Обзор и тест LG 55UB850V
prostozar
Re: Обзор и тест LG 55UB850V
Сообщение prostozar » 26 июн 2015, 12:56
что то белый цвет у меня немного розовит...как правильно ББ подстроить?
Сообщение федот » 26 июн 2015, 15:40
prostozar
Либо самому по 2-ум или 20-ти точкам работать в режиме Эксперт(если розовит скорее красный уменьшить).Или готовые настройки попробовать:
http://reviews.lcdtvbuyingguide.com/lg- ... tings.html
Не торопитесь,посмотрите тв дней 5(+ -) на новых настройках.
prostozar
Сообщение prostozar » 26 июн 2015, 19:47
федот писал(а):prostozar
на 20 точках стало лучше...
старый тв ld650 и на 2 точках был нормально белый. .но он был жк на лампах. ..
prostozar
Сообщение Игорь » 28 июн 2015, 18:32
Можно попробовать просто режим Фото. Только ТруМоушн в этом режиме недоступен.
prostozar
Сообщение prostozar » 29 июн 2015, 05:39
Игорь писал(а):Можно попробовать просто режим Фото. Только ТруМоушн в этом режиме недоступен.
трумошен хотелось бы сохранить.. зря что ли корейцы столько его разрабатывали..))
П.С. не нашел в инструкции как пользоваться наклейкой Tag On.. в моем Самсунге с4 есть NFC.. как их подружить, куда клеить, зачем это нужно и тд?
carsar
Сообщение carsar » 03 июл 2015, 16:09
в шоке :shock:
ставлю black level high(уровень черного высокий или full rgb 0-255 цвета).
вижу все цвета от 0 до 255.
выключаю тв
включаю тв - в настройках стоит по прежнему "высокий" а по факту отображаются только 16-230 цвета.
меняю в настройках на низкий, потом опять на высокий - full rgb возвращается и 0-255 цвета.
че делать?))))))))))))))
у весх так?
Сообщение Игорь » 03 июл 2015, 19:30
Это при подключении приставки?
Нашел интересную статью о глюке видеокарт Nvidia:
http://www.pcgamer.com/nvidia-cards-don ... res-a-fix/
carsar
Сообщение carsar » 03 июл 2015, 19:57
[quote="Игорь"]Это при подключении приставки?
[/quote]
нет, при подключении видяхи от АМД.
причем именно в 4k 30гц.
т.е. все настраиваешь норм, 0-255 видишь все оттенки.
выключаешь либо комп, либо телик, либо запускаешь игру в другом разрешении -тв начинает принимать сигнал в limited rgb(от 0 до 16 цвета становятся черными), ХОТЯ НАГЛО пишет, что принимает в full rgb и лечится это только переключением туда-сюда из низкого опять в высокое(уровень черного).
так вот -это происходит c 4K сигналом.
если я ставлю на рабочем столе 1080p - full rgb не сбивается после перезагрузки.
приставку проверил - там тоже full hd и тоже не сбивается.
если кто имеет такой тв, просьба протестить эту ситуацию.
все просто -ставите чтоб было 4K изображение, в настройках дров FULL RGB 4 4 4 (полный охват или как оно еще называется) 0-255.
и смотрите на такую картинку, должны быть видны все полоски:
http://m1.i.pbase.com/o4/78/287278/1/91 ... ps0255.jpg
затем перезагружаете ТВ с пульта.
смотрите картинку опять.
о результатах пишите.
если это проблема с прошивкой или с тв, то можно ли настаивать на обмене(на другую модель) в мвидео или придется смириться с косяком и каждый раз в настройках перещелкивать туда сюда этот rgb?
Pioneer_777
Сообщение Pioneer_777 » 22 июл 2015, 06:50
Добрый день! Собираюсь купить этот телевизор после долгих мучений выбора.
Предлагают купить LG 55UB850V "серый" по довольно интересной цене 1100$.
С гарантией от производителя все понятно ее нет.
Интересуют возможные проблемы с меню на русском, регион ,страна вещания,
приложения в магазине ну и т.д.
Телевизор из Польши. Есть ли возможность изменить все это.
Да а 55UB830 это только NetCast или еще чем то отличается.
Спасибо.
