Обзор и тестирование Sony KDL-55W955B
Re: Обзор и тестирование Sony KDL-55W955B
Сообщение Игорь » 23 мар 2015, 21:13
den140387 писал(а):Игорь, вы выложили 2 разных настройки. И они сильно отличаются(например, в яркости).
Поясните, пожалуйста, почему такие различия.
Одна для дневного, а другая для ночного просмотра?
Например,
Яркость с 69 ушла на 78 (чтобы получить, как в 828 детализацию).
А при такой яркости картинка не осветвляется? :)
Одна, скажем так, для умеренно затемненного:) При 78 не видно засвета(кроме того, что в углу), если освещение достаточно яркое, иначе беда:)
Сейчас экспериментирую с живыми цветами - их на макс, а цветность на мин. Цветопередача получается несколько иной с интересным смещением оттенков, но это баловства ради:)
Плавный переход покрутил, но ощутимой помощи от него не получил.
den140387
Сообщение den140387 » 26 мар 2015, 16:32
Игорь, заметил странную закономерность: при увеличении резкости глаза меньше устают.
Вроде наоборот должно быть.. Можете как-то прокомментировать?
Сообщение Игорь » 26 мар 2015, 18:04
den140387 писал(а):Игорь, заметил странную закономерность: при увеличении резкости глаза меньше устают.
Значит, до этого резкость была недостаточной) Глаза устают от мыльной картинки и слишком четкой, как и везде, нужна мера. Периодически гоняю четкость на своем домашнем тв, т.к. у фильмов, в зависимости от года выпуска, разная четкость.
Также настройка четкости зависит от места просмотра.
M-Power
Сообщение M-Power » 28 мар 2015, 13:48
Как вам сегодняшнее обновление?
Павлухин
Сообщение Павлухин » 30 мар 2015, 17:47
Подскажите пожалуйста, возник такой вопрос, купил телевизор Sony KDL-55W955B, но почему то при подключении камеры высвечивается предупреждение: "Устройство высокой мощности. Отключите USB."
den140387
Сообщение den140387 » 01 апр 2015, 09:42
M-Power писал(а):Как вам сегодняшнее обновление?
Я не заметил изменений. Настройки оставил такие же, как и до последнего обновления:
Датчик Света: ВКЛ
Подсветка: 3
Контраст: 90
Яркость: 55
Цветность: 53
Оттенок: 0
Цветовой Фон: Теплый 1
Резкость: 35
Создание Реальности: Вручную (*)
Разрешение: 50 (*)
Фильтрация Помех: Мин (*)
Плавный Переход: Слабое
MotionFlow: Четкий
Режим Фильм: Авто (*)
<все остальное - выкл>
Дополнительные Настройки:
Гамма: -1
Дин. Управл.Подсветкой: Стандарт
Баланс Белого:
В размах: -10
В смещение: -2
А вы заметили изменения?
Сообщение Игорь » 01 апр 2015, 15:50
Павлухин писал(а):Подскажите пожалуйста, возник такой вопрос, купил телевизор Sony KDL-55W955B, но почему то при подключении камеры высвечивается предупреждение: "Устройство высокой мощности. Отключите USB."
Так а там же по умолчанию камера установлена на заводе. Вы ее сами отключали?
Павлухин
Сообщение Павлухин » 01 апр 2015, 17:28
Игорь, камера расположена наверху телевизора, и чуть ниже имеется usb для ее подключения, когда я его купил камера была подключена, но когда стал снимать целофан, штекер выскочил, а теперь не хочет признавать родную камеру!
Сообщение Игорь » 01 апр 2015, 19:26
Павлухин писал(а):Игорь, камера расположена наверху телевизора, и чуть ниже имеется usb для ее подключения, когда я его купил камера была подключена, но когда стал снимать целофан, штекер выскочил, а теперь не хочет признавать родную камеру!
Выскочил в работающем тв или он был отключен?
Попробуйте отключить тв из розетки и подсоединить камеру.
А также сброс настроек - viewtopic.php?f=11&t=476#p9001
Ну и попробуйте тв обновить через инет или с сайта - если и это не поможет, тогда звонить в сервис или магазин на возврат.
У нас отключали, включали камеру - все нормально было.
M-Power
Сообщение M-Power » 01 апр 2015, 22:10
Пишут, улучшена производительность и оптимизирована запись на жесткий диск, но я пока этого не заметил.
Глянул ваши настройки.
Сразу отмечу странный баланс белого, да и в Четком режиме глазам, конечно, неприятно - сам уже давно смотрю в Стандартном, забив на черный, т.к. ну не выходит на ips аленький цветок.
Мои настройки:
Режим: Индивидуальный
Подсветка: 3
Контраст: 94
Яркость: 50
Цветность: 52
Оттенок: 0
Цветовой тон: Нейтральный
Резкость: 50
Создание реальности: Вручную
Разрешение: 20
MotionFlow: Стандартное
Режим Фильм: Выкл
Доп. установки:
Гамма: -1
Динамич.упр.подсветкой: Низкое
Баланс Белого:
В размах -5
В смещение: -1
Все остальное по нулям
Если хочется потеплее, можно немного подвигать В размах
Датчик света естественно ВКЛ.
Яркость после предпоследнего обновления стала выше, так что снижение до 50 не особо сказалось на детализации в тенях, а вот повышение приводит к белесоватому черному;
X-tDR работает отвратительно, это многие отмечают, поэтому управление подсветкой в Низком, а не в Стандартном, когда в темной сцене появляется немного света и светлеет чуть ли не пол-экрана - это очень заметно и выглядит ужасно.
upd: Функция Живые Цвета у меня отключена, т.к. не секрет, что с ней цвета искажаются,
но, без нее у телека отсутствует красный цвет, вместо него какая-то красновато-оранжевая печалька,
поэтому Очень бы хотелось, чтобы в одном из будущих обновлений немножко уменьшили эффект Живых Цветов, чтобы можно было его включать хотя бы в слабом режиме - очень уж хочется иметь в телеке именно красный, а не оранжевый.
