Direct LED или Edge LED
Очень часто от посетителей я слышал, что вроде как кем-то установлено, что подсветка Direct LED лучше. Когда-то это действительно было так - массив светодиодов, расположенный непосредственно за матрицей, обеспечивал более равномерное свечение и давал возможность затемнять определенные участки матрицы, отключая группу светодиодов для повышения контраста. Эта технология уже в прошлом. Она очень дорога в производстве и, соответственно, не так прибыльна. Поэтому практически все производители используют Edge - светодиоды располагаются либо снизу-сверху матрицы, либо слева-справа. Чтобы обеспечить равномерную подсветку, применяются отражатели (рассеиватели).
На сегодняшний день Direct Led все еще использует LG. Эти модели легко отличить по толстому корпусу - светодиоды располагаются за матрицей, однако их гораздо меньше, чем когда-то было в топовых моделях тв. Заодно и энергопотребление таких моделей, как правило, меньше, чем у Edge - грубо говоря, проще расположить 10 светодиодов за экраном, чем 20 по краям экрана для такой же эффективности свечения.
Итак, дождавшись появления 32LA615(Direct Led), я сравнил их в абсолютно темном помещении с 32LA644(Edge Led) и 32LA643 (кое-где указывают на Direct подсветку, хотя эта модель конструктивно идентична LA644).
Поначалу действительно я увидел полное отсутствие хоть каких-то намеков на черный цвет в модели LA644 - светло-серая заливка. Это шокировало. Ведь на многих Edge тв я видел стандартную темноватую синь с изменяющимися цветовыми переходами в зависимости от угла просмотра, как и на 615 модели с Direct. Принял решение, что это бракованный экземпляр. Принес LA643, у него подсветка ровно такая же, как в LA615. Тестировал я на черном заводском экране с надписью "нет сигнала". Вдруг я подумал, что, возможно, был выбран не тот вход или настройки отличались (хотя я сбрасывал на заводские). Принес обратно 644, подключил и увидел (о, чудо!) стандартную подсветку, которая секунд через 5 сменилась на светло-серый фон. Видимо, при отсутствии сигнала, тв переходит на определенные настройки.
Просматривал черный фон на ярком режиме и режиме Эксперт с выставленными в 0 настройками контраста, яркости, подсветки и т.п.
Хочу сказать, что не заметил никакой разницы. Правый верхний угол у LA615 с Direct подсветкой выглядел чуть более светлым относительно остальной матрицы. Но это спишем на конкретный образец. В остальном никаких серьезных затемнений/утечек света, виньетирования отмечено не было.
В скором времени планирую сравнить эти тв на тестовых заливках и отрывках из фильмов. Возможно, там наконец-то будет заметна разница. Также попробую сравнить подсветку у разных производителей. Стоит заметить, что в разных диагоналях она может быть реализована с иной степенью эффективности.
Словарь терминов: LED-подсветка (Edge-LED, Direct-LED, RGB-LED)
Re: Direct LED или Edge LED
Подробнее о подсветке можно прочитать в ветке Сони:
viewtopic.php?f=9&t=12
Производители вновь возвращаются к Direct Led:
Топовый телевизор 2014 года Sony XBR-85X950B и XBR-65X950B тому пример. Высока вероятность появления и других тв с этой подсветкой (Панасоник)
viewtopic.php?f=9&t=44#p506
Гость
Сообщение Гость »
Может админом - выгоднее. Когда пойдешь на пенсию то можно будет подрабатывать, писав программы дома ?Админом уже не подработаешь так.
aleksgarmash
Сообщение aleksgarmash »
Игорь, перенаправлю свое письмо сюда, то что писал в личку...
Игорь - нужен СРОЧНО ваш взгляд на ситуацию. Посмотрите пожалуйста фото - мне кажется, что та еле виднеющая полоса по центру - что это может быть сгоревшая по центру дайрект подсветка - одна линия... или если бы выгорела одна линия подсветки оно выглядело бы по другому?
Я выкладу ненсколько фотографий - разных по углам и по экспозиции. А вы скажете - это уже черезчур придирки и выгоревшая ленда директ подсветки выглядит иначе или все же я правильно догадываюсь?
https://fotki.yandex.ru/next/users/garm ... iew/926804
https://fotki.yandex.ru/next/users/garm ... iew/926805
https://fotki.yandex.ru/next/users/garm ... iew/926806
https://fotki.yandex.ru/next/users/garm ... iew/926807
https://fotki.yandex.ru/next/users/garm ... iew/926808
https://fotki.yandex.ru/next/users/garm ... iew/926809
Модель KU6000 40-ка
Может если вы у вас в магазине - посмотрите пожалуйста, может это так везде?
UE40KU6000U
aleksgarmash
... или это может я заморачиваюсь и принимаю за брак то, что является в пределах нормы для Direct подсветки?
UE40KU6000U
aleksgarmash
а, кстати - обмолвлюсь - фотографировал специально так чтобы полосы были видны - если просто смотреть - то их так не видно при светлых фотографиях например, где синее небо и т д...
UE40KU6000U
aleksgarmash
Покажу как выглядят простые заливки при простом просмотре (без желания выявить какие либо огрехи)
https://fotki.yandex.ru/next/users/garm ... iew/926810
https://fotki.yandex.ru/next/users/garm ... iew/926811
https://fotki.yandex.ru/next/users/garm ... iew/926812
https://fotki.yandex.ru/next/users/garm ... iew/926813
https://fotki.yandex.ru/next/users/garm ... iew/926814
https://fotki.yandex.ru/next/users/garm ... iew/926816
Это я просто щелкал - не пытаясь специально показать (или выявить) эту полоску в центрек экрана (вертикальная)
UE40KU6000U
aleksgarmash писал(а):... или это может я заморачиваюсь и принимаю за брак то, что является в пределах нормы для Direct подсветки?
У Самсунг в Direct в идеале слегка затемнены только углы. Сам проверяю на белой заливке. У Вас, из того, что вижу, вдоль рамок т.н. рамные затемнения. Достаточно часто встречается, но можно выбрать экземпляр и без них. Если бы потухли светодиоды, затемнения были бы более выражены и видны были бы на любом материале (кроме, очевидно, темных). У нас на 55KU7000 была полоса по горизонтали через весь экран - там уже светодиоды "отработали".
aleksgarmash
Я Вас попрошу немного мне уделить время - для успокоения - и больше трогать не буду. И за это буду очень благодарен!!))
А могли бы вы показать как выглядела бы выгоревшая одна линия дайрект подсветки (если есть конечно)
вот более свежие фото - там где я не пытался выявить эту полосу (А ВЫ КСТАТИ ЕЕ ТОЖЕ - ПО ЦЕНТРУ, ВЕРТИКАЛЬНУЮ УВИДЕЛИ???) а просто показал как выглядит белая заливка
https://fotki.yandex.ru/next/users/garm ... iew/926912
https://fotki.yandex.ru/next/users/garm ... iew/926913
https://fotki.yandex.ru/next/users/garm ... iew/926914
https://fotki.yandex.ru/next/users/garm ... iew/926915
https://fotki.yandex.ru/next/users/garm ... iew/926916
UE40KU6000U
