Тестирование HDR в играх
Re: Тестирование HDR в играх
Сообщение Игорь » 05 дек 2018, 19:43
Анализ Destiny 2 HDR (яркость + слайдер для настройки)
Сообщение Игорь » 11 дек 2018, 18:25
Fallout 76 HDR Analysis - еще одна шляпа в HDR.
intelshmintel
Сообщение intelshmintel » 25 дек 2018, 16:57
Поделитесь пожалуйста настройками для игр Samsung NU8000. Приобрел по совету на этом же форуме, очень доволен покупкой и консультацией, но вот нигде не нашел настроек под него
Ryzen 2700x 16 gb ddr4 Corsair 1070, ps 4 pro, xbox one
Сообщение Игорь » 25 дек 2018, 17:29
intelshmintel писал(а):
25 дек 2018, 16:57
Во-первых, включаем игровой режим в общих настройках. Для игр с hdr нужно еще активировать UHD Color для нужного hdmi.
При игре с ПК меняем иконку с обычного hdmi на ПК - если автоопределение не сработало. И далее включаем игровой режим.
Игровой режим идет в одном варианте. Обычно убираю резкость до 0, иначе картинку овершарпит. Овершарп может быть полезен, если сидеть далеко от экрана.
Цветовую температуру ставлю теплее, чем есть. Обычно макс теплую, чтобы меньше на глаза давила.
Далее в HDR под свое освещение регулируется подсветка, остальные параметры не трогаем.
В обычном sdr можно регулировать контраст, для бОльшего визуального контраста пункт яркость можно снизить - глубже черный будет.
В ПК режиме четкость можно оставить как есть либо чуть снизить. В этом режиме доступен Стандартный и Динамический заводской пресет.
intelshmintel
Сообщение intelshmintel » 15 янв 2019, 11:03
Всё так и сделал, но цвета какие-то бледные. Четкость 0, контраст 45-50 в зависимости от конкретной игры, цветность тоже варьирую от 25 до 35. Не совсем понял, что такое локальное затемнение и для чего оно нужно, ставлю на высокое, улучшение контраста отключал, но сейчас поставил на высокое, и цвета стали более яркими. Гамма на теплом 2, и ползунок тоже на 2. Это всё относится к SDR, на HDR картинка великолепна. И при подключении пк, всё равно картинка какая-то странная.
Сообщение Игорь » 15 янв 2019, 13:45
15 янв 2019, 11:03
Цветовое пространство, если доступно, можно попробовать сменить с Авто на Исходное - цвета станут неестественно-насыщенными в sdr. Уровень черного HDMI можно проверить, чтобы совпадал на тв и на компе. Если HDMI низко, то и диапазон ограниченный - 16-235. Потом проверить на тестах, чтобы видны все детали на черном были.
TLC163RUS
Сообщение TLC163RUS » 19 янв 2019, 15:48
Здравствуйте! Прошу помощи разобраться в ситуации.
Есть телевизор Sony 55XE9005. При подключении к нему PS4 Pro и запуске любой игры, поддерживающей функцию HDR, при включении HDR яркость телевизора повышается ДО МАКСИМУМА автоматически. Как следствие, невооруженным глазом видно разницу между SDR и HDR контентом.
При подключении к этому же телевизору обычной PS4 при включении HDR в тех же играх яркость повышается незначительно, то есть разница не так заметна. Для примера:
Яркость в God of War: SDR - 7, HDR - 9
Яркость в Horizon Zero Dawn: SDR - 7, HDR - 30.
Объяснения этому вижу два:
1. Обычная PS4 не способна выдать максимум качества HDR контента;
2. Виноват HDMI кабель, т.к. PS4 Pro подключалась через HDMI 2.0, а обычная PS4 через кабель в комплекте из самой первой ревизии консоли.
Товарищи, есть у кого какие мысли по этому поводу?
Сообщение Игорь » 19 янв 2019, 16:26
TLC163RUS писал(а):
19 янв 2019, 15:48
Добрый вечер!
Что мешает вручную выставить те же параметры?
По умолчанию слимка у меня подкидывает до максимума подсветку/олед свечение. Потом вручную убираю до нужной яркости.
TLC163RUS
Сообщение TLC163RUS » 19 янв 2019, 17:07
19 янв 2019, 16:26
TLC163RUS писал(а):
19 янв 2019, 15:48
Добрый вечер!
Здравствуйте, Игорь!
Дело не в том, что нам что-то мешает вручную выставить те же параметры. Мы просто пытаемся понять: яркость на одном и том же ТВ в одних и тех же играх не повышается до максимума из-за консоли или всё-таки возможно дело в кабеле HDMI? Вы написали, что слимка поднимает яркость до максимума, значит и у нас также должно быть. Но вот на PS4 Pro при включении HDR яркость повышается до максимума, а на фатке - совсем незначительно.
Просто ТВ на прошке использовался в одном городе, на фатке - в другом. И кабели HDМI разные, поэтому и не можем проверить это на одном кабеле.
Сообщение Игорь » 19 янв 2019, 18:07
TLC163RUS писал(а):
19 янв 2019, 17:07
Можно попробовать сбросить заводские настройки изображения на том тв, где фатка и убедиться, что на обоих тв одинаковая версия ПО. Но обычно любой HDR сигнал заставляет подсветку подпрыгивать до макс, если до этого не проводились манипуляции по ее снижению.
Вернуться в «Тесты игровых телевизоров»
