Обзор и тест LG 55UB850V
Re: Обзор и тест LG 55UB850V
Сообщение Игорь » 01 май 2015, 22:16
Основательно засел за просмотр 55UB850V, так что буду подкидывать настройки - вдруг кому пригодятся.
Изначально думал обновить тв, скачал прошивку на сайте, но выяснилось, что она древняя - в тв 04.50.41
Итак:
Эксперт
Подсветка 63
Контраст 72
Яркость 65
Четкость 5/5
Цвет 58
Доп настройки
Все выкл
Гамма Стандарт, 2.2
Баланс белого по 2 точкам
Температура Теплый2
Пункт Низкий
Кр -13
Зел 0
Син 4
Пункт Высокий
Кр -2
Зел 5
Син 9
Пар-ры изображения
Все выкл
Ур черного Низкий
Лок ум подсветки -выкл
TruMotion 4/8 - хоть полностью и не устраняет строб, но практически нет артефактов и действие не превращается в спектакль.
Баланс буду еще допиливать
Сообщение Игорь » 02 май 2015, 21:34
Кучу времени сегодня убил за настройкой баланса белого. Выяснил пару интересных моментов.
Баланс белого по 2 и 20 точкам суммируется - т.е., можно настроить сначала по 2, потом по 20, однако в итоге они будут влиять друг на друга. Такой прием подсмотрел у калибровщика олед - если картинка не требует сильного вмешательства, либо задействование всех настроек приводит к деградации картинки.
Т.к. мне не нравилась синь в темных сценах, на глазок снизил в каждой точке от 5 IRE и выше синюю составляющую на -30 и выше.
В принципе, в данном случае с IPS особого смысла настраивать IRE ниже 10 нет - все равно не отображается.
Важное замечание - настройку баланса проводить только после того, как будут выставлены все остальные параметры (контраст, яркость и проч), иначе, если после настройки бб начать дергать контраст/яркость, настройки уплывут. Поэтому-то телики и калибруют периодически, а не один раз после покупки - с течением времени как минимум яркость меняется. А если еще и люминофор начнет разрушаться, то цвета поплывут еще сильнее.
После удаления сини выяснилось, что на опред материалах в темных участках присутствует зелень. Решено было сбросить бб, по 2 точкам оставить по умолчанию и регулировать только по 20.
Для того, чтобы более-менее отрегулировать бб на всем протяжении яркости (IRE 5-100), необходимы сцены 2 яркие - чб и цветная и 2 темные, чб и цветная, каждая из которых будет содержать области как можно большего кол-ва яркостей.
Темные области - это примерно 30IRE и ниже, остальное светлые. Если Вы пытаетесь настроить яркий белый - необходимо крутить 100IRE. При этом на белом фоне может быть силуэт в белом, который будет казаться еще белее - соответственно, крутим и нижние IRE (90-95). С помощью 20 точек можно ликвидировать частично или полностью цветовые сдвиги (тинты). Например, на белом фоне розовая область - она не будет в одной IRE с белым фоном - обычно нужно крутить нижние значения относительно IRE белого фона. В этом плане, чем больше точек доступно, тем лучше. И 20 - не слишком-то и много, но больше, чем у конкурентов (Сони 0-2, Самсунг 10, Панни и Филипс от 0 до 2 и 10 в зависимости от уровня модели).
Поэтому-то и существуют внешние процессоры, которые настраиваются по 100 и выше точкам, вплоть до 1000 и подают на тв уже разжеванную картинку.
Как понять, что меняет та или иная настройка IRE? Берем, допустим, значение 50 IRE, повышаем Синюю составляющую до 50 - мы должны увидеть изменение цвета какой-то области на экране (например, область у корней волос) и пикселизацию. Если мы дергаем только один цвет, пикселизация вылазит не сразу, но стоит подключить еще один оттенок и она проявляется во всей красе. Картинка начинает напоминать древние жк/плазмы. Важно не допустить появления пикселизации ни на этом видеоматериале, ни на других. Мы не сможем настроить бб пальцем в небо. Нужно найти сцену, где нам что-то не нравится - черная кофта вдруг стала синей, желтый лоб при лампах дневного освещения, зелень на заднем фоне и т.п. Если же Вам все нравится, то и лезть в бб не стоит:)
В принципе, вот, наверное, и все. Относительно верхних настроек баланс по 2 точкам сбрасывается к нулям и яркость повышается до 67.
