Сообщение Игорь » 05 июн 2018, 11:38
55c7 писал(а):
05 июн 2018, 10:00
вопрос к ИГОРЮ
Вы рекомендуете ставить четкость по вертикали 24 а по горизонтали 25.
Подскажите пож почему именно так?
Можно ли сделать больше разницу?
Например 10/25 или наоборот?
Можно ли таким образом избавиться ( уменьшить ) от артефактов уплавнялки в макс. режиме?
Спасибо
Вообще это значение было получено еще на 910 оледе, оно позволило, в первую очередь, добиться в темных сценах а-ля Скайфол лучшей детализации мелких объектов(контуры и светимость повышалась).
Так что это настройка больше по памяти - можно оставлять значение по умолчанию. Чем четче исходный сигнал - тем меньше и наоборот(но до определенных пределов, иначе будет овершарп). В новых моделях четкость объединена в один пункт.
OASIS
Сообщение OASIS » 05 июн 2018, 12:51
Можно поставить значение 20 в новых моделях.
LG OLED 55C8
55c7
Сообщение 55c7 » 05 июн 2018, 19:35
Спасибо
55c7
Сообщение 55c7 » 07 июн 2018, 10:21
05 июн 2018, 11:38
55c7 писал(а):
05 июн 2018, 10:00
вопрос к ИГОРЮ
Спасибо
Подскажите пож еще такой вопрос
Вот здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:4740-107 опять говорят о том что сигнал пропущенный через рес намного качественнее чем без него.
Как же всетаки обстоят дела на самом деле?
Вмешивается ли ав рес в видео или же работает как обычный хдми сплиттер?
Если всетаки рес улучшает картинку то какой марки рес можете посоветовать?
Или может быть какой нибудь недорогой блю рей плеер с hdmi входом.
Вообщем стоит задача найти ав рес или блю рей поеер с hdmi входом чтобы использовать его исключительно как внешний видеопроцессор.
Что можете посоветовать?
Может Darbeevision 5000s имеет смысл рассмотреть? Или он кроме резкости ничего не дает?
Спасибо
Сообщение Игорь » 07 июн 2018, 13:25
55c7 писал(а):
07 июн 2018, 10:21
05 июн 2018, 11:38
55c7 писал(а):
05 июн 2018, 10:00
вопрос к ИГОРЮ
Спасибо
Спасибо
Внешний процессор - это люмаген с персональной калибровкой 3-д лута под телевизор, и то пока для sdr, и аналогичные ему боксы. Все остальное надо конкретно смотреть и сравнивать.
Из блуров по ценнику/качеству наиболее адекватный Панасоник от 4 серии 2018 года.
Или htpc, но его мало собрать, еще настроить нужно. Или вон по ссылке в теме с блу рей 2018 товарищи готовые решения предлагают.
55c7
Сообщение 55c7 » 07 июн 2018, 19:00
07 июн 2018, 13:25
55c7 писал(а):
07 июн 2018, 10:21
05 июн 2018, 11:38
Спасибо
cпасибо, но к сожалению у панаса нет hdmi in. Поэтому панас невозможно использовать в качестве видеопроцессора.
И в теме по блю рей 2018 готовых решений я тоже не нашел.
спасибо
Сообщение Игорь » 08 июн 2018, 07:50
55c7 писал(а):
07 июн 2018, 19:00
07 июн 2018, 13:25
55c7 писал(а):
07 июн 2018, 10:21
Спасибо
спасибо
Да, это странно, что даже в топовой модели нет hdmi in. Но диски, внешние носители и по dlna можно организовать.
Что касается htpc - viewtopic.php?f=50&t=3669&start=30#p125687
Или спросите у IGNIS.
Сообщение Игорь » 10 июн 2018, 12:22
После сброса тв из-за приключений с красным, решил не трогать Техниколор, а настроил Эскперт светло под 125 кд/м2 в центре. В других точках значение будет плавать в меньшую сторону.
Яркий, завод:
Техниколор, завод:
Эксперт, настроен:
Далее, ради интереса, фото с "оптическим компаратором". Изначально хотел сравнить с ноутом на ips за 1000$, но у него оказался печальный баланс белого, поэтому взял свой ми макс, т. к. цвета у него вполне приличные (при нейтральной температуре).
На глаз яркость одинакова, хотя на самом деле на тв она вдвое выше, а на камеру выглядит наоборот. Цвет воды в бассейне очень схож, хотя на камеру он на оледе более синий. Красный и зеленый на мобилке более насыщенный. Но тут еще учитывать диагональ нужно.
На фоне остальных режимов тв макс блекнет:
Но он у меня на комфортной яркости выставлен, не максимальной.
P.S. Забыл сами настройки:
Олед - 24
Контр - 53
Ярк - 58
Четк - 10/10
Цветность - 44
Оттенки 0
Эксп настройки.
Дин к - выкл
Суперразреш - выкл
Гамма - авто
Расш краев - выкл
Цв фильтр - выкл
Гамма 2.2
Б. Б.
Теплая 1
Низко,синий: -10
Высоко, синий: 6
Все остальное по умолч
ТМ 4-6/9.
Filyshurik
Сообщение Filyshurik » 10 июн 2018, 13:18
Игорь,а что за контент,какое разрешение?
Сообщение Игорь » 10 июн 2018, 13:59
Filyshurik писал(а):
10 июн 2018, 13:18
1080р. Ну такого, качества выше среднего, но далеко не идеального, поэтому магазинные режимы на нем выглядят весьма коряво. Но материалы качеством и хуже должны выглядеть терпимо.
