LG 55EC930V
sartrek
Re: LG 55EC930V
Сообщение sartrek » 02 дек 2014, 20:10
URA писал(а):
sartrek писал(а):Попробуйте яркость прибавить. У вас сейчас наверное -50?
Итак ярко, глаза режет :)
Classic007 вам уже ответил. Добавлю, возьмите заливку градаций и яркостью отрегулируйте видимость самых тёмных полос. Крайние две могут сливаться я считаю, некоторые так не считают. На ваше усмотрение. И напишите какое значение будет у рег. ярк.
URA
Re: LG 55EC930V
Сообщение URA » 03 дек 2014, 11:24
Попробовал.
При дневном свете (окна сбоку, но не солнце в окно) в режиме "кино", ОЛЕД 48, контрастность 80. Яркость 48 - с трудом, но различаю границу между крайними черными(47- нет) Поставил 55. Попробую так смотреть 8-)
Опять вижу желто-зеленые вертикальные полосы на сером и не пойму должен я их видеть или нет. Если смотреть сверху то усиливаются по углам снизу.
Classic007
Re: LG 55EC930V
Сообщение Classic007 » 03 дек 2014, 12:58
URA писал(а):При дневном свете (окна сбоку, но не солнце в окно) в режиме "кино", ОЛЕД 48, контрастность 80. Яркость 48 - с трудом, но различаю границу между крайними черными(47- нет) Поставил 55. Попробую так смотреть 8-)
Яркость можно и поменьше сделать 52, 53 больше не надо. Свет олед поменьше сделать, а контрастность прибавить не так в глаза бить будет. Сделайте вообще две настройки эксперта, одна на день другая на ночь. Да гамму еще посмотрите какая вам подойдет 2.2 или 2.4.
На счет полос не знаю, если такие же как на фотографиях которые выложил Игорь то это плохо.
viewtopic.php?f=21&t=277&start=10
Panasonic 55VT50
URA
Re: LG 55EC930V
Сообщение URA » 03 дек 2014, 13:43
Если прибавить контрастность будет совсем черно в чёрном.
А на фотках от Игоря по ссылке третья(нижняя) похожа на мой вариант. Это плохо?
mcsam
Re: LG 55EC930V
Сообщение mcsam » 03 дек 2014, 21:13
Добрый День!
Скажите пожалуйста кто знает,а почему в данном телевизоре нет функции картинка в картинке?
Re: LG 55EC930V
Сообщение Игорь » 04 дек 2014, 19:34
URA писал(а):Если прибавить контрастность будет совсем черно в чёрном.
Возьмите все параметры (подсветка, контраст, яркость) загоните в 0.
И на этой заливке попробуйте сделать так, чтобы все полосы видны были, самая нижняя - полностью черная.
А на второй - чтобы был комфортный контраст (слишком яркий белый ни к чему)
Ну и еще несколько:
Re: LG 55EC930V
mcsam писал(а):Добрый День!
Возможно, появится в последующих обновлениях.
URA
Re: LG 55EC930V
Сообщение URA » 05 дек 2014, 05:36
Игорь писал
Прошу прощения,Игорь, но я не понял как пользоваться этими тестами (я их давно скачал и смотрел на тел.) Из 0 чем начинать регулировать? Зачем черная картинка? Да, и чисто белый(серый) у меня не получается, он немного в разводах! Меня это беспокоит. Спасибо!
sartrek
Re: LG 55EC930V
Сообщение sartrek » 05 дек 2014, 07:35
URA писал(а): Зачем черная картинка? Да, и чисто белый(серый) у меня не получается, он немного в разводах! Меня это беспокоит. Спасибо!
Так там не черная картинка, а полосы разной интенсивности черноты, горизонтальные. Их на вашем ТВ видно? Если нет, то увеличьте яркость до порога их появления. Правда я не знаю, насколько эта картинка правильная, я на своем мониторе вижу их разной толщины. И смотреть их нужно в темноте, эти градации находятся в самом низу и при внешнем освещении их не видно.
По поводу белого, серого. Сделайте несколько снимков, мы посмотрим неравномерность.
URA
Re: LG 55EC930V
Сообщение URA » 05 дек 2014, 10:53
sartrek писал(а): По поводу белого, серого. Сделайте несколько снимков, мы посмотрим неравномерность.
Сделал на мыльницу. На телефон еще желтее.
Но самое страшное увидел ПРЯМОУГОЛЬНИК от эфирного 4:3, которое жена вчера смотрела. Причем этот прямоугольник я вижу и при просмотре кино! Я в шоке!
Это все в режиме кино фоткал.
Последний раз редактировалось URA 05 дек 2014, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
