Обзор Sony KDL-50W828 он же KDL-50W829
Хорь
Re: Обзор Sony KDL-50W828 он же KDL-50W829
Сообщение Хорь » 01 мар 2015, 19:33
Проверьте motion flow, может кто из ваших включил...
А вообще вот, изучайте, там все расписано по полочкам:
http://pdf.crse.com/manuals/14HE334111/ ... 7_570.html[/quote]
Спасибо, обязательно посмотрю!
Хорь
Сообщение Хорь » 01 мар 2015, 19:55
Как говорил, что в технике не гинеколог, но когда смотришь и через час приходишь и видишь, что все поменялось, начинаешь в первую очередь думать, что с телевизором что-то не так. Дочка ни как не могла, да и в основном пользуемся пультом от тарелки, от телека еще сразу хрен найдешь. Думал что-то с сигналом, подключил ноут с фильмом, такая же фигня. Если датчик света я отключал, то получается она сам включился. Я тут еще умудрился это связать с новой прошивкой))). Только вот у меня он злодей чего-то не спрашивает и не говорит про обновление??? С выключенным датчиком стало светлее)), но вот...
Вчера, сегоднЯ его не смотрю, нервничать начинаю :twisted: Посмотреть бы такой же у кого, но... Может что-то сломалось у него?
Всем спасибо за ответы!!! Буду дальше смотреть, что с ним будет.
А как часто выходят обновления?))
Павел омск
Сообщение Павел омск » 22 мар 2015, 08:06
Всем здравствуйте. Возможно выбор темы не совсем корректен, заранее прошу прощения. Искренне надеюсь на помощь понимающих и знающих. Фабула - куплен 55w828. Сомнений в выборе модели нет, несмотря на некоторые недостатки, но главный вопрос вот в чем. При проверке в магазине (имелось 3 экземпляра, 1 - витрина, 2 - коробки) варианта из коробки, на однотонном изображении были обнаружены некие дефекты пикселей. При более близком рассмотрении (стоит заметить, что если смотреть одним глазом, то вообще не видно недостатков) видно что все пиксели работают, однако имеются затемнения, чтобы было понятно, ощущение такое что между решеткой пикселей имеются затемнения, пиксель работает, но с расстояния 15-20 см видно что что-то не так. С расстояния просмотра (даже после 1м) дефект этот не виден и найти его нереально. Более четко видно на светлых и ярких заливках, кроме того, зависит от угла просмотра. Вообщем как я понял впоследствии, после изучения интернета, это неработающий субпиксель. Посмотрели один вариант из коробки, потом второй - ситуация та же, возможно чуть меньше. На месте решил не делать опрометчивых решений, с учетом скидки (конечная стоимость по чеку - 53.5 т.р.), договорился, что если сомнения не устранятся, магазин примет обратно, без истории "про 5 пикселей это норма". Вопрос в том, насколько это критично и самое главное не чревато ли какими то более существенными недостатками, не будет ли прогрессировать?
Времени особо на размышления нет, искренне надеюсь на помощь. Спасибо!
Киноман
Сообщение Киноман » 22 мар 2015, 08:39
взять мягкую тряпку и аккуратно с небольшим надавливанием - без фанатизма, потереть это место на работающем тв
Сообщение Игорь » 22 мар 2015, 18:57
Павел омск писал(а): видно что все пиксели работают, однако имеются затемнения, чтобы было понятно, ощущение такое что между решеткой пикселей имеются затемнения, пиксель работает, но с расстояния 15-20 см видно что что-то не так. С расстояния просмотра (даже после 1м) дефект этот не виден и найти его нереально. Более четко видно на светлых и ярких заливках, кроме того, зависит от угла просмотра. Вообщем как я понял впоследствии, после изучения интернета, это неработающий субпиксель.
Обычно два варианта дефекта, не относящихся непосредственно к самому пикселю:
- кривая межпиксельная решетка. Т.е., пиксели светятся все нормально, но на стыке между ними имеются утолщения.
- серые небольшие пятнышки, как будто пыль внутри матрицы - распространяются на несколько пикселей.
И то, и то не опасно и если не видно с места просмотра, то и ладно.
Битый субпиксель - это когда на всех заливках, кроме одной-двух, все пиксели светятся. Но на, допустим, красном или зеленом черная точка вместо пикселя.
Павел омск
Сообщение Павел омск » 23 мар 2015, 16:13
Киноман, спасибо за совет. Пробовал, результата к сожалению нет.
Игорь, спасибо, ваше объяснение более точно передает ситуацию. Действительно ощущение что что-то не так с решеткой и как предположил консультант в магазине - похоже на пылинку.
В общем и целом правильно понимаю, что это не критично и нельзя сказать что это откровенный брак?
Киноман
Сообщение Киноман » 23 мар 2015, 19:57
если это было бы по всей панели - можно было бы бодаться с продаванами, а так - врядли что-то докажите.
смириться и выключить в мозге, что в этой области экрана что-то есть :)
Павел омск
Сообщение Павел омск » 24 мар 2015, 14:07
сдать можно без вопросов, при проверке продавец не делал вид, что ничего не видит, даже подтвердил и согласился, что что-то есть. И возможность возврата без лишних вопросов тоже оговорена.
Если кратко по тв, то черный, нет ЧЕРНЫЙ )) на высоте. Плюс засветов почти нет, а то что есть, на мой взгляд, совершенно незначительно. В целом цвета очень приятные, естественные, качественное фулхд смотрится хорошо. Звук неплохой, ничего особенного, но вполне достойно, громкость достаточна, как и чистота. Расстраивает 3д (пока самый основной минус) и устройство просмотра содержимого винчестера - вываливание всех файлов в кучу.
Сообщение Игорь » 25 мар 2015, 18:57
Павел омск писал(а): вываливание всех файлов в кучу.
В медиаплеере кнопку Options нажимаете и там будет сортировка по папкам.
gelo11
Сообщение gelo11 » 26 мар 2015, 16:55
Кто знает как в СМ W828B обнулить полностью настройки? как с завода,короче полный сброс всех настроек в ноль.Спасибо за совет.
Последний раз редактировалось gelo11 26 мар 2015, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
