time2drum
Сообщение time2drum » 03 ноя 2018, 07:51
VR46 писал(а):
03 ноя 2018, 06:37
time2drum писал(а):
02 ноя 2018, 11:38
Гудит ПС 4 Про как паровоз
Для последних ревизий не актуально.
Наверное, так. Снял сейчас верхнюю крышку со своей Про, купленной на старте. Кулер практически идеально чистый, соответсвенно, проблема с охлаждением глубже, на радиаторе. Но это уже лень разбирать :)
С купленной на старте обычной ПС4 таких проблем не было.
03 ноя 2018, 07:14
time2drum писал(а):
02 ноя 2018, 11:52
Принял, спасибо.
А режиме HDR, который сам включается при обнаружении сигнала с ПС4Про, нет необходимости что-то настраивать?
По памяти
Режим Игры HDR (без ПК иконки), цветовая температура W40, олед 24-28. Резкость 0. Уровень черного низко. Дин контраст низко, суперразрешение, шумодав выкл.
Отлично, спасибо большое!
AlexGucciEkb
Сообщение AlexGucciEkb » 04 ноя 2018, 15:42
time2drum писал(а):
03 ноя 2018, 07:51
VR46 писал(а):
03 ноя 2018, 06:37
time2drum писал(а):
02 ноя 2018, 11:38
03 ноя 2018, 07:14
time2drum писал(а):
02 ноя 2018, 11:52
Принял, спасибо.
По памяти
Я вообще на свою Прошку первой ревизии водяное охлаждение поставил
Liquid_Pro
Сообщение Liquid_Pro » 21 ноя 2018, 08:09
Всем доброго дня! Не так давно являюсь обладателем сего телевизора, после того как прошел эффект wow стал замечать косяк на экране. На правой части олед панели появилась неравномерная заливка цветом, преимущественно на сером цвете. Это хорошо видно при просмотре футбола, т.к. там преобладает заливка одного цвета, хорошо заметно в темных сценах фильмов, где может присутствовать туман или еще какие-то сложные условия, так же проявляется и в играх на PS4. При просмотре контента на высокой яркости, проблема почти исчезает (не считая спортивные трансляции), но использовать телевизор в таком режиме в темное время суток не представляется возможным. Фото делал на iphone 6s,поэтому толком ничего не видно.Подскажите, это нужно в СЦ обращаться, или это лечится как-нибудь?
AlexGucciEkb
Сообщение AlexGucciEkb » 21 ноя 2018, 11:20
Liquid_Pro писал(а):
21 ноя 2018, 08:09
СЦ вам откажут, в вашем случае все еще более менее. Говорят с прогревом частично проходит. Это так называемый вертикальный бандинг. Проявляется сильнее при серых заливках и малой яркости. Тут про него уже все сказано. Он есть в той или иной мере на любом телевизоре.
Liquid_Pro
Сообщение Liquid_Pro » 21 ноя 2018, 11:44
AlexGucciEkb писал(а):
21 ноя 2018, 11:20
Откажут из-за повальности такой проблемы?
Я не хочу придраться, если бы оно было видно только на слабом сером цвете, но в моем случае видно и на цветных заливках. Попробовал включить заливки на простом 24 ips мониторе lg, таких проблем не заметил, или это не корректно сравнивать разные технологии и диагональ?
fcr707
Сообщение fcr707 » 21 ноя 2018, 11:52
21 ноя 2018, 11:44
21 ноя 2018, 11:20
В той или иной степени это присутствует на всех OLED, это несовершенство самой технологии. Но в нормальных экземплярах это видно только на серой заливке и в обычный контент не пролазит. Вам нужно было проверять перед покупкой тщательнее. Можно, конечно, попробовать обратится в поддержку, но она у LG, по-моему личному опыту, очень безобразная и в спорных ситуациях они стараются всячески вас кинуть.
OLED B6
AlexGucciEkb
Сообщение AlexGucciEkb » 21 ноя 2018, 11:54
fcr707 писал(а):
21 ноя 2018, 11:52
21 ноя 2018, 11:44
21 ноя 2018, 11:20
В моем случае поддержка сработала оперативно. Все сделали прямо дома.
А так кончено интересно узнать, что они скажут при обращении с такой проблемой. Если телевизор на гарантии, вызывайте сервисника на дом.
AlexGucciEkb
Сообщение AlexGucciEkb » 21 ноя 2018, 11:57
Кроме того, судя по фото, фотография сделана при яркости телевизора около 10-20%. На моем старом LG предмаксимальной линейки с ips матрицей, серый фон был просто в грязную кашу на такой яркости, но в динамике видно было очень редко.
Liquid_Pro
Сообщение Liquid_Pro » 21 ноя 2018, 12:09
Понимаю, что поздно спохватился, но на момент покупки смотрел только на битые пиксели, о существовании такой проблемы даже и не знал. Что ж, попробую обратиться в СЦ, гарнтии еще много, с момента покупки прошло 3 месяца. Спасибо за ответы.
Сообщение павлов » 21 ноя 2018, 12:25
21 ноя 2018, 12:09
это не гарантийный случай(вам так скажут с сц),на бандинг проверяют сразу,или если нормальный магаз меняют в течении нескольких дней,вы что то поздно спохватились,на фото не так и плохо-видели и похлеще,но то что при футболе видно,это плохо,но попробуйте,что вам ответят,потом напишите.
