Обзор и тест LG 55UB850V
Re: Обзор и тест LG 55UB850V
Сообщение Игорь » 25 июл 2015, 19:06
1) Пленку снимать не следует - это либо поляризация для 3-д, либо фильтр для большего контраста (или все вместе).
2) При просмотре фотографии будет пиктограммка с лупой+ внизу справа - щелкаете по ней несколько раз до 200% (на весь экран).
3) USB 3.0 синего цвета. Мой USB 3.0 HDD не работает с LG USB 3.0 - подключал в обычный. Попробуйте сначала в синий.
sdl2003
Сообщение sdl2003 » 25 июл 2015, 20:06
У меня (830V) три входа черные, 1-HDD IN, 2,3-USB IN. Подключил HDD к 1-му.Работает. Пробовал увеличивать картинку этим способом, но не смог в этом режиме просматривать слайд-шоу.
Сообщение Игорь » 26 июл 2015, 10:59
sdl2003 писал(а):У меня (830V) три входа черные, 1-HDD IN, 2,3-USB IN. Подключил HDD к 1-му.Работает. Пробовал увеличивать картинку этим способом, но не смог в этом режиме просматривать слайд-шоу.
Значит, они все 2.0.
Да, слайдшоу не получится. Можно надеяться на автомасштабирование в ближайших обновлениях (что вряд ли, уже как год прошел) или с помощью какого-нибудь ресайзера увеличить расширение с 1920х1080 до 3820х2160. Качество не улучшится, но картинка растянется на весь экран.
Pioneer_777
Сообщение Pioneer_777 » 27 июл 2015, 11:46
А как на 55UB850 смотрятся каналы цифрового кабельного телевидения качества SD(576i 576p).
Все таки на 55 дюймов картинка масштабируется. Спасибо.
Сообщение Игорь » 27 июл 2015, 18:39
Pioneer_777 писал(а):Добрый день!
Зависит от канала и телепередачи. Ну и плюс расстояние играет роль. Некоторые паршиво, некоторые - приемлемо.
Если налегать на SD - лучше посмотреть FullHD телевизоры.
Коллеги недавно рассказывали - купила тетя 55HU9000, чтобы смотреть соцпакет. Картинка кошмар, тв стоит выключенный, т.к. смотреть не может.
sdl2003
Сообщение sdl2003 » 28 июл 2015, 16:35
sdl2003
Сообщение sdl2003 » 28 июл 2015, 16:36
А через usb 2.0 4К может передаваться?
Сообщение федот » 28 июл 2015, 18:05
sdl2003
Можно.
MANIAC
Сообщение MANIAC » 08 авг 2015, 18:58
Приобрел сей девайс 55UB850V и возникло пару вопросов. Все таки так и не понял насчет 4к. Он по умолчанию любое изображение растягивает до 4к ? Или это надо включать как то ? Проверил ролики 4к рекламные через пк ( видоекарта GeForce 970 ) все клево и четко. Далее решил посмотреть 3д ( BD3D ). Как правильно это сделать? У меня схема такая - 3д плеер -> ресивер -> телевизор. Втыкаю в 3й порт который для 4к пишет что не совпадает версия HDMI но запуск идет и норм. Выключаю uhd deep colour и перезагружаю ящик чтоб сравнить качество - даже затрудняюсь сказать такое же или нет. Поэтому вопрос - 3д должно на 4к телевизоре быть лучше т.к. в итоге и получается чистое 1920х1080 ? Оно по умолчанию выводится под 4к или этот режим надо включать ? И надо ли полагать что надо ресивер с выводом HDMI 2.0 для полноценного просмотра или ничего не изменится ? Насколько я понял то должно нормально и с этими устройствами работать но в режиме 30 кадров. Кстати к компьютеру теливизор подключился только в режиме обновления 30 Гц хотя 970 карта имеет на борту hdmi 2.0 и должно в итоге получиться 60гц. Вообщем запутался я окончательно )
Сообщение Игорь » 08 авг 2015, 21:02
MANIAC писал(а):Приобрел сей девайс 55UB850V и возникло пару вопросов. Все таки так и не понял насчет 4к. Он по умолчанию любое изображение растягивает до 4к ? Или это надо включать как то ? Проверил ролики 4к рекламные через пк ( видоекарта GeForce 970 ) все клево и четко. Далее решил посмотреть 3д ( BD3D ). Как правильно это сделать? У меня схема такая - 3д плеер -> ресивер -> телевизор. Втыкаю в 3й порт который для 4к пишет что не совпадает версия HDMI но запуск идет и норм. Выключаю uhd deep colour и перезагружаю ящик чтоб сравнить качество - даже затрудняюсь сказать такое же или нет. Поэтому вопрос - 3д должно на 4к телевизоре быть лучше т.к. в итоге и получается чистое 1920х1080 ? Оно по умолчанию выводится под 4к или этот режим надо включать ? И надо ли полагать что надо ресивер с выводом HDMI 2.0 для полноценного просмотра или ничего не изменится ? Насколько я понял то должно нормально и с этими устройствами работать но в режиме 30 кадров. Кстати к компьютеру теливизор подключился только в режиме обновления 30 Гц хотя 970 карта имеет на борту hdmi 2.0 и должно в итоге получиться 60гц. Вообщем запутался я окончательно )
По умолчанию растягивает. Если бы не растягивал, показывал бы в центре экрана прямоугольник на его четверть.
uhd deep colour нужно для работы с графикой, режим 4:4:4.
3-д по умолчанию выводится. Полное и не видно горизонтальных линий, как на FHD с близкого расстояния.
Посмотрите в видеокарте субдискретизацию, если стоит 4:4:4, будет 30 к/с. Попробуйте сменить на 4:2:2 или 4:2:0(что доступно):
