Помогите определиться с выбором
чел1
Re: Помогите определиться с выбором
Сообщение чел1 » 04 май 2016, 12:58
Подскажите пожалуйста. Правильно ли я понял из этой таблицы
что js7000/7200 немного проигрывает ju6400/6430/6450? С учетом разницы в цене js7200 в 10тыс. относительно ju6450 получается, что лучше брать 6450/6430. Так? И все-таки. На сколько лучше изображение SUHD чем UHD? Стоит ли заморачиваться?
И еще правильно ли я из таблицы понял, что ju7100 это есть наш ju7000?
ju7000 стоит за сотку, однако матрицы 6450 и 7000 одинаковы, разница только в 60Гц/120Гц. Неужели разница в 20тыс.руб между этими телеками обусловлена только разницой 60Гц/120Гц?
Сообщение Игорь » 04 май 2016, 13:53
чел1 писал(а):Подскажите пожалуйста. Правильно ли я понял из этой таблицы
JS7200, т.к. имеет PLS матрицу, выигрывает по углам обзора у JU6400. Также JS лучше по цветам - больше отображаемых оттенков, кроме того, очень низкий отклик пикселя (почти в 2 раза ниже), таким образом, очень интересен для спорта и игр (минимальные шлейфы). За счет чуть большей яркости + покрытию PLS матрицы, в яркой комнате чувствует себя лучше.
Но если в планах смотреть ночью без света или со слабым светом, тогда лучше взять JU6 - уровень затемнения и равномерность на нем лучше.
Что касается JU7000 - он уступает JS7200 в кол-ве передаваемых оттенков, углам обзора и отклик пикселя у него выше, но на приемлемом уровне.
Благодаря 120гц матрице, JU7000 не только подавляет дергание в динамических сценах, но и в целом повышает четкость динамики, которая страдает у всех 60Гц жк в силу своей технологии.
Также у JU7000 антибликовый фильтр еще лучше - еще меньше блекнет в яркой комнате, при этом визуально черный цвет гораздо глубже. У JS даже в светлом помещении черный идет пятнами с уходом в коричневатые оттенки (особенно заметно по краям).
JU7000 можно комфортно смотреть при любых условиях освещения - и днем, и ночью.
Таким образом, что касается JU7000 - он своих денег стоит(хотя лично я бы доплатил до 1080р 55EG910).
А вот разница между JS72 и JU64 - в зависимости от того, что смотрите и при каких условиях освещения.
чел1
Сообщение чел1 » 04 май 2016, 19:09
Спасибо за ответ. Копаю дальше.
Порылся на импортном сайте с помощью переводчика. Про JS7200 накопал
I recently purchased the JS7000 55" series and returned it due to flashlighting on dark scenes. The new one also has it. Does anyone else have this? Is it the settings?
(Я недавно купил JS7000 серии 55 "и вернул его из - за flashlighting на темных сценах. Новое одно имеет его. Кто - нибудь еще есть это? Есть ли настройки?)
Yes, we had the same issue with our TV. That's a typical issue with IPS TVs like the 55" JS7000, so there's not much you can do. It's unlikely you could exchange for a unit that is significantly better.
Да, у нас была такая же проблема с нашим телевидением. Это типичная проблема с IPS - телевизоров , как 55 " JS7000 , так что не так много вы можете сделать. Это маловероятно , что вы могли бы обменять на единицу, которая значительно лучше
И еще в таблице
Samsung JS7000 IPS (only 55")
Т.е. получается, что у JS7200 матрица IPS. Так штоле? Или все-таки их JS7000 не наш JS7200?
А что такое VA матрица из таблицы? А что лучше VA или IPS или PLS?
Почитал. Пишут, что IPS и PLS почти оно и тоже, но лучше чем VA. Врут?
Еще посмотрел таблицу получается, что частота обновления 120Гц при прочих равных всегда лучше. Так?
Сообщение Игорь » 04 май 2016, 19:56
И еще в таблице
Типичный случай, когда человек покупает тв, не подходящий под его условия просмотра.
В 7200 PLS матрица (аналог IPS). В 50 диагоналях попадаются как PLS, так и -VA.
PLS - шире углы обзора + в данном случае лучше цвета.
-VA - выше контраст (от 2000 до 6000:1 против 700-1400:1) - лучше детализация и объем темных сцен. Глубина затемнения выше (черный цвет при просмотре в темноте кажется менее серым). Равномерность подсветки черного, как правило, лучше на -VA.
