Обзор и тест LG 55UB850V
Сообщение Игорь » 30 сен 2014, 19:29
Обзор и тест LG 55UB850V.
Внешний вид и коммутация.
Рамки у тв максимально узкие, окаймляют матрицу. Ножка почему-то напомнила палку от лыжи. Задняя крышка тв из дешевого пластика, впрочем, как и задняя часть ножки. В целом дизайн тв понравился, хотя нижняя центральная часть из пластика как-то не к месту.
Все разъемы расположены вниз или вбок, т.е., ничто не помешает повесить тв максимально близко к стене. К слову, он достаточно тяжелый, наверное, из-за веса 4к пикселей. Для кронштейна стандарт VESA 400х400.
Если тв будет стоять, а не висеть, нужна достаточно длинная тумба не менее 115 см в длину и 28 см в ширину.
Из трех USB один версии 3.0.
Комплектность - всевозможные переходники для скартов и тюльпанов, два пульта, 4 пары очков. Пульт мэйджик обычный, не премиальный.
Матрица тв - ZA.ARUWLJU. 4к IPS+. Подсветка, судя по нагреву нижней части корпуса - Edge, нижняя. В этом плане она расположена также, как и в Сони 55W955B, однако последний ярче.
Версия ПО с завода - 03.23.27, webOS - 1.2.0-5727 (afro-angeles). :)
Тв незамедлительно обновился до 04.30.18, 1.3.0-3818 (afro-arches)
По ощущениям - меню быстрее не стало.
Время работы тв и даже телефон службы тех поддержки есть прямо в меню.
Для начала были запущены ролики в 4к (футбол, ночной город) - картинка в футболе феерическая. Не у одного меня было ощущение, что изображение лучше, чем в топовом HU9000.
В ярком заводском режиме, если сравнивать с W955, картинка уступает по яркости, как и зеленый цвет. А вот красный цвет показался лучше. Белый цвет, к слову, у Сони тоже максимально близок к натуральному. У LG уходит в синь.
Четкость FullHD материала несколько выше у LG, к тому же, с 1.5м на Сони отчетливо видны пиксели, а у LG - нет. Хотя один битый пиксель в UB850V я все-таки заметил:)
Дальше следовал просмотр футбола и хоккея в формате 720p.
настройки следующие:
Спорт
Подсветка 92
Яркость 59
Четкость 0
Цвет 68
Оттенок 0
Цветовая температура С25!
Доп настройки
Дин контраст и динам цвет высоко
Гамма - расширенная
Суперразрешение - выкл
Гамма средняя
Пар-ры изображения
Шумоподавление выкл
Уровень черного низкий
Локальное уменьшение подсветки высокое
ТруМоушн 6/10
Предпочитаемый цвет - трава 5 (по желанию)
Коллега отметил в целом про картинку в целом от LG, что она наиболее похожа на вид из окна, живая. Я такого эффекта не заметил, но мнение есть.
Четкость я уменьшил до 0, т.к. при пролетах камеры можно было заметить мусор от 720р записи. На FullHD он был менее выражен. А тут, видно, учетверился:) Тем не менее, снижение резкости дало эффект. Можно было поиграться с цифровым шумоподавлением, но я его отключил.
Если 4к материал смотрелся шикарно с любой дистанции, то 720р - от 3 метров будет отлично.
Для хоккея были применены те же настройки. К счастью, хоккеисты не мусорят на льду:)
Для фильмов примерно следующие настройки:
Эксперт1
Подсветка 67 (без света 15-35)
Контраст 62
Яроксть 45
Четкость 2/2
Цвет 56
Оттенок 0
Отс выкл, тру моушн 6/10, локальное затемнение макс.
В балансе белого красный -17(по желанию)
Хорошо отображает материал ниже качества 720р. На стопкадре я заметил, как волосы окрасили в тот же цвет часть шеи, но в динамике этого, к счастью, не видно.
Заливки у меня были в формате FullHD. Однако тв может масштабировать изображения, растягивая картинку на весь экран (увеличение 200%).
