пропадают детали в темных сценах.
Поэтому и приходится включать ЭКО-датчик: он позволяет более тонко настраивать уровень подсветки.
Вот... Раньше я включил этот датчик и установил уровень в "4" - все устраивало. А после обновления стали глаза уставать.
Правда, тут можно попытаться выключить этот датчик, установить уровень подсветки в "1"
и снизить резкость(с 50). Правда, раньше при снижении резкости, картинка в некоторых сценах
становилась "замыленной". И это было заметно. Посмотрим, что будет сейчас.
den140387
Игорь, будет возможность - обновите прошивку и скажите, что, по-вашему, изменилось.
Я не могу понять: либо это у меня такой телек, либо же у всех.
Проблема в следующем:
Сейчас даже если поставить подсветку в 0(Min) - все равно ярко и глаза начинают
очень быстро уставать... Пробывал снижать контрастность(с 90) - но тогда уже изображение
не ахти становится... Раньше ведь такого не было!!
Может они что-нить с резкостью нахимичили....
Даже не знаю, что еще крутить...
M-Power
Сообщение M-Power »
Да, после прошивки стал значительно ярче. Настроить пока не получается.
Больше изменений пока не заметил.
Как же вы смотрите без датчика и при ярком свете, и вечером в темноте - с одной и той же яркостью? Это же мазохизм )))
den140387
У меня тоже не получается((
4ый день бьюсь((( Вообще никак, устают глаза - и все!
Уже подсветку снизил до нуля, контраст на 90, резкость на "0(MIN)".
Все равно устают глаза...(((
Я телевизор только вечером смотрю: поэтому раньше не было необходимости в датчике..
Ну это было раньше... Кроме того, мои последние настройки были с включенным датчиком...
Для истории, выложу свои настройки при предыдущей прошивке.
С ними, практически идеальное изображение было..
Световой Сенсор: ВКЛ
Режим: Индивидуальный
Подсветка: 3
Контраст: Max
Яркость: 57
Цветность: 53
Оттенок: 0
Цветовой Фон: Теплый 1
Резкость: 50
Создание реальности: Выкл
Плавный переход: Слабое
MotionFlow: Четкий
Режим фильм: Выкл
Доп. Установки:
Дин. Управкл. Подсветкой: Стандарт
все остальное: выкл
Баланс Белого:
B размах: -10
B смещение: -2
