Обзор и тест LG 55UB850V
Олег (Астрахань)
Re: Обзор и тест LG 55UB850V
Сообщение Олег (Астрахань) » 07 дек 2014, 19:12
Игорь спасибо вам за ответ,попробую настроить,потом отпишусь как вышло. Не ясно как настраивать для 3D,мне кажется наверное надо наоборот поярче так как очки затемняют картинку.
HiTek
Сообщение HiTek » 09 дек 2014, 06:11
Недавно стал обладателем LG 55UB850V. Смущает дикая неравномерность подсветки, причем не только по углам, есть даже отдельное пятно в нижней правой области экрана. Причем при прикосновении к экрану, эти пятна гуляют. Это нормально или брак?
LG 55UB850V 05.99.99 beta
Urus
Сообщение Urus » 09 дек 2014, 07:32
HiTek писал(а):Недавно стал обладателем LG 55UB850V. Смущает дикая неравномерность подсветки, причем не только по углам, есть даже отдельное пятно в нижней правой области экрана. Причем при прикосновении к экрану, эти пятна гуляют. Это нормально или брак?
В теме это обсуждалось, почитайте сначала. Если коротко - однозначного ответа нет, однако если для вас это критично и есть возможность поменять - меняйте. Мне повезло и второй аппарат оказался почти идеальным. Возможно повезет и вам.
Зы: как вам 5.99?. Какие отличия от актуальной 4.36.32 и беты 4.40?. Возможно засветы из за беты?
Allexcrmua
Сообщение Allexcrmua » 09 дек 2014, 12:50
Добрый день Игорь.
Хочу сразу извиниться,если я повторяюсь.Я можно сказать дилетант,но хочется совет специалиста.Планировал купить LG 55UB850 или Lg 55UB950,после многих ваших ответах другим людям уже склоняюсь к sony 55X8505В или samsung 55UE8500,но хотелось бы пассивное 3D,по-этому самсунг отпадает.Наконец после этого вашего обзора появились сомнения,может все таки взять LG?Помогите с выбором,нужен телевизор с пассивным 3D,для просмотра тв,HD видео с медиоцентра или ноута в высоком разрешении через HDMI,IP телевидение.Заранее спасибо.
Сообщение Игорь » 09 дек 2014, 19:47
Allexcrmua писал(а):Добрый день Игорь.
У Сони заводские настройки хороши, LG можно настроить не хуже. Однако обработка динамики у Сони лучше - меньше артефактов и четче. Тем не менее, подсветка обычно равномернее в LG и затемняется лучше (есть смысл, если ночью смотрите). 3-д больше нравится в LG, у Сони мало настроек - проще отойти на 4-5м, если, конечно, помещение позволяет:) Виджеты для iptv, насколько мне известно, у сони отсутствуют (можно смотреть конкретные каналы или онлайн видео по запросу).
Allexcrmua
Сообщение Allexcrmua » 09 дек 2014, 20:01
Спасибо большое Игорь
!Вы подвели меня к выбору,вопрос остался только один,выбор между LG 55UB850 или Lg 55UB950,цена между ними колеблется от 6000 до 10000 рублей.Игорь есть ли смысл переплачивать за разницу?
Спасибо!
Александр
Сообщение Игорь » 10 дек 2014, 18:38
Allexcrmua писал(а):Спасибо большое Игорь
Спасибо!
Александр
Динамика четче будет на 950, но 3-д желательно смотреть самостоятельно - выраженные двойные контуры, судя по обзорам. Возможно, обновлениями уже исправили.
Тип подсветки по факту разный - Edge в 850 и 950 direct. Второй лучше для просмотра в темноте, однако и шанс нарваться на неравномерную подсветку выше - в первую очередь, эффект грязного экрана, который может быть заметен в спорте.
Romario39
Сообщение Romario39 » 11 дек 2014, 21:53
Игорь, подскажите пожалуйста , как в этом тормознутом устройстве отключить субтитры,
которые мешаются во время просмотра некоторых фильмов с жесткого диска. :(
HiTek
Сообщение HiTek » 12 дек 2014, 11:09
Urus писал(а):В теме это обсуждалось, почитайте сначала. Если коротко - однозначного ответа нет, однако если для вас это критично и есть возможность поменять - меняйте. Мне повезло и второй аппарат оказался почти идеальным. Возможно повезет и вам.
Тему то читал, да вот так и не понял, как с этим бороться... Писали, что как-то "разгладить" можно эту неравномерность. Менять уже поздно на другой экземпляр.
Urus писал(а):Зы: как вам 5.99?. Какие отличия от актуальной 4.36.32 и беты 4.40?. Возможно засветы из за беты?
Засветы были и на стоковой прошивке, от прошивки разными версиями ничего не изменилось.
По ощущениям 5.99 ещё более тормозная, чем 4.40. То ли WebOS изначально такая сырая, что даже в пятой версии её допилить нормально не могут, то ли железо в телевизоре настолько слабое, что даже оптимизацией софта эту проблему не удается решить...
P.S. Да, пока ни один Ultra HD демо-ролик без тормозов не проигрался. Может от того, что они все в H.264 кодеке, а не в H.265 (HEVC).
P.P.S. По ссылке http://www.lg.com/kz/televisions/lg-55UB850V
читаем,что "Модель Снята С Производства"...
Сообщение Игорь » 13 дек 2014, 16:03
Romario39 писал(а):Игорь, подскажите пожалуйста , как в этом тормознутом устройстве отключить субтитры,
Хмм...где-то должно быть секретное меню) Если, конечно, сабы не вшиты с фильмом (экранка с китайскими сабами). Прошивка тв последняя стоит?