чел1
Сообщение чел1 » 04 май 2016, 20:40
Игорь, спасибо за участие.
Получается выбор надо сделать:
1. 55ju7000 - 110тыс.р.
2. 55js7200 - 95тыс.руб.
3. 55ju6400/6430/6450 - 90тыс.руб.
Поищу 1 по цене 2. Наверное так.
Ну и последний два вопроса.
1. Что выбрали бы вы 2 или 3? Меня как то тянет на 7200, типо 7 серия какбы "круче" чем 6, но дизайн 6 больше нравится. Остальное непонятно, ибо смотрю в основном только телевизор (спорт тоже обязательно), фильмы иногда, а игры - может детки когда-нибудь поиграют.
2. Что может быть достойной альтернативой таким самсунгам? Допустим из Sony и LG (есть сервисный центр).
Спасибо.
чел1
Сообщение чел1 » 04 май 2016, 20:51
Ой, и еще один вопрос.
Почему иконки меню в js7200 бледнее чем ju7000, бледнее также заставки в режиме ожидания. Но когда ставишь демо режим картинки примерно одинаковы, также одинаковы картинки при проигрывании видео с флешки. Это приколы прошивки, или настройки? Может датчик освещенности? Или разные матрицы?
Вопрос из области "склоняюсь к покупке js7200, но настораживает бледность в меню".
Спасибо.
Сообщение Игорь » 04 май 2016, 20:53
чел1 писал(а):Игорь, спасибо за участие.
Спасибо.
Если ночью без света не смотреть, либо при слабом внешнем освещении - то 2.
Сони/LG я бы смотрел уже из новых - KD-55XD8577 (8599), 55UH850V - они тоже на IPS матрицах, но уже 120Гц.
А аналогичный 55ju7000 у Сони - 55X8505C.
Innuendo
Сообщение Innuendo » 04 май 2016, 21:04
Добрый вечер.
Помогите выбрать тв из этих моделей, возможно посоветуете, что то ещё: Sony 55W808C(900€), Sony 55X8505C(1070€), Panasonic 55CR850E(1229€). Тв будет подключён к пк, телевидение не будет подключаться. Рассматривал ещё Samsung 60J6200, но как то не очень хочется опять тв от этого производителя, сейчас Samsung 40M87, появилась рябь зелёного цвета по всему экрану, особенно заметно на тёмных оттенках, раньше появлялась и пропадала, но последнее время практически не исчезает. Спасибо.
Сообщение Игорь » 04 май 2016, 21:27
Innuendo писал(а):Добрый вечер.
Рябь с любого источника или только по HDMI? Можно попробовать кабель заменить.
Если компьютер мощный(вытягивает 4к) или планируется апгрейд, то можно и 55X8505C или 55CX800/CX700 (гнутые в качестве монитора, субъективно, не очень - геометрия искажается при не оптимальном расположении головы).
Тв будет просто как монитор или для динамичных игр/спорта? Если второй вариант, думаю, лучше Панни (не изогнутый) - у X85 высоковат отклик пикселя.
Ну а если комп не тянет 4к, то вполне можно обойтись 55W808C.
Innuendo
Сообщение Innuendo » 04 май 2016, 21:58
Игорь писал(а): Добрый вечер!
Рябь присутствует даже если кабель HDMI отсоединён. Раньше появлялась на пару минут и пропадала, если нет, то помогало выключение, включение тв, но последнее время всё реже пропадает.
Тв в общем то будет редко для игр использоваться(иногда футбол или гоки), есть монитор на 32, и тв и монитор одновременно подключены к пк, видеокарта R9 290 от AMD. В основном просмотр фильмов, сериалов, пару раз в неделю футбол. 55CX800 дороже, около 1500 евро, CX700 и 55X8505C стоят примерно одинаково. Подумал о 55CX850 так как вроде бы топ да и цена очень упала. Уже не первую неделю голову ломаю над выбором, в общем то понимаю, что 4К в ближайшее время навряд ли буду смотреть, рипы по 40-50 ГБ как то многовато при 30МБ интернете, да и 55 дюймов при 3 метрах, увижу ли вообще разницу, а с другой стороны не хотелось бы пожалеть со временем о том, что не взял 4К. Ещё я так понял, что 1080p выглядит похуже на 4К из за того, что не родное разрешение, во всяком случае скриншоты 1080p на тв 4К выглядят более размазано, менее резко чем на тв 1080p, смотрел на сайте rtings.