На белом затемнение в верхних углах тв, но не в самом верху, а чуть ниже. Нижняя и верхняя часть ближе к рамке тв ярче остальной матрицы.
На зеленом то же самое, только заметно слабее. Хорошо видно затемнение в левом верхнем углу. Клаудинга, бандинга и серых пятен нет, что радует.
Степень затемнения в LG более высокая по сравнению с Сони, хотя она не дотягивает до моделей от LG с direct led. Зато точно нет серых пятен.
Японка на веревке почему-то двоилась. Странный эффект, т.к. обработка динамики отличная.
Мощность уплавнялки гораздо выше, чем в W955, хотя на максимум ставить не стоит - появляется много артефактов.
Еще один неоспоримый плюс этой модели - 3-д. Наконец-то IPS данной диагонали можно свободно смотреть с 1.5 метра и не видеть горизонтальных линий.
Материал был стандартного FullHD качества. Устранить полностью перекрестные помехи не удалось - если их не было на переднем плане, они появлялись на заднем и наоборот. Возможно, с дальней дистанции будет лучше.
Очки, кстати, обычные, дизайн не менялся.
Интересно было бы посмотреть 3-д в 4к, но подобных роликов под рукой не оказалось.
Цифровые каналы показывает на редкость уверенно. Что HD, что соцпакет в SD.
Наиболее реалистичная картинка показалась в режиме Игры, но там отключен TruMotion.
В целом тв произвел очень хорошее впечатление, особенно после сравнения цен конкурентов.
68 000 - старт цен на 55UB850V
54 000 - стоит Samsung UE55HU7000, но он не конурент не только по функционалу, но и по картинке бесконечно далек от.
73 000 - 55HU8500. Серьезный конкурент со своими плюсами и минусами.
62 000 - Sony KDL-55W955B. FullHD модель, пусть и более яркая, не имеет разрешения 4к, уступает по локальному затемнению и обработке динамики.
59 000 - Samsung UE55H8000. FullHD модель
79 500 Sony KD-55X8505B с той же матрицей.
В общем, как ни крути, 850 модель является оптимальным тв по соотношению цена/качество на текущий момент. При этом у LG это далеко не самый младший вариант.
Дополнение:
Протестировал на снайперах динамику - некоторые сцены нормально, некоторые со стробом и даже падением четкости в движении. Видно, что ручная регулировка TruMotion дает эффект, но, к сожалению, не такой, как хотелось бы.
На 4 к роликах в сценах с моделями у некоторых из них плясала челюсть (движение вверх-вниз), в горах у товарища на лыжах шапка дергалась. Большинство же роликов были в формате двигающихся фото и интереса не представляли.
Не догадался посмотреть, с какой частотой были записаны ролики, т.к. наблюдались периодические микростробы, чего, по идее, не должно быть при воспроизведении 60р.
Странно, что на футболе и других материалах особых дефектов не замечено. В целом хочу сказать, что пока в HU9000 обработка динамики (в тех же снайперах) лучше. Посмотрим, изменится ли ситуация после выхода нового обновления.
Последний раз редактировалось Игорь 05 окт 2014, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: обновлено
Re: Обзор и тест LG 55UB850V
Сообщение федот » 01 окт 2014, 07:42
Спасибо.
Объективность,превыше всего.На других форумах,есть человечки,которые грязно поливают(из-за недостатка "образованности",грубить не буду) корейских производителей тв,особенно Лыжи(хотя с роду их не имели).Естественно,в корне с ними не согласен.
Ещё раз,спасибо за объективность,Игорь!
Сообщение Игорь » 01 окт 2014, 15:53
Ну, что бы кто ни думал, крупнейшие производители тв - это Самсунг и LG, сейчас к ним Сони подтягивается благодаря адекватному модельному ряду.
