Обзор телевизора Sony KDL-60W605B (2014)
Сообщение Игорь » 25 сен 2014, 21:45
Читал, что нет обзоров на эту модель в свободном доступе пока. Решил кратко восполнить сие упущение.
- нет внешнего блока питания (с его-то габаритами вполне понятно)
- кронштейн VESA 300x300 (если найдете именно такой, можно немного сэкономить. Хотя найдется ли для 60 дюймов такой - другой вопрос. Скорее всего, придется все равно брать стандартный 400х400).
- корпус пластиковый от R серии, сзади крышка из двух частей - пластиковой и металлической.
- ножка фиксированная, без возможности поворота (тут без неожиданностей)
- разъемы сзади:
композит/компонент(тюльпаны), скарт, оптика, ethernet
разъемы сзади, направленные вниз:
антенна, спутник, 3 HDMI (HDMI2 поддерживает ARC - звук в двух направлениях)
разъем сзади, направленный вверх - слот для Сам-модулей
- разъемы сбоку:
HDMI с поддержкой MHL (подключение по кабелю мобильных устройств), 2 USB.
В отличие от своих младших братьев, 60 дюймовый тв поддерживает функцию MotionFlow, добавляя четкости и плавности в динамических сценах(на уровне W955B).
Эко датчика, как в старших сериях, нет, равно как и 3-д.
Смарт через кабель или по вай-фай.
Настройки изображения для футбола:
Режим Яркий, сцена Универсальная
Подсветка 7
Контраст 72
Яркость 47
Цветность 65
Оттенок 0
Тон Холодный
Резкость 20
Создание реальности Авто
Motion Flow Плавный или Импульсный (если просмотр ночью без света). Хотя подобные режимы, в которых происходит принудительное мерцание подсветки, не советую часто использовать - может быстрее снизиться ресурс светодиодов.
Остальное выкл
Вертикальный бандинг был замечен в нижнем углу справа, затемнение в том же углу. В целом подсветка показал себя очень хорошо.
Хоккей: незначительный вертикальный бандинг в нескольких местах, однако глаза не мозолит. Удивительно, ожидал гораздо хуже.
Настройки несколько другие (их можно попробовать и для футбола):
Подсветка 7
Контраст 63
Яркость 53
Цветность 73
Резкость 20
MotionFlow Плавный или ЧеткийПлюс(без света)
Примерные настройки Индивидуального режима:
Подсветка 2
Контраст 72
Яркость 51
Цвета 82
Оттенок 0
Тон Теплый 2
Резкость 20 (чем четче материал, тем выше)
Ост выкл
MotionFlow плавный
Просмотр желателен строго перед тв - углы обзора слабоваты. По четкости на уровне 55 дюймовых тв, несмотря на бОльшую диагональ. Интересный тв за свою цену.
witalya
Re: Обзор телевизора Sony KDL-60W605B (2014)
Сообщение witalya » 26 сен 2014, 02:22
А чем эта модель отличается от 828{817} ? По сути, если меня не подводит информация, это тот же 828 только больше экран,больше цена,нет 3д(слава богу)?
Уплавнялка в данном тв такого же класса как и в 828(817)? Т.е. Герц вроде 400 а работает как прошлогодний 800. Или все таки «честные» дохленькие :) 400?
Фраза « четкость на уровне 55 ,хотя имеет бОльшую диагональ» как понимать? Это хорошо или плохо?
Ну и вообще чисто ваше такое житейское мнение – эта модель и 817(828) в реальности тв с одной и той же начинкой но с разными экранами и 3д? Или все же есть какие то нюансы .
Как понимать фразу « угол просмотра маловат» , насколько он мал и насколько это катастрофично выглядит? Это может означать то , что если смотреть его близко то края экрана могут «выпадать» из рекомендуемого угла просмотра и будут отличаться?
Спасибо
Сообщение Игорь » 26 сен 2014, 18:24
witalya писал(а):А чем эта модель отличается от 828{817} ? По сути, если меня не подводит информация, это тот же 828 только больше экран,больше цена,нет 3д(слава богу)?
Спасибо
В 828 уплавнялка на уровне 800Гц, в этой модели попроще, на уровне 400 прошлогоднего W808.
Четкость на уровне 55 - это хорошо. С ростом диагонали недостаток FullHD разрешения ощущается все больше.
Нюанс в более мощной уплавнялке и разном расположении светодиодной подсветки (828 внизу экрана, 605 - сзади по площади). В 828 рамки металлические.
Я смотрю его максимально близко - не дальше 2 м, ничего не выпадает. Речь о том, что при просмотре сбоку (1.5-2 метра от центра матрицы) цвета искажаются и картинка блекнет. То же самое и в 828. Насчет критичности - индивидуально. Меня лично раздражает, т.к., не хочу быть привязанным к одной конкретной точке просмотра. В случае с изогнутыми экранами углы обзора сбоку еще хуже.
diman135
Сообщение diman135 » 11 окт 2014, 21:06
А что у него с серыми пятнами на белом фоне, нет таких как в LG этого года?
Сообщение федот » 12 окт 2014, 08:23
diman135
Тыловая подсветка 128 светодиодных блоков,да и матрица шарповская.Заливками не проверял,а картинка в магазе понравилась.
Сообщение Игорь » 12 окт 2014, 10:05
diman135 писал(а):А что у него с серыми пятнами на белом фоне, нет таких как в LG этого года?
Нет, серые пятна - фишка LG-14:)
spotapen
Сообщение spotapen » 03 сен 2015, 19:46
Игорь, спасибо за обзор и настройки данного телевизора. Хотел у Вас узнать для просмотров фильмов какие вы используете настройки? Купил недавно данный телевизор, что бы вы посоветовали настроить в нем в первую очередь (настроек тьма, боюсь что нибудь испортить), может кто-нибудь еще поделится настройками под данный телевизор или подскажет ссылки где можно было бы прочитать.
Сообщение Игорь » 03 сен 2015, 19:53
spotapen писал(а):Игорь, спасибо за обзор и настройки данного телевизора. Хотел у Вас узнать для просмотров фильмов какие вы используете настройки? Купил недавно данный телевизор, что бы вы посоветовали настроить в нем в первую очередь (настроек тьма, боюсь что нибудь испортить), может кто-нибудь еще поделится настройками под данный телевизор или подскажет ссылки где можно было бы прочитать.
Настройки отсюда можно попробовать:
http://www.rtings.com/tv/reviews/by-bra ... b/settings
или последние мои настройки.
Испортить нельзя - всегда можно нажать сброс.
spotapen
Сообщение spotapen » 04 сен 2015, 23:11
Спасибо большое!!!
Сообщение Игорь » 05 сен 2015, 19:14
spotapen писал(а): Спасибо большое!!!
Всегда пожалуйста:)
