LG 55EC930V
Classic007
Re: LG 55EC930V
Сообщение Classic007 » 22 янв 2015, 08:42
Те кто не любит эффект спектакля в настройках TruMotion надо выставить De-Judder 1 и De blur 10, у меня передача движений как на плазме стала.
Panasonic 55VT50
sartrek
Re: LG 55EC930V
Сообщение sartrek » 22 янв 2015, 09:49
На амер. и евр. форумах читал, что сравнивали. Там же - у 970 10 бит. панель, у 930 - 12.
caramba1
Re: LG 55EC930V
Сообщение caramba1 » 22 янв 2015, 10:35
На каком контенте будет видно разницу ?
Classic007
Re: LG 55EC930V
Сообщение Classic007 » 22 янв 2015, 10:37
sartrek писал(а):На амер. и евр. форумах читал, что сравнивали. Там же - у 970 10 бит. панель, у 930 - 12.
В 930 что и в 980 10 бит панели. Пруф с сайта lg:
http://www.lg.com/us/support/products/d ... 0Sheet.pdf
Такой же миф про то что в 930 240hz против 120hz 970, потом оказалось что там те же 120hz как и у 970.
Panasonic 55VT50
Re: LG 55EC930V
Сообщение Игорь » 22 янв 2015, 22:26
Classic007 писал(а):Те кто не любит эффект спектакля в настройках TruMotion надо выставить De-Judder 1 и De blur 10, у меня передача движений как на плазме стала.
Всю дорогу на LG и Самсунг деблур на 10 ставлю:)
caramba1 писал(а):На каком контенте будет видно разницу ?
Разница не в этом случае, а вообще будет при просмотре фото с зеркалки/системки. Однако, не в джпеге, т.к., вроде, потолок у него все те же 8-бит. Но если взять 16-битный рав, подключить саму камеру к тв по HDMI...
Конечно, недостаточно просто взять любую фотографию - желательно с максимальным динамическим диапазоном. Также есть мнение, что больше 8 бит глаз все равно не видит, а все что выше - для удобства редактирования.
Однако плазма идет 12 бит, 10 бит из IPS достигается благодаря дизерингу и FRC, что касается -VA, там даже есть 10-битные без всяких дизерингов. Тем не менее, на плазме смотрю свои фото как живые, на жк IPS - нет(но он старенький, матовый в принципе не передаст эффект), на -VA что-то упрощенное. Если глаз различает только 8 бит, все они должны выглядеть одинаково.
А если посмотреть новый REС 2020 - там глубина цвета до 14 при производстве, правда, вещать будут с дискретизацией 4:2:0. В итоге мы мало что увидим.
HDMI 2.0 поддерживает аж до 16 бит, но по факту, если нам нужно все 60 кадров в прогрессиве, с исходной дискретизацией 4:4:4 получим все те же родные 8 бит. Или понизим частоту в 2 раза.
Если правильно помню, 4 к диски все равно будут 4:2:0 с падением исходных цветов, только если выкрасть материал из киностудии в исходном 4:4:4.
Есть вариант такой штуки
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... s/BDP-88FD
Я так понимаю, она из воздуха слепит удаленную информацию, весьма выгодное решение, если так.
4к телевидение будет менять стандарт в 3 этапа от 8 до 12 и 14 бит(после 2020г.) Но 4:2:0 останется. Мне кажется, или что-то тут не так :?
Я так понимаю, единственный вариант сейчас для промо QD - флешка с роликами в исходном формате. Любопытно, будут ли читать эти ролики обычные тв и действительно ли будет разница. Думаю, дальше этих роликов дело не пойдет.
Что касается панелей - разная структура, на версусе были фотки. На глаз, конечно, это видно не должно быть.
EA:
EC:
sartrek
Re: LG 55EC930V
Сообщение sartrek » 23 янв 2015, 01:39
Вы можете сами проверить разницу элементарно. Подключите в качестве монитора и посмотрите градацию цветов например, при 32 и 16 бит. Хотя у меня например, панель 12 битная, разница огромная. (разрешение экрана, доп. параметры, монитор, качество цветопередачи)
Конечно, прямую аналогию проводить нельзя и такой разницы между 10 и 12 бит. панелями конечно не будет, как в моём примере. Но кто знает, где эта разница вылезет. Зачем вообще тогда в компе 32-бит. цвет?
Re: LG 55EC930V
Сообщение Игорь » 23 янв 2015, 14:45
Думаю, пора создать тему по новым стандартам вещания)
URA
Re: LG 55EC930V
Сообщение URA » 25 янв 2015, 21:17
caramba1 писал(а):Ну косяков я не нашел. Зато плюсы, хоть и не большие, но есть: яркость пришлось повысить на 2 деления (не могу скать хорошо это или плохо), плавность картинки получше стала, что без уплавнялки, так с ней, меню быстрее( но при первом включении такие же тупняки).
А что изменилось в TruMotion и как это влияет на картинку. Особенно интересует устранение эффекта спектакля.
sartrek
Re: LG 55EC930V
Сообщение sartrek » 26 янв 2015, 01:57
Возможно я не понимаю, но почему это назвали "эф. спектакля"? На телевидении, спектакли стали снимать на видео, с конца 70-х. И это сразу было заметно, на фоне обычных фильмов и спектаклей которые снимались на киноплёнку. Старые мхатовские например, они были очень популярны тогда.
Т.е. просто увеличили количество кадров и получился такой эффект. А вот "следствие вели знатоки" уже снято на видео и эф. телеспектакля там прёт во все красе.
А теперь вопрос, как вы себе представляете сглаженность движения, но без эффекта телеспектакля?
Re: LG 55EC930V
Сообщение Игорь » 26 янв 2015, 18:59
sartrek писал(а): А теперь вопрос, как вы себе представляете сглаженность движения, но без эффекта телеспектакля?
Думаю, как в элт - никакого мыла и никакого строба со спектаклями:)
