Выбор Samsung Ultra HD UE48HU8500T
Re: Выбор Samsung Ultra HD UE48HU8500T
Сообщение Игорь » 17 дек 2014, 22:35
Gluc писал(а):
Игорь писал(а):Нормальный борщ. Посмотрю завтра, что в 48H8000 и 55HU8700 - вентиляторов нет.
на днях приобрел TV Ultra HD LED UE50HU7000U , обнаружил, что разрешение 4к возможно включить только с аш-дэ-мэ-ай, а не с юсб. это сильно огорчило, и во время воспроизведения фильма пока не нашел как настраивать цветность, яркость, подскажите может есть еще какие недостатки у этой модели?
Во время воспроизведения ставите на паузу, заходите в меню и настраиваете картинку. Ну, 4к ролики с USB он читает исправно.
Gluc
Сообщение Gluc » 19 дек 2014, 19:41
пишет- функция недоступна.. не нашел как включить
Сообщение Игорь » 19 дек 2014, 19:57
Gluc писал(а): пишет- функция недоступна.. не нашел как включить
Во время воспроизведения фильма с USB при нажатии Меню пишет "недоступно". Я правильно понял?
Gluc
Сообщение Gluc » 20 дек 2014, 11:13
нет, идет фильм, запускаю меню и далее в функциях изображения разрешение недоступно
*** сегодня обновился по нету и качество изображения улучшилось, хотя когда обновлялось, не показало, что идет загрузка обновлений, стояло на 0%
Сообщение Игорь » 21 дек 2014, 19:55
А, само разрешение. Это только с HDMI. Молодцы, оптимизируют.
aleksasha
Сообщение aleksasha » 23 дек 2014, 19:48
Сегодня снял с рамки защитную плёнку. И увидел внизу между пластиковой рамкой и металлической окантовкой приличную щель (примерно 5мм) ничем не закрытую, внутри неё ещё красный и синий диод. Это нормально?
aleksasha
Сообщение aleksasha » 23 дек 2014, 20:05
Нашёл ответ на свой вопрос:
"Это конструктивная особенность данной модели, что не является неисправностью.
Для улучшения качества звука инженерами компании были специально предусмотрены щели в корпусе телевизора, а именно на нижней части рамы. Звук из динамиков направлен вперед, в связи с этим предусмотрены щели.
Данная особенность улучшает качество звука путем направления его в сторону слушателя и предотвращает искажение звука при его отражении."
По мне сморится конечно не очень. До этого делали же динамики направив вниз и нормально было.
Сообщение Игорь » 24 дек 2014, 20:41
Щель на всю длину матрицы или местами рамка прилегает к панели?
aleksasha
Сообщение aleksasha » 25 дек 2014, 11:05
Игорь писал(а):Щель на всю длину матрицы или местами рамка прилегает к панели?
Щель на всю длину. Я так понимаю это у всех моделей серии HU.
aleksasha
Сообщение aleksasha » 25 дек 2014, 11:15
Интересно, свободной памяти в Smart Hub всего около 300Mб из 1Гб (занято больше 600Мб).
А в модели UE40H6400 наоборот из 1Гб свободно больше 600Мб при занятых 300Мб.
Почти при одинаковых установленных, закаченных приложениях. Почему такая разница?
