Panasonic VIERA TX-65AXR900 (VIERA TX-65AX902B)
Все о телевизорах Panasonic
Re: Panasonic VIERA TX-65AXR900 (VIERA TX-65AX902B)
Сообщение Игорь » 19 ноя 2014, 22:54
Итоговая оценка поляков - 9 из 10, референсный уровень.
Лучшее исполнение в своем классе
Широкий ассортимент интерфейсов, включая Display Port
Мощный смарт
Уникальная функция TV Anywhere
Хорошие цвета с завода, особенно в THX-Кино
Отличное изображение
Равномерная подсветка
плазменный характер картинки
Отличные углы обзора
Локальное затемнение
Шикарное 3-д
Вай-фай (серьезно?)
хороший пульт для смарт
два слота для CAM-модуля
приложение TV Remote2
высокая цена
выскоий инпут лаг(84 мс)
Подробнее:
http://hdtvpolska.com/topic/33804-test- ... /?p=341210
Киноман
Сообщение Киноман » 20 ноя 2014, 07:14
- яркость дисплея получилась после калибровки до 520cd/м2 - ай молодца
- матрица 120 Гц
- поддерживаемые форматы: HEVC, H.264, AVCHD 3D, SD-Video, AVI, MKV, WMV, MP4, M4V, FLV, 3GPP, VRO, VOB, TS, PS, MP3, AAC, WMA Pro, FLAC, Apple, Lossless, WAV, JPEG, MPO
- Display Port с возможностью конвертации из 2K в 4к по HDMI 1.4 с 60 Гц
- 3 USB 2.0 + 1 USB 3.0
- про LAN вообще ничего неизвестно
- звук: 2*4 Ватт фронт спереди + саб 18 Ватт
- два модуля CI, ай молодца
- энергопотребление
-- Стандартный режим 260
-- Режим изображения Кино (после калибровки) 220 Вт
-- В режиме ожидания <1 Вт
Classic007
Сообщение Classic007 » 20 ноя 2014, 11:09
Зачем ему 4 вентилятора? :shock:
Цена в 8000$ за 65 модель это круто конечно, дороже почти в два раза чем их же ZT60 и хуже.
Я считаю что элит по прежнему король среди ЖК телевизоров.
Panasonic 55VT50
Сообщение Игорь » 20 ноя 2014, 12:05
Как зачем?
Один охлаждает мощный сабвуфер, второй - изоляцию проводов, третий и четвертый - разъемы для карт условного доступа, все сходится)
А если серьезно, хотелось бы посмотреть заднюю крышку - внутри она, наверное, идет с ребрами для направления потоков. Лопасти ориентированы все в одну сторону и работают на выдув. Главным источником тепловыделения будут светодиоды, которых тут гораздо больше, чем в других жк.
Кстати, за такие деньги могли бы поставить медные радиаторы, а конденсаторы - твердотельные.
Я так понял, тестировали они 65, раз получили 220 Вт. На Британском было чуть больше 100.
А где 520 кд?) Смотрел, смотрел, нигде не увидел упоминания.
Главный минус Элита - его не выпускают) Кстати, говорят, он тоже полностью не заглушал подсветку, как и Панни, в режиме ansi и прочем, где явно можно тупо выключить блоки на черном - борьба с ореолами. Однако в итоге глубина уголька у того была выше, но тут и матрицы разные. А вот в Vizio P черный глушат как надо, только вот с остальным проблемы.
Сообщение Игорь » 20 ноя 2014, 12:11
Еще хотелось бы отметить вот это фото:
1) Цвет асфальта разный - разный бб
2) Куда-то делся ребенок, а если посмотреть на правый край, то и дерево хуже видно на Панни - товарищи не удосужились отключить оверскан
3) Шея на Пио с зеленой областью
4) Детализация на Пио ниже в этой области
5) Лицо более насыщенное на Панни - интересно, они их калибровали вместе?
6) Меньше детализация у Пио
7) Рыхлая трава у Панни(диагональ?)
А если смотреть боковой снимок, кажется, там вообще -VA стоит.
Classic007
Сообщение Classic007 » 20 ноя 2014, 13:24
Один я засвет увидел в левом верхнем углу?
Panasonic 55VT50
Киноман
Сообщение Киноман » 20 ноя 2014, 16:51
Игорь писал(а): А где 520 кд?) Смотрел, смотрел, нигде не увидел упоминания.
Seans w warunkach dziennych
Osobną sekcję postanowiłem poświęcić na opis tego jak wyśmienicie radzi sobie telewizor w trudnych warunkach dziennych, gdy duża ilość światła pada na ekran. Po pierwsze powłoka telewizora jest satynowa, ale w taki sposób, że wygląda prawie zupełnie jak szyba. Dzięki temu telewizor zachowuje świetną, smolistą czerń, w pełnym świetle. Po drugie wyświetlacz osiąga niemalże rekordową jasność wynoszącą aż 520cd/m2 po kalibracji. To pozwala ustawić telewizor nawet w bardzo niekorzystnych warunkach oświetlenia.
Сообщение Игорь » 21 ноя 2014, 20:02
Classic007 писал(а):Один я засвет увидел в левом верхнем углу?
Это с экрана оледа засвет был найден?:) Не обратил внимания, но присмотревшись - что-то есть)
Сообщение Игорь » 21 ноя 2014, 20:04
Киноман писал(а): Seans w warunkach dziennych
Странно, по фото сравнений не видна такая чудовищная яркость. Может, опечатка(120)?
Сообщение Игорь » 18 дек 2014, 21:28
Обзор на версусе:
http://www.digitalversus.com/tv-televis ... /test.html
Обзор на ав форуме:
https://www.avforums.com/review/panason ... view.10928
Подсветка:
