Отзывы о телевизорах Самсунг 2014-2016
dwl016tv
Re: Отзывы о телевизорах Самсунг 2014-2015
Сообщение dwl016tv » 07 янв 2016, 13:35
После долгого выбора ТВ под свои нужды взял в итоге Samsung 48J6200.
Спасибо завсегдатаем форума за предоставленную информацию и советы.
Изначально загорелся на 4К, после поездки в магаз, сработал маркетинг, потом подостыл, сравнил что я получаю и за какие деньги и понял что оно мне нафиг ненужно, тем более в текущем виде. Собирался брать либо лыжы 42/43 дюймов, либо самс 40 дюймов, но потом как то прикинули дома, можно и 48 взять побольше, вроде не будет велик для моих условий. От лыж отказался, т.к. на самсунгах меня углы устроили, не заметил разницы. Цвета аналогично, может чуть менее сочнее чем на лыжах. А вот резкость на самсунге в режимах типа "кино" побольше, на лыжах чуть мыльнее становится картинка в темных режимах (проверял на мультиках SD-качества).
Купил за 42,5 т.р., что дешевле чем в мэвидео и эльдо на 7-8 тысяч, за такие деьнги отличный 48-дюймовый fullhd аппарат, с уплавнялками и VA-матрицей.
В магазе проверил (после покупки), нашел один битый пиксель.
Забил на него, ибо идеальный LCD - редкость, кроме того битые пиксели могут появиться в любой момент, главное чтоб их было немного. (на ноуте к примеру тоже все тщательно проверял, битых не было, потом через несколько лет появился, ну я про него как забыл, так и не вспоминал до сего дня :)
Подсветка показалась равномерной и без тинтов.
Дома еще разок проверил, нашел еще один битый пиксель, но вроде он последний, больше не видел.
Еще раз глянул подсветку в режиме кино в полной темноте, вроде все в порядке, без засветов в черном и тинтов в белом.
Современные широкоформатные мульты смотрятся шикарно без всякого 4K. Неширокоформатные приходится растягивать, т.к. с полосами по бокам совсем не айс. Растягивалка кстати не везде доступна, если смотреть видео в каком-нибудь IVI, то там уже ее не получится применить.
С вайфаем кстати долго воевал: поначалу ТВ не видел мой роутер, зато видел все соседские :)
Долго не мог понять в чем дело, потом понял: я специально для роутера выставлял канал чтобы не пересекался с соседскими, чтоб соединение постабильнее было. Канал был 13, ТВ видимо с ним не умеет работать, поставил 6 и вуаля, сразу роутер стал виден. Вообще хотелось бы на 13 канале работать, я его не спроста выбирал, на других часто сеть подвисала, скорее всего из-за соседских дальнобьющих роутеров с антенами. У меня даже старенький смарт самсунг и то без проблем видит роутер на 13 канале, все планшеты, ноуты видят, а ТВ не хочет.
Сообщение Игорь » 08 янв 2016, 20:04
dwl016tv писал(а):После долгого выбора ТВ под свои нужды взял в итоге Samsung 48J6200.
Спасибо за подробный отзыв) Приятной эксплуатации!
С прошлым роутером у нас тоже Самсунги не дружили. Не знаю, что там операторы настраивали. С новым все нормально)
Субъективно засветы более раздражающие, чем пиксели. Конечно, если в полной темноте смотреть (по другому фильмы не смотрю). Они гораздо больше по площади и видны с любого расстояния, как ни крути)
Сообщение Игорь » 14 янв 2016, 22:07
Sawyer, отзыв о Samsung UE40J6390:
взял таки Samsung UE40J6390AU
сразу проверил в магазине (хотя консультант сначала пытался настоять на том, что проверить можно будет только после оформления покупки), затем ещё тщательнее дома - битых пикселей и засветов не обнаружил. чёрный, если не выкручивать параметры на максимум, очень нравится. с белым вот не очень ясно.. откровенных тинтов нет, но то ли это дефект собственного зрения, то ли кажется, что он несколько грязноватый, что ли. проверять сложно, т.к. при просмотре вблизи глаза болеть начинают, а с расстояния вообще ничего непонятно. и ещё на белом едва различимые тёмные пятна по углам. в принципе, особо не беспокоит, т.к. при обычном просмотре ничего из этого незаметно.
с расширенными настройками изображения (по 10 точкам и т.п.) пока не игрался, устраивает стандартный режим "кино", только оттенок поставил стандартный вместо тёплого, ну и подстветку-контраст немного изменил. т.е. в общем картинка приятная.
звук так же устраивает, запас громкости большой, 15 делений (из 100) хватает более чем, пробовал выкручивать на полную - никаких искажений не заметил. даже музыка звучит приятно, что для телевизора, как мне кажется, очень неплохо.
порадовала всеядность, с удивлением обнаружил, что воспроизводит даже флак, с обычными форматами проблем не возникает.
запускал с флешки тестовые ролики: Гонк-Конг и Снайперы воспроизвелись на ура, не прочлись только Утки.
Уплавнялка стоит на "Стандартном" режиме.
m2ts сэмпл 40гигового Хоббита воспроизвёлся без проблем, с mkv меньшего битрейта тоже всё хорошо.
сразу обновил прошивку до последней, что зря, т.к. потом не смог установить сторонние виджеты. откатившись до предыдущей, форкплеер и остальные приложения встали без проблем.
собственно, по смарт тв тоже как таковых нареканий нет, ютуб и браузер не тормозят, стандартный набор приложений, конечно, несколько скудный, но хватает, плюс сторонние ставятся очень просто.
тв подключён к wifi роутеру.
настроил домашний медиа-сервер, так же через wifi.
