Обзор Sony KDL-50W828 он же KDL-50W829
Киноман
Сообщение Киноман » 01 ноя 2014, 22:57
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
те кто говорит о недостатке цвета просто его не настраивал
на стандартных настройках - цвета "немного" гуляют, как в прочем на любом другом ТВ.
отключить улучшайки, настроить баланс белого - будет отличная картинка и прекрасный черный
касаемо углов просмотра - для комнаты шириной до 4-5 м и расстоянием просмотра до 4 м вы не заметите падения контраста. оптимальное расстояние просмотра 2,5 м
пожалуй самая равномерная засветка экрана среди всех 50" тв
заметил засвет только внизу над лого Sony, видно только под большим углом в виде пятна, или двух лучей до 10 см под 60 градусов, если смотреть под прямым углом (все только на полном черном и в темноте)
Достоинства:
- Динамику обрабатывает отлично, благо 800 Гц
- 4 шт HDMI (1 с MHL), 2 шт USB, 2 шт 3Д очков
- Объединенный аналоговый и цифровой DVB-T2 тюнер; спутниковый DVB-S2 тюнер
- Черный отличный, белый - снежный, трава - прекрасно зеленая, немного заваливает красный - более тяготит к малиновому, остальные все в норме.
- тонкая рамка - очень красит тв: боковая - 8 мм, верхняя - 5,5 мм, нижняя - 18 мм. прилегание рамки к панели практически идеальное
- Низкий импут лаг - играть будет комфортно
- Звук чистый без хрипоты, но хотелось бы басовитее
- HDMI CEC корректно работает с сат тюнером VU+ Solo2 и UNO
- wifi двух диапазонный на 2,4 и 5 Ггц, хотя и не пишет уровень сигнала при подключении - пиктограмма ничего толком не дает - условная
- регулировать звук тв можно в любом экранном меню
- низкое потребление эл. энергии:
-- По умолчанию [Стандартный] режим 27 Вт (при вкл. ЭКО сенсоре)
-- Калиброванный [Кино 1] режим 46 Вт
-- В режиме ожидания <1 Вт
- нагрева панели не наблюдаю, как собственно и треска пластика (дополнено. всетаки есть треск, но он не системный и совершенно не беспокоит, почему я долго и не обращал на него - случайно заметил)
- ШИМ отсутствует
- сортировка аналогового эфирного канала при перемещении не замещает канал на место которого будет вставляться (т.е. канал №16 при установки на №2 будет с №2, а "старый канал" №2 будет №3)
- правильного авторастягивания картинки как в Philips нет, но есть:
1. автоформат, т.е. распознавание контента 4:3 и 16:9 - работает корректно;
2. для контента 4:3 есть возможность формирования картинки, как 4:3 и оптимальный (увеличение с обрезкой по горизонтали); для меня лучше пропорциональные лица, чем растяжка, поэтому в настройках стоит формат экрана - широкоформатный, автоформат - вкл, 4:3 - 4:3
3. картинку можно маштабировать в +1 и -1
Недостатки:
- Небольшие углы просмотра ~35-40 (для комнаты шириной 5-6 м вряли увидите дискомфорт)
- Убогий смарт - скажем так вообще никакой (в смысле толкового очень мало, 90% все остальное платное), решается либо подключением внешнего медиаплеера (желательно), либо установкой софтового на комп (см. ниже)
- Ножка ака настенный крепеж - полный абзац. На стене его нельзя будет регулировать по вертикали. Для 55" нужно будет докупать отдельный SONY крепеж на стену (и это не VESA)
ТВ не очень устойчив на своей ноге, но если тв не трогать ничего страшного.
- В комплекте только классический пульт, у европейской 829 модели 2 шт, т.е. пульт с тачпадом.
- Нет камеры в комплекте и докупить проблемно, собственно как и тач пульт (через пару дней обещались поставщики дать ответ)
- Замороченная настройка (разбросаны по двум меню) - для неподготовленного обязательно смотреть мануал в самом ТВ (после нескольких раз запоминается быстрее).
- 3D как по мне отстой, хотя все на любителя.
- нет кнопки на пульте для изменения aspect ratio, только через меню (кнопка Home - Установки - Дисплей - Управление Экраном или так: кнопка Options - Формат экрана)
- после выключения (более 5 мин.) и включения, ТВ просыпается и начинает реагировать на кнопки через ~30 с, скорее всего, в целях экономи эл. энергии тв полностью выгружает ОС
- после выключения тв wifi продолжает работать примерно около 5 мин.
- иногда ТВ сам может выключаться, замечено при просмотре видео с компа через встроенный медиапроигрыватель: на 235 и старше прошивке уже не наблюдаю таких проблем.
- для цифровых каналов показывает качество и уровень сигнала 100%, что практически быть не может
- LAN всего 100 мбит/с - это меня больше всего огорчило
- сортировка цифрового эфирного канала при перемещении замещает канал, на место которого будет вставляться (т.е. №16 на место №2, поменяются местами)
- присутствует (непонятная, как для меня, кроме как энергосбережения в ней не вижу) функция выключения ТВ, которая по-умолчанию стоит на 4 ч, т.е. после 4 ч просмотра на экран вывалится окошко о том что сейчас тв выкл. - нажмите любую кнопку для отключения этого, поэтому не забудьте ее отключить :) (в меню ЭКО)
- блок питания внешний и имеет весьма большой размер 168х77х37 без учета торчащих проводов
Motionflow, проверка на стробы, она же дерганье экрана при панорамной съемке.
