LG 55EC930V
Re: LG 55EC930V
Сообщение Игорь » 15 мар 2015, 20:41
Classic007 писал(а): Сама панель холодная, нижняя часть греется но меньше чем на плазме. Он вообще бесшумный.
И вес меньше 15 кг на стену за 55 дюймов. И энергопотребление около 100 Вт +-10. Со всех сторон идеальный вариант. Слышал, на амазоне 930 уже и за 2000 найти можно.
caramba1
Re: LG 55EC930V
Сообщение caramba1 » 18 мар 2015, 21:13
Да, это так.
Изменений нет.
Летом попробую откалибровать, отпишусь, если получится.
Re: LG 55EC930V
Сообщение Игорь » 18 мар 2015, 22:39
caramba1 писал(а):
Да, это так.
Изменений нет.
По двум, 10 или 20 точкам калибровать будете?) Будем ждать результатов.
den140387
Re: LG 55EC930V
Сообщение den140387 » 19 мар 2015, 12:37
caramba1, А какие настройки вы сейчас используете?
И если не затруднит, то скажите общие впечатления о данном ТВ.
Не мешает, что он слегка закругленный?
caramba1
Re: LG 55EC930V
Сообщение caramba1 » 19 мар 2015, 20:05
Как приедет калибратор буду мучить в хвост и в гриву), но это пока ещё не скоро.
Сейчас все настройки в режиме эксперт подогнаны через "уровень чёрного - высокий", контраст 88-93-96 (в разных режимах по разному), яркость тоже по разному 50-53. Всё норм, только в некоторых сценах слегка детали в тенях теряются (смотрю ремукс онли через madvr), на жк кстати ещё хуже, сделал так чтобы получить 100% уровень чёрного на полной заливке, потому что смотрю только ночью, либо завешиваю шторы блэкаут полностью, если поднимать яркость выше лезет неоднородность чёрного от центра к низу панели (как лёгкий засвет у жк).
Буду пробовать калибровкой если не побороть, то подтянуть цвета точно в нужном направлении.
Изогнутось этого тв -это фигня и комплекс только перед покупкой, поверьте, через день даже внимания не обратите, а вот углы обзора - это нечто, цвета не плывут, под каким углом не смотри.
den140387
Re: LG 55EC930V
Сообщение den140387 » 20 мар 2015, 14:43
То есть вы просто установили режим эксперт 1 и изменили контрастность + яркость ?
А TruMotion в каком положении стоит?
Интересно) На буржуйском форуме пишут, что яркость должна быть 55-56. Дескать, при таком значении, хорошая
детализация в тенях и черный еще как черный. Выше - уже осветвление картинки.
Но у меня самого такого ТВ нет(только планирую покупать, жду снижения цены), поэтому
не могу проверить. И еще: читал я про LG 55EC9300, но, как я понимаю, это тот же LG 55EC930V, только для USA.
Спасибо, этот вопрос был важен, т.к. в каком-то из обзоров прочитал, что из-за изогнутости
нужно сидеть строго по центру ТВ, причем как по горизонтали, так и по вертикали.
А настройки, которые Игорь скидывал, вам не подошли?
P.S. Вот еще настройки, вроде их пока не выкладывали:
http://www.soundandvision.com/content/l ... v-settings
Re: LG 55EC930V
Сообщение Игорь » 20 мар 2015, 20:41
Насчет углов обзора - в ревью о 77EG9700 упоминалось, что имеется искажение цвета. Насторожило. В чем может быть причина - новом фильтре, диагонали или изогнутости - без понятия.
bigtom4prez:
1. Контраст 80.
2. Яркость 55. Если видно небольшое свечение при просмотре ночью в темноте - снизить до 54 или 53.
3. Четкость - по умолчанию.
4. Oled светимость - по желанию.
5. Цвет, оттенок и CMS по умолчанию. Можно добавить цвета 51-52.
6. Гамму выставить на 2.4.
7. Температура - Теплый2
8. Моушн - Real Cinema On.
9. Усиление краев выкл.
Чад, калибровка:
http://www.avsforum.com/forum/40-oled-t ... st29548354
caramba1
Re: LG 55EC930V
Сообщение caramba1 » 21 мар 2015, 22:47
режим эксперт 1 и изменили контрастность + яркость+ свет олед 70+ уровень чёрного высокий+гамма 2,4 + остальное на офф
TruMotion 5/7 (с последней прошивкой очень хорошо)
на моём экземпляре чёрный сохраняется только при значениях не превышающих яркость в 53-54 (при условии полного затемнения), днём это не актуально - можно настроить другой профиль под дневной просмотр, у меня к сожалению время свободное только после 22:00.
да, это тот же тв, только разные версии прошивок.
можно выбрать угол хоть 178 градусов - ничего не поменяется, у меня тв висит на стене чуть выше уровня глаз - думаю, что если лечь на пол, тоже ничего не изменится, это очень большой плюс, для 3д - хочется сесть ближе или больше диагональ.
нет, ни одни настройки из сети не подошли, ранее уже писал.
могу сразу сказать
Dynamic Contrast: Low
с одной стороны самое оптимальная настройка для этого пункта, но лучше ставить на офф, иначе на тёмных сценах увидите лаги автоматики, уровень чёрного будет хаотично прыгать, тв просто не может определить светлее надо или темнее.
den140387
Re: LG 55EC930V
Сообщение den140387 » 23 мар 2015, 09:17
Спасибо за настройки!
А есть ли смысл в данной настройке? Если смотреть только ремуксы и образы BluRay, то не лучше ли выключить
этот пункт(установить в OFF) ? Как я понимаю, это аналог MF на Sony. На Sony я устанавливаю в "Четкий", но только
из-за того, что там плохой уровень черного. В LG 55EC930V такой проблемы нет. Не лучше ли его выключить?
den140387
Re: LG 55EC930V
Сообщение den140387 » 23 мар 2015, 09:34
А можете объяснить, в чем смысл данного параметра настройки?
Я, как и вы, смотрю только ремуксы( ну и образы, если нет хорошего ремукса) BluRay.
Разве данный пункт не будет вносить искажение в картинку?
А сильно изображение меняется после новой прошивки?
Другими словами, надо ли после новой прошивки менять свои настройки?
+1. Я тоже в основном смотрю фильмы поздно вечером.
Я смотрю в таких же условиях, поэтому хотелось бы еще вернуться к детализации в тенях.
Вы писали, что в темных сценах наблюдается ухудшение детализации.
Можете по-подробнее про это рассказать? Просто для меня этот фактор критичен
(смотрю много ужастиков, а там действие 90% времени происходит в темноте).
могу сразу сказать
Спасибо, взял на заметку.
caramba1, можете в общих чертах описать свои впечатления после использования данного ТВ ?
Не жалеете, что взяли его, а не допустим, топовый FHD/4K ?
