Обзор и тест LG 55UB850V
ishrek
Re: Обзор и тест LG 55UB850V
Сообщение ishrek » 20 ноя 2014, 09:35
Обновление тв последнее стоит? Обработка динамики в этом тв попроще, чем в HU9000, поэтому подтормаживания имеют место быть. Артефакты то там, то сям появляются у разных 4к в разных местах. То ли дело в сырых кодеках, то ли в криво сжатых 4к файлах. Но на фирменном HDD диске Самсунга с 4к защищенными материалами артефактов не заметил, в отличие от тех же рекламных роликов на флешке.
По 3-д - там должны быть ручные настройки, под рукой телика сейчас нет. Ставите 3-д на паузу и регулируете, желательно избежать появления двойных контуров.
Попробуйте также посмотреть эти ролики(футбол подбрит у Самсунг:)) -
viewtopic.php?f=11&t=272#p4988[/quote]
Тв обновился несколько раз уже, поэтому думаю что да, прошивка последняя. Заказал HDD SDD, попробую через него запустить, да бы исключить вероятность медленного нынешнего харда (по результату отпишу).
По TRUMotion - вот вы видите разницу при разных настройках ??? Я лично абсолютно разницы не вижу. Сглаживание не меняется. Может дело в том, что работа этой функции гасится неправильными настройками других функций? Хотелось бы найти FAQ по этим настройкам. А может действительно, в качестве файлов 4К?
Предлагаю скачать и запустить один и тот же ролик и поделиться впечатлениями.
Я правильно понял вы запускаете эти файлы с hdd SAMSUNG ?? Что думаете о приобретении внешнего 4К медиа плеера, есть ли смысл? Рынок изучил- на данный момент один левый китай, который не блещет результатами...
PS Простите за груз вопросов, но наверно так будет более содержательным сообщение ))
Спасибо
Mini Joe
Сообщение Mini Joe » 20 ноя 2014, 13:30
У меня вопрос разрешился, жамкание кнопок, бегание вокруг телека и тд и тп не дало результатов, а надо было лишь правильно выбрать высоту расположения глаз, оказался критический параметр, не знал. Всем спасибо!
Сообщение Игорь » 20 ноя 2014, 21:03
ishrek писал(а): Тв обновился несколько раз уже, поэтому думаю что да, прошивка последняя. Заказал HDD SDD, попробую через него запустить, да бы исключить вероятность медленного нынешнего харда (по результату отпишу).
Спасибо
Разницу вижу. По крайней мере, когда функция выкл, 3/3, макс. Конечно, 5/7 или 6/4 не угадаю)
Когда 1000 раз смотрите один и тот же ролик, начинаете замечать разницу. Что касается уплавнялки - обратите внимание на контуры и плавность движения, при панорамных пролетах камеры - на дергание.
С фирменного HDD Самсунг можно запустить ролики только на Самсунг, они зашифрованы. Ссылку, что выкладывал - эти файлы запускаю с флешки, причем без разницы, USB 2.0 или 3.0. Если бы файлы были с битрейтом 100 мбит, тогда, конечно, только USB 3.0.
Медиаплеер пока не нужен, т.к. нет бд рипов 4к. Т.е., если сейчас купить, потом он ничего не воспроизведет из того, что надо.
Mini Joe писал(а):У меня вопрос разрешился, жамкание кнопок, бегание вокруг телека и тд и тп не дало результатов, а надо было лишь правильно выбрать высоту расположения глаз, оказался критический параметр, не знал. Всем спасибо!
Ларчик просто открывался)
Urus
Сообщение Urus » 22 ноя 2014, 08:58
Вопрос по ТВ - во время тестирования не обращали ли Вы внимания на очень слабо заметные горизонтальные полосы проявляющиеся на значительных по площади светлых однородных заливках в виде тонких "дорожек" с интревалом примерно в 0,5 -0,7 см чуть более темного оттенка. При просмотре материала 3D отсутствуют. Телевизору 3 дня, просмотр с расстояния 1,8 м и такое ощущение, что заметность этих полос становится все меньше. С расстояния более 2,5 м не видно вообще. Заранее спасибо за ответ и подробный обзор, сыгравший роль в выборе аппарата.
Сообщение Игорь » 22 ноя 2014, 21:23
Urus писал(а):Игорь
Не замечал(хотя смотрю ближе 2 м). Можете фото сделать?
Бывают горизонтальные тонкие черные линии - это пора HDMI кабель менять, но они видны на любом материале. Полосы в одних и тех же местах или в разных? Видны на статичных сценах или при пролете камеры(тогда это клаудинг/dse).
Urus
Сообщение Urus » 23 ноя 2014, 06:34
Сфотографировать не получается - на фото не видно. С кабелем точно не связано. Путем просмотра тестовых 4K изображений выяснил что это такая неоднородность матрицы. Увидеть можно сильно напрягая зрение с расстояния менее 2 м на одноцветных заливках белого или серого цвета. Интересует, это допустимо и есть на всех матрицах этого ТВ или это брак.
Сообщение Игорь » 23 ноя 2014, 17:34
Urus писал(а):Сфотографировать не получается - на фото не видно. С кабелем точно не связано. Путем просмотра тестовых 4K изображений выяснил что это такая неоднородность матрицы. Увидеть можно сильно напрягая зрение с расстояния менее 2 м на одноцветных заливках белого или серого цвета. Интересует, это допустимо и есть на всех матрицах этого ТВ или это брак.
Неравномерность присутствует на всех жк, в отличие от плазмы и олед. Главное - чтобы при просмотре не мешало. Производитель не считает это браком (особенность технологии). Можно попробовать обменять в магазине, но есть шанс получить еще худший вариант (подобный случай уже обсуждался на форуме). Поэтому, если не заметно с дистанции просмотра - не стоит тревожиться)
Urus
Сообщение Urus » 23 ноя 2014, 17:41
Да я так же и рассудил, но, на свой риск, все же поменял ТВ, благо магазин сделал это моментально и без проблем. Второй раз повезло - матрица оказалась идеальна по равномерности однотонных заливок.
Pilot_net
Сообщение Pilot_net » 23 ноя 2014, 18:51
Игорь писал(а):Обзор и тест LG 55UB850V.
79 500 Sony KD-55X8505B с той же матрицей.
Игорь, а что если сравнить LG 55UB950V и Sony KD-55X8505B по цене одинаковые, а во всем остальном?