А LG, кроме адекватного по цене 4к, предлагает и просто лучшее в мире изображение олед телевизоров. Причем продает реальные телевизоры, а не их макеты.
sality2
Сообщение sality2 » 02 окт 2014, 08:18
Рассматривал как вариант LG 55UB850V, но почитал этот отзыв http://www.hdtvtest.co.uk/news/49ub850v ... 033786.htm. И после фразы The LG 49UB850V is not only the worst 4K TV we’ve tested, it’s also one of the worst-performing televisions we’ve reviewed to date in terms of image quality. исключил его из потенциальных вариантов. Позднее обзор дополнили: A new firmware update has fixed several of the aforementioned issues and improved the picture quality on the LG 49UB850V (as described in this follow-up article), prompting us to upgrade our review rating to “Qualified Recommendation”. Но осадочек остался :)
Сообщение Игорь » 02 окт 2014, 18:08
sality2 писал(а):Рассматривал как вариант LG 55UB850V, но почитал этот отзыв http://www.hdtvtest.co.uk/news/49ub850v ... 033786.htm. И после фразы The LG 49UB850V is not only the worst 4K TV we’ve tested, it’s also one of the worst-performing televisions we’ve reviewed to date in terms of image quality. исключил его из потенциальных вариантов. Позднее обзор дополнили: A new firmware update has fixed several of the aforementioned issues and improved the picture quality on the LG 49UB850V (as described in this follow-up article), prompting us to upgrade our review rating to “Qualified Recommendation”. Но осадочек остался :)
Читал этот обзор давно и потом с правками. Именно поэтому сразу обновил тв. Но у них была какая-то бета-версия новой прошивки, не в курсе, является ли она сейчас финальной или пока нет.
Вообще этот сайт и еще один негативно относится к IPS-матрицам из-за недостатка глубины черного, который якобы есть на -VA. При этом даже обладатели топовой плазмы VT60 отмечают, что черный даже там не максимально глубок и это при нативном контрасте 20000-25000 (у жк на -VA обычно не более 5000 в лучшем случае).
Поэтому, конечно, для сомневающихся - 55X9005B или 55HU9000/8500:).
sergjan80
Сообщение sergjan80 » 04 окт 2014, 20:06
Игорь, а вы не тестировали LG 55UB820 и 830? Как вы считаете, не должно быть изображение хуже 850го? 3D не интересует, телевидение тоже почти нет. В основном смотрю фильмы в HD, подключив телевизор к компу.
Сообщение Игорь » 05 окт 2014, 18:12
sergjan80 писал(а):Игорь, а вы не тестировали LG 55UB820 и 830? Как вы считаете, не должно быть изображение хуже 850го? 3D не интересует, телевидение тоже почти нет. В основном смотрю фильмы в HD, подключив телевизор к компу.
По картинке должны быть одинаковы. Сегодня протестировал динамику на снайперах и новых 4к роликах. Добавлю в первое сообщение.
Бармалей
Сообщение Бармалей » 10 окт 2014, 12:06
Здравствуйте. Извините, что не в тему о LG 55UB850V. Не могли бы вы протестировать Lg lb870V. Считается флагманом 2014 года, но нигде нет на него обзоров или тестов. Да и отзывы противоречивые.
Сообщение Игорь » 10 окт 2014, 19:09
Бармалей писал(а):Здравствуйте. Извините, что не в тему о LG 55UB850V. Не могли бы вы протестировать Lg lb870V. Считается флагманом 2014 года, но нигде нет на него обзоров или тестов. Да и отзывы противоречивые.
Мог бы, если бы у меня он был)
Отличие 8 серии перед 720/730/690/680/67x - другое расположение подсветки (не сзади, по площади, а внизу в один ряд). За счет этого почему-то немного ярче, подсветка более равномерная (без серых пятен), но при этом глубина черного в темных сценах ниже, т.к. светодиоды все в одном месте.
Сообщение Игорь » 15 окт 2014, 19:11
4к видео:
viewtopic.php?f=11&t=272
Настройки для 4к видео, затемненная комната (в скобках - для более светлой):
Эксперт
Подсветка 91
Контраст 49 (73)
Яркость 44
Четкость 16/17
Цветность 47
Оттенок 0
Дин контраст Низкий
Ост выкл
Цветовая гамма расширенная
Баланс белого:
Температура Теплый2
Красный: -11
Ост без изменений
Локальное затемнение Высоко (Низк)
TruMotion 4(de-judder)/10(de-blur)
