Вышли в свет спецификации HDMI 2.1
Сообщение Игорь » 28 ноя 2017, 21:04
Подробнее:
http://www.avsforum.com/hdmi-2-1-specif ... om20171128
http://www.avsforum.com/forum/90-receiv ... eased.html
HDMI 2.1 поддерживает
- 3840x2160@120 Гц
- переменную частоту кадров
- eARC (реверсивный канал звука для Dolby Atmos и DTS:X)
- пропускную способность интерфейса до 48 Gbps
- Quick Media Switching (переключение между источниками сигнала теперь не будет долгим, черный экран при переключении будет в прошлом)
- Auto Low Latency Mode - режим автоматической минимальной задержки
Vasya_V
Re: Вышли в свет спецификации HDMI 2.1
Сообщение Vasya_V » 28 ноя 2017, 21:21
вот эта картинка круче всего, я считаю :D
4к уже фигня - светлое будущее только с 8к! :lol:
А так конечно есть полезные новшества - переменная частота кадров например, по сути это аналог FreeSync\Gsync на большой диагонали. Если будет работать на уровне интерфейса, то оч хорошо
Сообщение Игорь » 28 ноя 2017, 21:31
Vasya_V писал(а):
28 ноя 2017, 21:21
схожие картинки делают постоянно от SD до HD, FullHD и т.п.)
Sem6878
Сообщение Sem6878 » 29 ноя 2017, 08:30
О, раз снова всплыла тема про спецификации HDMI 2.1, спрошу еще раз, ибо в прошлый раз ответа так и не получил: Кто-нибудь использовал КАБЕЛЬ MONSTER ULTRAHD BLACK PLATINUM ULTIMATE HIGH SPEED HDMI?
Производитель заявляет, что пропускная способность данного кабеля составляет 27 Гбит/с. Интересно, правда ли это? Если правда, то может и не особо и нужен этот HDMI 2.1...По крайней мере сейчас.
Tennis
Сообщение Tennis » 29 ноя 2017, 11:41
Vasya_V писал(а):
28 ноя 2017, 21:21
А что значит переменная частота кадров?
Не будет строба и динамика будет чище при допотопных 24 кадра в секунду?
Спасибо
carsar
Сообщение carsar » 29 ноя 2017, 12:27
Tennis писал(а):
29 ноя 2017, 11:41
Спасибо
при 24hz инпуте у 24 кадров строб есть? есть. значит будет и при VRR.
Я хз при какой герцовке пропадает эффект дрожания, но за себя точно скажу, что при 50гц уже не вижу его.
Насчет hdmi 2.1 -больше всего интересна возможность вывода изображения в 120гц в 4К.
Если новые модели смогут так, то у меня возникнет вопрос к производителям -а почему современные 120гц панели не могут в 120гц при 4:2:0, ведь hdmi 2.0 позволяет сделать подобное.
Как в свое время были 4К 60гц на hdmi 1.4.
Vasya_V
Сообщение Vasya_V » 29 ноя 2017, 14:38
Tennis писал(а):
29 ноя 2017, 11:41
Это для игр в основном применяется - суть в том, что чистота вывода кадров со стороны видеокарты совпадает с частотой дисплея. Тоесть игра выдаёт 60 кадров в секунду, и дисплей имеет частоту 60 герц, когда скорость кадров со стороны пк снижается - например до 50 кадров\сек дисплей так же понижает свою частоту до 50герц. В результате картинка на экране очень плавная и без разрывов. Монитор рисует ровно такую частоту с которой поступает изображение.
Сообщение Игорь » 29 ноя 2017, 16:29
Sem6878 писал(а):
29 ноя 2017, 08:30
Для HDMI 2.0 избыточна (18 Гбит/сек), для 2.1 - недостаточна (48 Гбит/сек). Не пойми, зачем такой кабель по итогу.
Сообщение Игорь » 29 ноя 2017, 16:36
carsar писал(а):
29 ноя 2017, 12:27
а) Зачем, если можно это сделать отдельной функцией и продать дороже
б) Нужно более мощное железо, а экономят на каждой спичке.
Но тут не все так радужно по релизу:
Q: What is the testing policy for HDMI 2.1 products?
A: All products must comply with Version 2.1 of the HDMI Specification and the HDMI 2.1 Compliance Test Specification (CTS); and until the CTS is available and a product has passed compliance testing a product cannot claim to be 2.1 compliant or market that it supports 2.1 features.
А далее:
The HDMI 2.1 Compliance Test Specification (CTS) will be published in stages during Q1-Q3 2018, and HDMI adopters will be notified when it is available.
В худшем случае этот стандарт увидим только в 2019. В лучшем - релиз флагманов или их части оттянут до лета/осени, как любит это делать Сони.
Есть, конечно, вариант, если готовые решения уже есть, железо вставить, а пройти проверку позже и добавить 2.1 с помощью обновления.
Доктор
Сообщение Доктор » 29 ноя 2017, 17:04
Короче понятно, будущие ТВ 18 года от Самса и Лыж не покупать, а ждать уже 19 года :mrgreen:
55 KS7000 Россия
Вернуться в «Игровая периферия»