Для тестов были использованы стандартные ролики:
из фильма (проверка на встроенном плеере)
V RED - на нем ТВ уходит в перезагрузку;
V Red.2010.BD.Rip.1080p.h264.Rus.Eng (1)-002 - все нормально
V Downtown Assault, The (Snipers) от Philips - все нормально
"Утки" внутренний плеер отказался полностью воспроизводить видео (пару сек и потом неподдерживаемое видео)
thx_terminator_2_lossless - не воспроизводит
это все нормально показывает
bbc_motion_gallery_hd_in_full_bloom.m2ts
bbc_motion_gallery_life_in_the_blue_in_hd.m2ts
mitsubishi_see_it.m2ts
samsung_color_of_turkey.m2ts
samsung_dream_of_south_africa.m2ts
sony_blu_ray_lasers.m2ts
inception_trailer.mp4
tron_legacy_trailer.mp4
s3d_channel_promo_3d_lr.wmv
short_sweet_lr_sbs.wmv
если кому то нужно - могу залить на обменник или googledrive
Так вот, не стробит только в режиме Motionflow - Плавно.
Стробы есть, но минимальны в режиме - Стандартный
Режим Football (кнопка на пульте) - снижает контрастность и цветопередачу, лично мне не понравилось.
Чтобы узнать прошивку нужно зайти в Home - справка - клиентская поддержка - системная информация.
Обращаю внимание, что поставить старую прошивку на установленную в тв более новую вам не удастся.
Чтобы войти в сервисное меню нажать последовательно, выключить тв кнопкой с пульта: [i+] [5] [vol-] [power]
наработку и кол-во включений смотреть строку (самая нижня и большим кол-вом нулей) в левом нижнем углу: часы наработки - количество включений - неизвестно что
Проверка обновлений прошивки:
Home - справка - клиентская поддержка - Обновление програмнн. обесп. - Начать загрузку програмнн. обесп. - Да.
Перевод таблицы мой
Это вырезки из тестовой статьи.
http://www.hdtvtest.co.uk/news/kdl50w82 ... 023650.htm
Динамическое разрешение
Это один из параметров, по которым Sony Bravia W8 имеет весомое преимущество над младшей серией W7, предлагая различные варианты использования систем кадровой интерполяции (MCFI) и вставки черного кадра (BFI) под управление регулятора [Motionflow] . Давайте кратко рассмотрим основные варианты их использования:
• "Off": отключены все технологии искусственного повышения динамического разрешения, которое в данном случае составляет 300 строк, как это определено по тестовому шаблону с диска FPD Benchmark Software.
• "True Cinema": Обеспечивает естественное воспроизведение 24p для таких материалов как Blu-ray фильмы 1080p/24. Динамическое разрешение остается прежним – 300 строк, так как не активизированы MCFI и BFI.
• "Стандарт": Активизирована только система MCFI. Динамическое разрешение удваивается до 600 строк. Использовать не рекомендуется.
• "Smooth": Используется MCFI с повышенным уровнем воздействия, что приводит к увеличению артефактов интерполяции, хотя динамическое разрешение и увеличивается до 600 строк. Избегайте использовать.
• "Clear": MCFI с небольшим участием BFI. Мало артефактов интерполяции при мягком снижении экранной яркости. Динамическое разрешение 1080 строк. Подходит в основном для дневного просмотра.
• "Clear Plus": MCFI с высокой долей BFI. Артефакты интерполяции еще меньше, но картинка темнее, чем в случае с "Clear ". Динамическое разрешение 1080 строк. Подходит для затемненных условий просмотра.
• "Impulse": Только BFI. Динамическое разрешение 1080 строк. Картинка в большинстве случаев может быть слишком тусклой.
Быстрый вариант [Motionflow] "Impulse", имеющий алгоритм вставки черного кадра, оказался менее агрессивным и более удобным для зрителей, чем реализованный в серии W705 режим [LED Motion]. Режим [Impulse] в KDL50W828 дает меньше мерцаний и двойных ореолов на изображении, чем режим [LED Motion] в KDL42W705. С регуляторами подсветки и контрастности в максимальном положении нам удалось получить наиболее высокую яркость в 49 кд / кв. м. Конечно, это все равно довольно тусклая картинка, но и она может устроить зрителей, которые жаждут получить в динамике от ЖК дисплея картинку, подобную по четкости демонстрируемой плазменными экранами.
В режиме Cinema с установкой "Авто" у Sony W829B не было никаких проблем с синхронизацией кадрового формата 3:2 для телевизионной картинки 480i, но часто терялась синхронизация для формата 2:2 для 576i, который более распространен в Европе. Другими словами, при просмотре фильмов, транслируемых по телеканалам стандартного разрешения, вы можете увидеть неровные края объектов, подергивающиеся на экране строки или смазанное изображение. Если у вас приставка с качественной системой видеообработки, доверьте ей преобразование получаемого телесигнала для повышения качества.
