Обзор и тестирование Sony KDL-55W955B
den140387
Re: Обзор и тестирование Sony KDL-55W955B
Сообщение den140387 » 10 дек 2014, 09:11
Игорь писал(а): Бд ремукс через комп? Поставьте в настройках видеокарты масштабирование. При просмотре блу-рей дисков нюансов не возникает - захотел - без полос, захотел - как надо с полосами.
По краям все равно обрежет. Или Вы хотите смотреть на яйцеголовых?)
И так, и так. Если качество фильма позволяет - без полос. Не знаю, что там важного может быть в углах картины:) Если Вы не из тех, кто ищет в фильмах киноляпы, а просто наслаждается просмотром, вряд ли Вы найдете что-то ценное в обрезанных кустах на заднем плане.
Нет, через ДК по HDMI.
То есть к ДК(Sony BDV N990W) присоединил HDD
и вывожу картинку на ТВ.
"Захотел - без полос" - это режим Увеличение ?
Только в нем картинка растягивается на весь экран.
Из описания режима "Увеличение" следует, что он преобразует картинку из 16:9 к 4:3.
А разве от этого не теряется существенная часть изображения ?
(правда, я сколько не пытался, но не мог найти, что там важного теряется :))
den140387
Сообщение den140387 » 10 дек 2014, 09:13
И у меня еще один вопрос, связанный с перезагрузкой ТВ....
Подключаю телевизор(55W955B) к ДК(Sony BDV N990W) по HDMI
То есть на телевизоре провод подключен ко входу HDMI IN2(ARC)
А На ДК к выходу HDMI OUT(ARC).
Так вот, при первом включении после простоя(около 8 часов)
после 15 минут просмотра фильма, ТВ начал перегружаться и писать,
что нет сигнала на выбранном входе. Выключил ТВ и ДК, снова их включил
и все нормально: спокойно смотрел фильм(около 2 часов) без каких-либо косяков.
При этом подключение не менял. То есть такой эффект(перезагрузка ТВ)
проявляется только при первом включении после долгого простоя.
Можете подсказать, в чем причина такого поведения ?
Сообщение Игорь » 11 дек 2014, 18:41
den140387 писал(а): Из описания режима "Увеличение" следует, что он преобразует картинку из 16:9 к 4:3.
Там должно быть несколько режимов, по крайней мере, в моем S6200 можно полосы убирать, сохраняя 16:9, да и зачем вообще по HDMI увеличение с соотношением 4:3? Это фишка антенного входа.
Сообщение Игорь » 11 дек 2014, 18:43
den140387 писал(а): Так вот, при первом включении после простоя(около 8 часов)
Возможно, какой-то глюк:) Bravia Sync в тв отключали?(home-установки-внешние входы-настройки Sync Bravia).
den140387
Сообщение den140387 » 12 дек 2014, 08:19
Игорь писал(а):Там должно быть несколько режимов, по крайней мере, в моем S6200 можно полосы убирать, сохраняя 16:9, да и зачем вообще по HDMI увеличение с соотношением 4:3? Это фишка антенного входа.
Игорь, я коряво выразился :)
Настройки формата экрана - это настройки на телевизоре, а не на ДК)
Ну я уже Dune HD Base 3D купил.
Там вообще дофига настроек.
Завтра буду играться :)
Потом планирую полный обзор зафигачить, если Вы не против)
den140387
Сообщение den140387 » 12 дек 2014, 08:22
Игорь писал(а): Возможно, какой-то глюк:) Bravia Sync в тв отключали?(home-установки-внешние входы-настройки Sync Bravia).
Нет я только отключил на ДК "Контроль по HDMI"...
Спасибо за информацию, сегодня надо будет сделать!!
Но это проблема у меня исчезла сама по себе с обновлением прошивки.
Теперь все хорошо :)
den140387
Сообщение den140387 » 12 дек 2014, 08:50
А теперь самое интересное...
Выше я писал, что обновил прошивку.
На текущий момент(12.12.2014) у меня стоит самая последняя версия прошивки от Сони
И что я заметил(разумеется, все очень субъективно):
1) Световой сенсор надо ставить в положении ВКЛ.
На заводской прошивке я сразу отключил этот параметр, а после обновления
попробывал включить: картинка стала лучше. Лично мне для глаз приятнее
смотреть кино с включенным датчиком света, нежели наоборот. При выключенном
сенсоре в ярких сценахь картинка уж слишком яркая, а в темных - слишком темная :)
2) Про Режимы.
Рекомендую ставить Нейтральный/Теплый 1.
Теплый 2(который стоит по умолчанию в режиме Cinema 1) слишком зеленит картинку, имхо.
Лично мне больше всего нравится смотреть кино с режимом "Теплый 1".
3) Подсветку оставил по умолчанию(5)
4) Контраст увеличил до 99
5) Яркость: 47-50.
При просмотре ночью с включенной настольной лампой я ставил 48
При просмотре ночью вообще без света я ставил 50
6) Уровень черного: средний.
(по умолчанию стоит низкий, по-моему)
7) Все остальное не менял(осталось по умолчанию в режиме Кинотеатр 1).
Тестирование производил на серии Касл(HD, 720р)
Все эти настройки в режиме "Кинотеатр 1"
Ну и в общем, на мой взгляд, картинка с новой прошивкой стала ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, чем с заводской!
P.S. Еще раз повторюсь, что все это субъективно.
Но обладателям данного телевизора рекомендую попробывать данный настройки.
P.P.S. Телевизор привезли недавно, возможность пользоваться была только по будням вечерами.
Планирую скачать какой-нить образ BluRay и на нем опробывать свои настройки.
Возможно, что будут какие-то изменения.
Сообщение Игорь » 13 дек 2014, 12:32
den140387 писал(а): Потом планирую полный обзор зафигачить, если Вы не против)
Совершенно не против, очень даже за)
Сообщение Игорь » 13 дек 2014, 12:34
Попробую тоже обновить тв.
Насчет сенсора - да, лучше включать, если уже дома. Отключать его нужно в магазине, чтобы убедиться, что тв может показывать еще ярче.
fillex
Сообщение fillex » 13 дек 2014, 16:00
Владельцы, как он ночью в темных сценах? сегодня рядом смотрел 828 и 955 , когда много черного на экране на 828 он как бы глубже, но я заметил что яркость в режиме яркость у 955 больше прилично чем у 828 в таком же режиме, может из-за этого так разница видна?? кто ночью смотрит отзовитесь. Сам с плазмы перехожу, выбираю между ними.