Яркость, Красный, Зеленый, Синий
IRE 05 0,0,0
IRE 10 0,-17,-7
IRE 15 0, -21,-12
IRE 20 0,-25,-37
IRE 25 -36,-21,0
IRE 30 -39,-11,-50
IRE 35 0,-17,-22
IRE 40 0,-8,-11
IRE 45 0,0,0
IRE 50 0,0,-9
IRE 55 0,0,0
IRE 60 0,0,0
IRE 65 0,-15,0
IRE 70 0,-6,0
IRE 75 0,-14,0
IRE 80 0,-13,0
IRE 85 -11,0,0
IRE 90 -27,-9,21
IRE 95 -36,-7,36
IRE 100 -38,0,31
P.S. Чем ломать глаза, лучше вызвать калибровщика(если есть поблизости), который на своем оборудовании сделает все, как надо.
serpenz
Сообщение serpenz » 03 май 2015, 07:46
Почти купил LG55UB830. Но останавливает не рекомендованы для игр imput lag 66ms. Часто играю в футбол, ГТА и тп. Боюсь разочароваться в TV. Если я ничего не путаю, 66 милисекунд - это 0.066 секунды. Это же очень маленький отрезок. Это правда критично? Сейчас играю на Самсунге LE40M87. Его импут лаг не знаю, но вполне устраивает.
И еще вопросик:
LG55UB830 и LG55UB850 практически одинаковые(ОС вроде разная). Подскажите, пожалуйста, можно ли с компа разрешение 4K передать на него? На яндекс маркете пишут про FULLHD максимум с пк, а на официальном сайте такой инфы не обнаружил.
Огромное спасибо за ответы!
crazyfok
Сообщение crazyfok » 03 май 2015, 15:00
[quote="Игорь"][quote="crazyfok"]А можно как-нибудь выключить воспроизведение субтитров по умолчанию? Чтобы не лазить после каждого включения фильма.[/quote]
Где-то в меню видел настройки субтитров (вкладка общие, вроде)[/quote]
Может лупоглажу, все равно не нашел.
П.С. спасибо за настройки, сам бы так не вывел :)
Сообщение Игорь » 04 май 2015, 12:20
serpenz писал(а):Почти купил LG55UB830. Но останавливает не рекомендованы для игр imput lag 66ms. Часто играю в футбол, ГТА и тп. Боюсь разочароваться в TV. Если я ничего не путаю, 66 милисекунд - это 0.066 секунды. Это же очень маленький отрезок. Это правда критично? Сейчас играю на Самсунге LE40M87. Его импут лаг не знаю, но вполне устраивает.
И еще вопросик:
Насчет инпута ответил в другой теме.
По поводу 4к в играх.
Во-первых, видеокарта должна поддерживать вывод 4к. На сегодняшний день очень мало видеокарт это реализуют (титаны за 1000$ каждый)
60 к-с через два DisplayPort
GTX TITAN X
Radeon R9 295X2
GeForce GTX 980 - 30 к/с
GeForce GTX 970
GeForce GTX 960
GeForce GTX 760 - (30 к/с)
На титанах через HDMI к тв можно добиться 60 к/с, думаю, и на некоторых других тоже - нужно гуглить.
Тесты производительности GTA 5 в:
Стандартные настройки
Radeon R9 295X2 - 62 к/с
GeForce GTX Titan X - 55 к/с
С включением антиальязинга(4) и анизотропоной фильтрации(16):
Radeon R9 295X2 - 40 к/с
GeForce GTX Titan X - 32 к/с (частота консолей)
Само собой, можно выставить в игре разрешение 1920х1080(4 альязинг, 16 анизотропная) и играть с комфортными настройками и на менее дорогих видеокартах:
AMD Radeon R9 280X - 46 к/с
NVIDIA GeForce GTX 960 - 39 к/с
Только смысл тогда в 4к тв?) Подождать пару лет выхода адекватной видеокарты по цене/производительности в 4к? Но и тв за это время по инпут лагу будут комфортнее (Самсунг уже в этом году сделал серьезный скачок вперед)
Во-вторых, насколько мне известно, все 4к тв поддерживают вывод 4к хотя бы с частотой 30 к/с(стандарт частоты для консолей, 4к, само собой, они не поддерживают).
830 поддерживает 4к 60р через HDMI, с флешки - только 30p.
crazyfok писал(а): Может лупоглажу, все равно не нашел.
Сабы завтра гляну:)
Сообщение Игорь » 10 май 2015, 18:21
Забыл про сабы) В общем, там в настройках меню (кнопка settings) есть вкладка общие - там посмотреть можно. А также во время воспроизведения с USB жмем на стрелочку и появляется менюшка, где можно сабы включить и звуковую дорожку поменять.
crazyfok
Сообщение crazyfok » 11 май 2015, 11:39
По стрелочке да, только там и нашел где отключать, но для каждого фильма отдельно приходится, поэтому и ищу в глобальных настройках
Сообщение Игорь » 12 май 2015, 15:50
crazyfok писал(а):По стрелочке да, только там и нашел где отключать, но для каждого фильма отдельно приходится, поэтому и ищу в глобальных настройках
Вкладка доступность - Субтитры выкл.
crazyfok
Сообщение crazyfok » 12 май 2015, 17:45
Игорь писал(а):Вкладка доступность - Субтитры выкл.
Я так понимаю, это касаемо телевещания, по usb не помогает. Короче бага у них видимо, хотя субтитры не на всех фильмах автозапускаются.