Мои настройки
В ЭКО все параметры отключить !!!
Сцена - Кино
Изображение:
Режим изображения - Кинотеатр 1
Подсветка - 7
Контраст - 85
Яркость - 50
Цветность - 65, но можно и чуть меньше
Оттенок - 0
Цветовой тон - Нейтральный или Холодный, или иной на любителя белого/кинотеатрального грязно белого
Резкость - 50
Шумопонижение - Выкл
Шумопонижение для MPEG - Выкл
Снижение точечных помех - Выкл
Создание реальности - Выкл
Плавный переход - Слабое
Motionflow - Плавно
Режим фильм - Выкл или Авто (кому как приятнее глазу)
Доп. установки:
Корректор церного - Выкл
Доп. улучш. контраста - Выкл
Гамма - -2
Автоограничение яркости - Выкл
Ярко-белый цвет - Выкл
Живые цвета - Выкл
Баланс белого:
R размах - -2
G размах - -14
B размах - 0
RGB смещение - все 0
Оптимизатор деталей - Выкл
Выделение границ - Выкл
Натурализатор кожи - Выкл
Настройка скорости отображения - Выкл
Настройка просмотра файлов из локальной сети - viewtopic.php?f=30&t=128&start=360#p5404
Последний раз редактировалось Киноман 05 апр 2015, 16:18, всего редактировалось 32 раза.
Threaddy
Re: Sony KDL-50W828 он же KDL-50W829
Сообщение Threaddy » 02 ноя 2014, 01:49
Киноман, а каковы Ваши общие впечатления от данного ТВ?
Киноман
Сообщение Киноман » 02 ноя 2014, 08:39
как бы я достоинства и недостатки описал выше
пока я не вижу по качеству картинки и цене его аналогов.
те кому нужен хороший черный и контрастный белый - его получат.
по цветопередаче - весь потенциал картинки раскроется, когда будете смотреть FullHD. то что пишут, что не хватает красного и он немного смахивает на малиновый - правда, но опять же смотрите сами в магазине.
на обычном эфире, SD спутник, картинка будет слегка мыльная и тускловатая, но это болезнь любого LED, плазма тут конечно выигрывает сильно. в любом случае все решается настройкой картинки под ваши глаза
субъективно чувствительность встроенного тюнера будет ниже, чем в ЭЛТ и виденных мною самсунгах, хотя опять же все будет зависеть от входного сигнала с антенны.
Re: Обзор Sony KDL-50W828 он же KDL-50W829
Сообщение Игорь » 02 ноя 2014, 15:41
Спасибо за отличный обзор) Вот если бы все на свои тв подобные писали:)
Вопрос - у Вас есть ролик снайперов в свободном доступе? Мои ролики (что снайперы, что японка) Сони отказываются воспроизводить.
Киноман
Сообщение Киноман » 02 ноя 2014, 16:47
Downtown Assault, The (Snipers).mpg
617 444 640
http://narod.ru/disk/24314576001/Downto ... C%20The%20(Snipers).mpg.html
md5: b568040ddb1241d8cff6a2c56dde14b7
странно сейчас попробовал - не работает, точно помню с флешки работало 100%
по сети сейчас - нет
проверил ещё раз
Downtown Assault, The (Snipers).mpg с флешки идет
зато V RED.mkv , который по сети заработал, а с флешки нет и тв на перезагруз :)
alcer
Сообщение alcer » 03 ноя 2014, 08:32
"субъективно чувствительность встроенного тюнера будет ниже, чем в ЭЛТ и виденных мною самсунгах"
Хочу купить такой же ТВ, но думал , что в СОНИ самый лучший аналоговый тюнер ( ТВ покупаться будет родителям , у них кабельное - аналоговое ТВ ), Вы пишите, что Самсунг лучше вытягивает (будет лучше картинка) слабый сигнал ?
Киноман
Сообщение Киноман » 03 ноя 2014, 21:01
кабельное не тестировал ибо я его принципиально не пользую
но эффект скорее всего будет такой же как от аналога - у меня сигнал хороший поэтому показывает хорошо, если это можно так назвать :)
у меня просто есть хороший ЭЛТ тв для тестов и есть с чем сравнивать, но это больше исключение чем норма.
в общем будет показывать не хуже того, что у вас сейчас есть...
Киноман
Сообщение Киноман » 03 ноя 2014, 21:46
поправил первый пост
Сообщение Игорь » 04 ноя 2014, 22:59
Спасибо за снайперов:) Моя версия весила меньше - 360мб.
По сетке не воспроизводит - особенность dlna.
Кстати, пробовали с соньковским тачем в нет лазить? С обычным пультом муторно, а с тачем веселее.
Было бы классно, если бы можно было дуал шок подключить:)
Киноман
Сообщение Киноман » 05 ноя 2014, 05:51
тача пока нет, хотя уже сомневаюсь что он нужен тк скорее всего внешним спутн. тюнером им не поуправляешь нормально
