Обзор и тестирование Sony KDL-55W955B
Re: Обзор и тестирование Sony KDL-55W955B
Сообщение Игорь » 15 дек 2014, 21:19
Обновил прошивку - стал немного задумчивее в меню. Если время будет, попробую завтра настройки)
К сожалению, с образа блу-рей диска прочитал m2ts, но без звука, как и HD генератор.
den140387
Сообщение den140387 » 16 дек 2014, 08:53
reaver44 писал(а):Это правильно сделали, при стандартном чёрный наиболее близок к чёрному.
Вот-вот :)
Я вчера тоже немножко поэкспериментировал и оставил в стандартном.
А как вам вообще мои настройки? Не показалось, что подсветку надо поставить на 4, а не на 5 ?
Есть ощущение, что когда подсветка на 5, то в ярких сценах слишком ярко..)
den140387
Сообщение den140387 » 16 дек 2014, 09:12
Игорь писал(а):К сожалению, с образа блу-рей диска прочитал m2ts, но без звука, как и HD генератор.
Мне встроенный плеер не очень понравился, если честно...
Не все форматы он читает, все-таки.
На мой взгляд, лучше использовать связку ТВ + медиаплеер.
Отпишитесь тогда о впечатлениях по настройкам, если не сложно :)
den140387
Сообщение den140387 » 16 дек 2014, 13:11
Нашел хорошее описание по настройке ТВ.
Выкладываю ссылки тут:
Цветность:
https://hi-tech.mail.ru/article/how_to_ ... olour.html
Четкость:
https://hi-tech.mail.ru/article/how_to_ ... pness.html
Контрастность
https://hi-tech.mail.ru/article/how_to_ ... trast.html
Яркость Изображения
https://hi-tech.mail.ru/article/how_to_ ... tness.html
Сообщение Игорь » 17 дек 2014, 22:44
Вообще пока времени нет. Поправочка - м2тс вообще не видит, это вместо Сони видел генератор. Впрочем, Самсунг видит мои клипы, но без звука, что тоже доставляет:)
Конечно лучше, у меня вместо него блурик S6200. Читает гораздо больше форматов, чем телики, правда, мне это не нужно - кручу диски)
den140387
Сообщение den140387 » 18 дек 2014, 09:33
Игорь писал(а): Вообще пока времени нет. Поправочка - м2тс вообще не видит, это вместо Сони видел генератор. Впрочем, Самсунг видит мои клипы, но без звука, что тоже доставляет:)
Ну это не к спеху :)
Я пока еще один режим нашел: Кинотеатр 2.
Ночью правильнее в него переводить, имхо.
До чего пока докопался:
Дин. Упр. Подсветкой: средн.
Без этого параметра в темных сценах не будут видны детали.
Например, есть сцена, где человек в избушке.
Света нет вообще. Если отключить этот параметр, то человек будет сливаться с черным фоном.
А если перевести в средний, то он будет виден, все ок :)
Ну и еще взаимосвязанная опция: Корректор Черного.
Я его выключил по причинам, описанным выше.
(в темных сценах слишком много черного, не видно деталей)
Гамма:
Честно говоря, пока не разобрался.
-2: Самое темное изображение
-1: Посветлее
0: Самый светлый.
Если ниже опускать, то цветопередача искажается...
Надо тут поиграться.
Живые цвета: вообще непонятно))
Не вижу, что они меняют.
Еще, в режиме Кинотеатр 2 подсветка по умолчанию на 8.
Тут они загнули: очень сильно бьет по глазам.
Наиболее комфортно, на мой взгляд, смотреть в режиме 4-5-6
В целом, очень доволен, что приобрел.
Да, есть минусы, но они есть у всех ТВ.
Когда окончательно разберусь - отпишусь до чего докопался :)
jack227
Сообщение jack227 » 19 дек 2014, 13:57
Подскажите, пожалуйсто, как избавится от надписи "Неподдерживаемое содержимое" при воспроизведении через родной плеер или как это обходить?
Сообщение Игорь » 19 дек 2014, 20:21
[quote="den140387"
Когда окончательно разберусь - отпишусь до чего докопался :)[/quote]
Повышают цветность) Либо ставлю на макс и снижаю обычную цветность, либо выключаю живые цвета. В принципе, стараюсь использовать, если не мешает - кто-то ж изобрел)
Сообщение Игорь » 19 дек 2014, 20:22
jack227 писал(а):Подскажите, пожалуйсто, как избавится от надписи "Неподдерживаемое содержимое" при воспроизведении через родной плеер или как это обходить?
Обходить - качать материал в другом формате. Также я заметил, что если вставить флешку и нажать на всплывающее меню, материал может не воспроизводится. А если через кнопку Home зайти в видео - все ок.
jack227
Сообщение jack227 » 19 дек 2014, 21:50
Разъясните в другом каком? как знать в каких будет выскакивать это сообщение.
По сути то все работает, и видео и звук, но висит в углу эта надпись.
есть тв бокс, могу там воспроизводить, но тот же файл через нее 3d небо и земля по сравнению если смотреть через родной проигрыватель, и почему так не знаю, я бы даже сказал не смотрибильно