не знаю, то ли скорости не хватает (30 мбит), то ли в настройках надо копаться, но смотреть можно только не очень тяжёлые файлы, и то каждые n минут происходит подзагрузка, а периодически и вовсе отваливается соединение.
вот, хотелось бы уточнить: изменится ли ситуация при увеличении канала до 100мбит или же очень тяжёлые файлы всё равно будут постоянно подгружаться?
hdmi кабеля пока нет, поэтому с ним не эксперементировал.
kino-kit, входящий в комплект, почему-то не сразу подключается, приходится повозиться, но когда додумывается, работает без нареканий.
проблема подзагрузки возникает и при просмотре контента через смарт (онлайн-фильмы и hd каналы через iptv, доступные в форкплеере), хотя и не часто.
тоже непонятно, решится ли это увеличением скорости интернета
smart touch пульт очень удобный. пользуюсь и указателем и обычными стрелками, беспроводную мышку подключать нет смысла. правда, указатель работает не во всех сторонних приложениях.
в настройках имеется возможность включения игрового режима, но данная функция почему-то недоступна.
а так, попробовал ради интереса запустить hearthstone через kino-kit, задержка очень большая, полагаю через hdmi кабель будет лучше, но играть в любом случае не планирую, так что не критично.
это первый smart-tv, поэтому сравнивать не с чем, но в целом телевизор нравится.
ещё не прошло 2 недели с момента покупки, но надеюсь, имеющиеся загвоздки с воспроизведением возникают только из-за интернета/настроек, в связи с чем не придётся производить возврат/обмен.
blinkers
Сообщение blinkers » 22 янв 2016, 17:44
Вчера приобрел Самсунг 6300 по совету Федота. Через интернет. Доставили оперативно. Пока не проверял ничего, телевизор радует всё-равно. Позже напишу отзыв. Спасибо за совет.
Pipolones
Сообщение Pipolones » 23 мар 2016, 15:48
Спасибо Игорю купил тв. 40ue6490u, все нравится. Попробовал поиграть в шутере онлайн на ps4, без нареканий. Информаться об инпут лаге явилось одним из решающих факторов выбора тв. Еще раз спасибо.
Сообщение Игорь » 25 мар 2016, 19:45
Pipolones писал(а):Спасибо Игорю купил тв. 40ue6490u, все нравится. Попробовал поиграть в шутере онлайн на ps4, без нареканий. Информаться об инпут лаге явилось одним из решающих факторов выбора тв. Еще раз спасибо.
Приятной эксплуатации)
blackdron
Сообщение blackdron » 12 апр 2016, 08:40
Недавно стал обладателем телевизора Samsung 32J5100. Протестировал его несколько дней и теперь готов написать первые впечатления. Покупал для кухни, телевизор находится на расстояние от 1.5 до 3 метров.
Плюсы:
+ аналоговые каналы на расстояние 2-х метров показывает хорошо, на популярных каналах (россия, тнт, стс) "мыла" нет. Но если подойти близко (0.5 - 1 метр), то видны размытые пиксели;
+ разницу между FHD и HD на такой диагонали не заметил по сравнению с 40 дюймовым;
+ DVDRip тоже показывает хорошо;
+ хорошие углы обзора, но чуть хуже, чем у 40H6400;
+ для кухни 12 кв.м. 32 дюйма идеальный размер, больше или меньше уже не то;
+ встроенный плеер воспроизводит все популярные видеофайлы, в том числе mkv;
+ прошел все тесты после покупки. Тесты брал отсюда: viewtopic.php?f=3&t=20;
+ видео воспроизводит плавнее - 100 Гц, чем LG 32LF592U – 50 Гц, ИМХО;
+ хорошие встроенные колонки.
Минусы:
- скорей всего цена (куплен за 20 т.р.);
- не прочитал внешний жесткий диск, но тут ничего не поделаешь, ЖД потребляет 0.55А, а usb разъем только 0.5А. Не стал покупать специально жесткий диск для этого, поэтому пользуюсь флешкой usb 2.0 16 гб;
- если выйти из плеера и зайти обратно в этот же фильм, то фильм начинается заново, в 40H6400 такого нет.
В целом телевизором доволен, минусы есть, но они не критичны для меня.
Настройки для телевизора брал отсюда viewtopic.php?f=24&t=83&p=22264&hilit=32J5100#p22340. Если подскажите настройки лучше, то будет хорошо.
Большое спасибо Игорю за подбор телевизора!
Сообщение Игорь » 12 апр 2016, 19:50
blackdron писал(а):Недавно стал обладателем телевизора Samsung 32J5100. Протестировал его несколько дней и теперь готов написать первые впечатления. Покупал для кухни, телевизор находится на расстояние от 1.5 до 3 метров.
Приятной эксплуатации!) Спасибо за подробный обзор)
Andy124
Сообщение Andy124 » 21 апр 2016, 05:40
Огромное спасибо этому ресурсу за дельные советы! Купил 55JU7000, после изучения инфы со многих сайтов, этот оказался самым ценным... Выбрать из массы Г конфетку реально очень сложно :) Ну и отдельное спасибо Игорю, Федоту и Xilak... Опираясь на Ваши советы и настройки был сделан выбор и подобраны настройки тв.
Сообщение Игорь » 21 апр 2016, 21:06
Andy124 писал(а):Огромное спасибо этому ресурсу за дельные советы! Купил 55JU7000, после изучения инфы со многих сайтов, этот оказался самым ценным... Выбрать из массы Г конфетку реально очень сложно :) Ну и отдельное спасибо Игорю, Федоту и Xilak... Опираясь на Ваши советы и настройки был сделан выбор и подобраны настройки тв.
Удачной эксплуатации!:)
Вернуться в «LED телевизоры Samsung. Отзывы покупателей.»
