Обзор и тест LG 55UB850V
Re: Обзор и тест LG 55UB850V
Сообщение Игорь » 13 дек 2014, 16:16
HiTek писал(а):
Засветы были и на стоковой прошивке, от прошивки разными версиями ничего не изменилось.
По ощущениям 5.99 ещё более тормозная, чем 4.40. То ли WebOS изначально такая сырая, что даже в пятой версии её допилить нормально не могут, то ли железо в телевизоре настолько слабое, что даже оптимизацией софта эту проблему не удается решить...
P.S. Да, пока ни один Ultra HD демо-ролик без тормозов не проигрался. Может от того, что они все в H.264 кодеке, а не в H.265 (HEVC).
5.99 бета у Вас в подписи? Еще не окончательная, значит. Да все можно оптимизировать, было бы время и желание. Я Зов Припяти сетевой на нетбуке с атомом запускал после существенной правки клиентской и серверной версии)
Странно, что у Вас ролики тормозят. Фотосессия городов - она вся подтормаживает, на HU9000 меньше, но есть местами. А вот в футболе все норм.
Сейчас посмотрел - там битрейт 48 мбит, однако может подскакивать до 183, 50 к/с как минимум в нескольких файлах. По идее, битрейт не должен так прыгать, а кадров должно быть 60. Видимо, действительно, не совсем идеальное видео.
Олег (Астрахань)
Сообщение Олег (Астрахань) » 13 дек 2014, 16:43
после прошивки не работает автоопределение 3d,раньше после запуска 3D контента телевизор сам переключал режим,теперь приходится на кнопки жать (стоит версия 04.40.34).
Какая на данный момент самая стабильная версия прошивки,может стоит откатиться?
Urus
Сообщение Urus » 13 дек 2014, 16:48
Олег (Астрахань) писал(а):после прошивки не работает автоопределение 3d,раньше после запуска 3D контента телевизор сам переключал режим,теперь приходится на кнопки жать (стоит версия 04.40.34).
"Настройки 3д" -"автоопределение"-"включить".
Олег (Астрахань)
Сообщение Олег (Астрахань) » 13 дек 2014, 17:08
в том то и дело что в меню стоит "вкл" но не работает,специально пробовал включать те файлы которые раньше телек сам переключал в 3D,теперь автоопределение не работает совсем.
Urus
Сообщение Urus » 13 дек 2014, 17:11
Вернитесь на последнюю стабильную. У меня стоит 4.36.32.
Олег (Астрахань)
Сообщение Олег (Астрахань) » 13 дек 2014, 17:33
Urus писал(а):Вернитесь на последнюю стабильную. У меня стоит 4.36.32.
Именно с версии 4.36.32 и начались проблемы,там эта функция не стала работать,поставил более новую тоже самое,теперь не помню какая стояла до 4.36.32.
Получится ли с флешки поставить более старую версию?
Urus
Сообщение Urus » 13 дек 2014, 17:50
У меня на 4.36.32 все работает нормально. Поэтому, прежде чем перепрошивать рекомендую сбросить тв до завдоских настроек. Если не поможет, тогда шейте . Как откатить прошивку можно узнать http://webos-forums.ru/topic3157.html
Romario39
Сообщение Romario39 » 15 дек 2014, 07:16
Romario39 писал(а):Игорь, подскажите пожалуйста , как в этом тормознутом устройстве отключить субтитры,
которые мешаются во время просмотра некоторых фильмов с жесткого диска. :(
Хмм...где-то должно быть секретное меню) Если, конечно, сабы не вшиты с фильмом (экранка с китайскими сабами). Прошивка тв последняя стоит?
Прошивка стоит 4.36.32 субт. возможно и вшитые, НО на Самсунге например они не напрягали, они вообще не появлялись. У LG на пульте кнопка субтитры,она похоже вообще не работает.
Можно залезть в меню, где дорожки звуковые выбирать можно,там есть вкладка субтитров, но режима отключить нет, просто можно выбрать один из двух вариантов субтитров.
Urus
Сообщение Urus » 15 дек 2014, 07:20
Если в этом меню Вы щелкните по активным субтитрам, попадете в меню, где можно их настроить, сменить или вовсе отключить.
Romario39
Сообщение Romario39 » 15 дек 2014, 07:48
Urus писал(а):Если в этом меню Вы щелкните по активным субтитрам, попадете в меню, где можно их настроить, сменить или вовсе отключить.
спасибо попробую ;)
